Abblendlicht Leuchtweite
Jusal
Sinds 2 weken heb ik een Leon ST, 3 maanden oud, 1000 km, LED-koplampen zonder matrix. Tijdens mijn eerste nachtelijke rit viel me meteen de geringe lichtafstand van het dimlicht op. Ik kan slechts ongeveer 30 meter ver zien, dus niet eens tot de volgende witte paal, het voelt onnatuurlijk en gevaarlijk aan om sneller dan 60 km/u te rijden, dus in het donker alleen met dimlicht. Cupra zegt dat alles in orde is. De koplampen zijn ingesteld op 1%, basisinstelling software is oké. Ik had de koplampen met de schroeven op 0% gedraaid, met behulp van een meetapparaat om de koplampen af te stellen, om te testen of ik anderen verblind, maar dat was niet het geval, aangezien de automatische lichtafstandregeling de koplampen weer op 1% heeft ingesteld. Dus kan ik zelf niets doen en Cupra zegt dat ze de basisinstelling van de software niet veranderen als het meetapparaat zegt dat de koplampen op 1% staan. Als test heb ik een Corsa, Passat en een Caddy, allemaal met volle LED zonder matrix en niet ouder dan 3 jaar, op dezelfde plek gezet en allemaal hebben ze verder dan de volgende witte paal geschenen, dus meer dan 50 meter. Heeft iemand een vergelijkbaar probleem gehad en kent de oplossing?
Bist du sicher, dass der Matrix Scheinwerfer auch aufgeblendet hat? Denn wenn bspw. leuchtende Laternenmasten in der Ortschaft im "Bild" sind, wird nicht aufgeblendet. Man erkennt es auch daran, ob das Scheinwerfersymbol mit dem "A" blau (aufgeblendet) oder weiß (abgeblendet) im Tachodisplay dargestellt wird.
Bei meinem Leon SP 2025 mit Matrixx bin ich sehr zufrieden mit der Leuchtweite.
Ich habe keine Matrix Scheinwerfer, den Fernlichtassistenten habe ich auch nicht eingeschaltet, sondern nur Abblendlicht (Fernlicht ist übrigens ganz normal). Ich hatte auch keine Funktion der Cupra Taste und View Taste, aber das konnte, wie an anderer Stelle im Forum bereits beschrieben, durch ein Reset des Steuergeräts am Lenkrad (Abklemmen der Batterie) behoben werden. Hatte gehofft, dass dadurch auch die Scheinwerfer neu kalibriert werden, aber das ist entweder nicht passiert oder es ist passiert und hat nichts gebracht.
sorry überlesen, dass du "KEIN" Matrix hast.
Aber auch der normale LED Scheinwerfer sollte ja den Fernlichtassistenten haben und das wird analog im Display dargestellt, oder?!
Aber darüber hinaus fällt mir leider auch nichts mehr ein außer hartnäckig in der Werkstatt bleiben oder alternative Fachwerstatt aufsuchen.
Der Fernlichtassistent wird angezeigt.
@Jusal ich kann deine Feststellung zum Abblendlicht 1:1 bestätigen. Ich war letztes Jahr auch beim Freundlichen zur Nachjustierung, aber auch die sagten mir, dass man nicht viel höher gehen kann. Spielt aber auch keine Rolle, wenn es nachfolgend wieder automatisch korrigiert wird. Hilft nur FA nutzen so lange da nicht softwareseitig eine Optimierung erfolgt.
Mich wundert nur, dass es nicht alle merken und hier bereits Thema war, denn ich habe es sofort gemerkt, einfach vom Gefühl her. Dieses Gefühl hätte jeder, der seit 20 Jahren Auto fährt einfach weil man sich eine natürliche Sichtweite eingeprägt hat (50-70m). Wenn das aber nicht jeder bemerkt, dann scheint es nicht bei jedem Leon so zu sein und somit müsste es ja zumindest eine Lösung geben.
Bei meinem Leon mit LED-Scheinwerfern (kein Matrix) ist es definitiv nicht so. Im Gegenteil: Bei meinem sieht man beim Abblendlicht überhaupt keine Beendigung des Lichtkegels, und das Fernlicht setzt natürlich nochmal eins oben drauf. Gefühlt ist es so, dass meine Scheinwerfer zu hoch eingestellt sind, ich bekomme aber keine Lichthupe vom Gegenverkehr, und auch der TÜV hatte letztes Jahr nichts zu bemängeln. Ich habe noch andere Fahrzeuge mit LED-Licht (kein Matrix), und da ist sehr wohl ein Ende des Lichtkegels festzustellen.
@Cupra-Klaus, du hast aber noch das VFL, da ist es nicht so, der FL hat andere Scheinwerfer. Wobei ich heute nochmal geschaut habe, bei mir sind es rund 50m, wenn ich allein im Auto bin, das kurze Licht ist mir bisher eher aufgefallen, wenn ich mit mehreren Personen im Auto unterwegs war.
Hat die Werkstatt schon die Sensoren für die automatische Leuchtweitenregulierung geprüft?
Ich bin mir nicht sicher, wo die sitzen aber das Auto reagiert ja auf Bodenwellen, hohe Beladung etc. Muss also irgendwo an der Hinterachse sein?!?
Ich hatte das Problem mit dem kurzen Lichtkegel (knapp 50m) beim Abblendlicht auch. Wurde beim Cupra Händler auf Garantie neu eingestellt, jetzt passt es bei mir. Durch die neue Einstellung ist auch das Fernlicht höher. Vorher waren da 2 richtige Spots auf der Straße, wo sich das Licht konzentriert hat (bei Fernlicht).
