ACC funktioniert erst bei 120 km/h
LAIE
One-Post-Wonder
der Titel beschreibt das Problem schon recht gut, aber nochmal im Detail:
Bei meinem Cupra Formentor funktioniert das der ACC nicht mehr richtig. Keine Fehlermeldung beim Start, aber sobald ich losfahre: Fehlermeldung ACC funktioniert nicht.
Das kuriose: Sobald ich von 120 km/h auf 121 km/h komme, läuft er wieder. Wenn ich wieder langsamer werde, läuft nicht mehr.
Dazu kommt eine äußerst sporadische Fehlermeldung der Einparkhilfe. Diese Meldung folgt aber keinem Muster.
Bin Auto-Laie und habe auch schon in der Werkstatt angerufen. Termin sonst wann… will dann beizeiten aber nicht die dollsten Dinger erzählt bekommen. Daher hier in die Runde, ob jemand einen Plan hat, wie das zustande kommt.
Danke und beste Grüße
das ACC arbeitet im Bereich vom 30 bis 160 km/h (VW) mit einem Radarsensor, der an der Front (Kühlergrill, bei VW hinter´m logo) angebracht ist.
dass ACC erst ab 120 km/h arbeitet, ist schon sehr ungewöhnlich. Dennoch gibt es Gründe, warum das ACC nicht aktiv wird:
Systemgrenzen (technisch, siehe Bordbuch*) bei denen ACC nicht aktiv wird: starker Regen, Gischt, Kurvenfahrt, in Parkhäusern, auf Bahnschwellen, Bremslichte (KFZ und Anhänger/ Fahrradträger*) defekt. Sind weitere Meldungen im display vorhanden ?
Fahrverhalten: innerhalb der Systemgrenzen kannst Du das ACC mit Deinem Fahrverhalten (Gas geben) "überstimmen". Die Regelung des ACC wird in der Situation ausgesetzt.
Der Sensor (das logo) ist verschmutzt, so dass das Radar nicht funktioniert.
Wenn Dein ACC ab 121 km/h funktioniert, scheint irgendetwas "verschoben" zu sein. Ein software- update könnte vlt. helfen.
