Ich meinte unter anderem das hier angesprochene Problem des Segelns in Kombination mit SSA unterhalb 10 km/h.
Servus, hab beim Terramar vier Lagen Panzertape auf das Gaspedal geklebt, genau da wo es nach oben anschlägt, jetzt hat sich das mit dem Segeln und lästigem Motorabschalten erledigt.😁
Kannst du mir erklären oder mit Bildern zeigen was du gemacht hast? Verstehe irgendwie nicht wie Panzertape auf dem Gaspedal das umgehen kann. :D
Das Gaspedal kommt um diese minimale Stärke des Panzertapes, wenn dieses im Bereich des Anschlages aufgeklebt ist, nicht mehr in die Endlage, was bei mir die Voraussetzung für das Segeln und die Motorabschaltung war. Drei Lagen waren noch zu wenig, bei der vierten wars vorbei mit ärgern...
Beides hat der ST nicht.
Ich weiß, das Thema is bissl alt.
Bin jetzt net der vollprofi in dem Bereich, aber haben die 2L Motoren der reihe generell keine Abschaltung? Warum wird das bei der 1,5l serie gemacht aber bei der 2l net?
Würde doch irgendwo sinn machen oder?
Oder wird das so ausgelegt, wer eh schon den "schnellen" Motor hat braucht zwischendurch net sparen? :ROFLMAO:
damit hast Du m.M.n. den Nagel genau auf dem Kopf getroffen.
Beim ROC, der ja ein reiner Verbrenner ist, hat nur der 1.5 TSI das Aktive Zylindermanagement (ACT), nicht der Dreizylinder 1.0 TSI und auch nicht der 2.0 TSI bzw. der "R". Der Ottomotor wird zwar nicht komplett abgeschaltet (z.B. wg. Rekuperation) aber immerhin wird die Ventilsteuerung und die Zündung der Zylinder 2 und 3 ausgesetzt, wobei die Kolben 2 und 3 während der "Abschaltung" weiterhin mitlaufen.
Denke, das entspricht genau der Philosophie, die Du ansprichst.
@Sniker, weil du genau das zitiert hast, der ST hat das beim eTSI auch, das hatten wir im Nachhinein geklärt.
Eine Komplettabschaltung im Segelmodus hat mWn nur der eTSI, da der ja den Riemengenerator verbaut hat, der dann beim Start unterstützt. Der 1,5er Schalter dürfte das auch nicht haben. Somit also nicht abhängig von der Motorgröße, sondern von der "Zusatztechnologie".
Danke, hatte nicht das ganze Thema gelesen - Entschuldige bitte 🙈
Alles gut, kein Grund sich zu entschuldigen, ging mir nur darum, dass die Information nicht im falschen Kontext landet. 😉
aber ich muß um Entschuldigung für eine "Falschmeldung" bitten und korrigieren:
Den ROC gibt es neuerdings zumindest mit der 1.0 L Maschine auch als eTSI .
sry und weiterhin allseits "Gute Fahrt".