Meine Vermutung sind auch die Sensoren der aLWR, sitzen an der Hinterachse. Glaube nicht, dass der Freundliche diese geprüft hat nachdem er gesehen hat „1%“. @Chr97 weißt du denn was verändert wurde? Dann könnte ich meiner Werkstatt ja mal einen Tipp geben.
Genau weiß ich es nicht, aber ich gehe von einer ganz „normalen“ Einstellung der Scheinwerfer aus. War in 15 min erledigt, kann mir nicht vorstellen, dass er in der Zeit was an den Achsen gemacht hat.
Hmm ok dann weis ich ja was ich beim nächsten Service überprüfen lasse. Ich hatte ein ähliches Gefühl. Ganz intensiv auf der Autobahn nachts, schneller als 130kmh... da war mein vorheriger Corsa (der echt nur 2 Funzeln hatte) fast besser....
Moin. Ich packe meine Frage mal hier mit rein.
Ich habe die Matrix Scheinwerfer und das Licht ist einfach nur genial. Abblendlicht ist mindestens 50-70m (nicht nachgemessen 😉). Für mich vollkommen ausreichend und bei Fernlicht ist eh alles mega gut ausgeleuchtet. Aber was mir jetzt schon häufiger aufgefallen ist, wenn ich die Kinder auf der Rücksitzbank sitzen und vor allem noch Gepäck im Kofferraum habe, dann geht der Lichtkegel höchstens 30m weit. Selbst bei Fernlicht geht der Lichtkegel nach vorne nur wenige Meter weiter, wenn ein Auto vor mir her fährt. Normalerweise geht der Lichtkegel immer bis zum Heck des forderen Fahrzeugs. Wenn der Vorausfahrende 150m entfernt ist, habe ich dadurch natürlich nen ziemlichen Schatten vor mir. Ist das normal, oder werden die Scheinwerfer zu weit runter reguliert, weil der Hintern natürlich deutlich tiefer ist mit Kind und Kegel.
Wenn es richtig funktioniert, sollte meiner Meinung nach die Leuchtweite genauso weit sein wie ohne Gepäck und ohne Besetzung der Rückbank. Dafür ist die automatische Leuchtweitenregulierung ja da. Meiner Meinung nach wird bei Deinem Cupra bei Vollbesetzung scheinbar zu viel geregelt.
Bei mir selbiges Problem, die normalen LED Scheinwerfer ohne Matrix Technologie leuchten keine 30m weit und enden sehr akkurat vor der finsteren Nacht. Kein angenehmes Fahrgefühl! Und da ich 80% meiner Fahrten im finsteren unterwegs bin ist dies auch ein wirkliches Sicherheitsrisiko! Bin eben in der Werkstatt und hoffe auf eine Lösung des Problems. Beim ersten drüberschauen mittels Leuchtweitenmessgerät wurde eine minimale Abweichung des linken Scheinwerfers erkannt. Grund genug um den Garantieanspruch geltend machen zu können. Jetzt wird auch elektronisch vorgegangen. Zur Info: Ein manuelles einstellen am Scheinwerfer ist laut Werkstatt nicht zulässig, da sonst der Garantieanspruch erlischt, und Einstellungen am Scheinwerfer ohnehin codiert werden müssen.
Ich wäre sehr interessiert an der Lösung deiner Werkstatt, falls es eine Lösung gibt. Die manuelle Verstellung bringt nichts, da die Software diese wieder korrigiert. Ich glaube die Grundeinstellung muss leicht korrigiert werden oder die Sensoren an der Hinterachse senden falsche Informationen. Hat deine Werkstatt dir denn geglaubt und deine Wahrnehmung des Sicherheitsgefühls ernst genommen?
Also, kurze Zusammenfassung: Der technische Serviceleiter hat sich meinem Problem ausführlich angenommen und hoffentlich auch gelöst. Jetzt braucht es nur noch eine Nachtfahrt um den Erfolg zu bestätigen. Nach der Prüfung mittels Leuchtweitenmessgerät viel auf, dass der linke Scheinwerfer leicht unterhalb des vorgegebenen Messpunkt lag. Somit wurde dies schon mal korrigiert. Dazu war es notwendig ins Steuergerät zu gehen um die neue Einstellung zu codieren. Weiters war die Steuerung der elektronischen Leuchtweitenregulierung als zu empfindlich eingestellt beurteilt. Was durch den sehr niedrigen Leuchtbrennpunkt der Scheinwerferlinse zu weniger Ausleuchtung nach vorne aufwies. Auch dieser Zugang wurde neu resetet/kalibriert/codiert. Der schärfere Abriss des Abblendlicht ist gegeben durch die Elypsoidlinse, anders als bei Flächenreflektoren. Die unterschiedliche Rädergröße bei dem Modell hat keine Auswirkungen, eventuell das unterschiedliche Motorengewicht und Gewichtsverteilung (e hybrid/hybrid hat mehr Gewicht am Heck). Das Problem wurde dokumentiert und in die VWAG Fehlerdatenbank vermerkt. Er meinte, möglicherweise wird es zur bereits vorhandenen Updateliste hinzugefügt, da es sich um ein sicherheitsrelevantes Problem handelt. Allerdings wird dieses Update nicht on air zur Verfügung stehen, sondern bedarf eines Werkstattbesuch.
Also aus meiner Sicht wurde auf jeden Fall schon mal gut und interessiert reagiert. Ich bin froh nicht schon selbst am Scheinwerfer herumgedreht zu haben, denn dieses könnte die Garantie beeinflussen. Ich habe 2 Stunden aufs Auto gewartet und nichts bezahlt.
Liebe Grüße Ingo
Da scheinst du ja eine deutlich engagiertere Werkstatt zu haben als ich. Wo ist die Werkstatt? Berichte bitte mal nach deiner ersten Nachtfahrt.
