300 PS brachen
Welche Box nutzt du denn? PowerChip One, PowerChip Premium oder PowerChip Premium+?
Was für einen Kraftstoff hast du getankt gehabt?
Die Messung ist allerdings nach DIN!
Die Angabe im Schein ist nach EWG.
DIN-Messungen ergeben etwas höhere Werte als nach EWG
Wie funktioniert die Box, eher die "Mogelzwischenfunktion" wie Racechip oder mit direktem Zugang zum Steuergerät wie ABT. Wäre letzteres der Fall, dann wäre der Zugang zum Steuergerät viel interessanter als die Box.
@ekm
ABT hat ebenfalls nur eine Box und keinerlei Zugriff auf das Motor - und oder Getriebesteuergerät.
Jak działa to urządzenie? Czy jest raczej „pośrednikiem w oszustwie”, jak RaceChip, czy oferuje bezpośredni dostęp do ECU, jak ABT? Jeśli to drugie, to bezpośredni dostęp do ECU byłby o wiele ciekawszy niż samo urządzenie.
jak RaceChip
@ekm
Ich dachte das ABT die Box mit dem Steuergerät koppelt, so dass die Daten zentral verteilt werden und die Komponenten weiterhin die passenden Informationen bekommen und nicht wie bei RaceChip, wo die Box mit jeder Komponente separat verbunden wird und jedem unabhängig von einander etwas anderes vorgaukelt.
Wenn die ABT Box nur der gleiche "Zauber" wäre, würde doch Cupra nicht ernsthaft die Garantie dafür beibehalten oder?
@ekm
Ist nichts anderes leider….
Danke, aber das ist eher ein Grund mehr da nicht 2-3k zu versenken.
Die ABT Engine Control ist ein zusätzliches Motorsteuergerät. In früheren Zeiten wurde mal das Original-Motorsteuergerät durch das Hauseigene ersetzt.
@ekm
Sind soweit ich es gesehen habe sind es auch nur 2 Sensorwerte die beeinflusst werden von ABT.
Die von Hperformance beeinflusst 4 und kostet 1/4.
Die Kurven der Boxen sehen gemessen aber wirklich ok aus ( also auch die von ABT ). Verteufeln würde ich sie nicht, aber Preis Leistung passt bei ABT 0.
Ich meinte das von ABT. Racechip und das von dir sind natürlich günstiger.
So habe ich das Prinzip verstanden, damit wäre es mMn doch anders als Racechip&Co.
@ekm
Verteufeln würde ich es nicht, erst recht nicht wenn die Garantie erhalten bleibt und die versprochene Leistung auch da ist. Wenn der Preis realistischer wäre, dann wäre das für mich auch eine Option, so lange die Steuergeräte verschlüsselt bleiben.
@ekm
Es ist genau das gleiche wie jede andere „Box“. Es werden mittels Y Stecker gewisse Sensoren erfasst und die „manipulierten“ Daten an das Motorsteuergerät übermittelt.
Es sind nicht zwei, sondern 3 Sensoren die manipuliert / abgegriffen werden.
Ok, danke. Es sah immer so aus (und wurde nach meinen Vertändnis so beschrieben), dass die ABT Box mit dem Steuergerät verbunden ist. Also Steuergerät - Box und dann von der Box an die 3 Sensoren.
@ekm
Ist doch kein Thema, deswegen führt man ja Diskussionen im kollektiv.
Ich kann das jetzt für ABT nicht verallgemeinern, aber im Fall Cupra Leon / Formentor FL und Terramar ist es definitiv so wie ich es beschrieben habe.
Dann finde ich es umso krasser, dass die Werksgarantie mit ABT erhalten bleibt. Die Risiken von Schäden durch Schummelwerte und fehlende Kommunikation zwischen den Steuergeräten (der Abgleich zu Veränderungen untereinander) sind ja dann nicht geringer als mit jeder anderen Box.
Dann wäre die V-Tec Box tatsächlich die preiswertere Alternative (um mal auf das eigentliche Thema zurück zu kommen). Die Kurve sieht immerhin nicht schlechter aus, als Serie.
@ekm
Auch das steht so explizit nirgends. ABT - Power übernimmt quasi die "Werksgarantie" für 5 Jahre bzw. 120.000 Km.
Laut ABT : "Die Garantie entspricht den Bedingungen der Herstellergarantie und deckt Schäden an Motor und Antriebsstrang durch die Mehrleistung ab.
Die ABT Sportsline GmbH übernimmt für ihre Kunden, welche eine Anhebung der Motorleistung und/oder Höchstgeschwindigkeit erhalten haben, mit nachstehenden Einschränkungen die kaufbegleitende Neuwagengarantie, welche ursprünglich vom Fahrzeughersteller gewährt wurde."
Kannst du aber alles hier im Detail nachlesen da es nach 2 Jahren Einschränkungen gibt und Dinge wie Kupplung ausgeschlossen werden : ABT Garantie
