ACC werkt pas bij 120 km/u
LAIE
One-Post-Wonder
Hallo samen,
de titel beschrijft het probleem al vrij goed, maar nogmaals in detail:
Bij mijn Cupra Formentor werkt de ACC niet meer goed. Geen foutmelding bij het starten, maar zodra ik ga rijden: foutmelding ACC werkt niet.
Het curieuze: zodra ik van 120 km/h naar 121 km/h ga, werkt hij weer. Als ik weer langzamer ga, werkt hij niet meer.
Daarnaast komt er een uiterst sporadische foutmelding van de parkeersensoren. Deze melding volgt echter geen patroon.
Ik ben een auto-leek en heb ook al in de werkplaats gebeld. Afspraak wanneer dan ook… wil dan echter niet de meest bizarre dingen te horen krijgen. Daarom hier in de groep, of iemand een idee heeft hoe dit kan komen.
Bedankt en beste groeten
das ACC arbeitet im Bereich vom 30 bis 160 km/h (VW) mit einem Radarsensor, der an der Front (Kühlergrill, bei VW hinter´m logo) angebracht ist.
dass ACC erst ab 120 km/h arbeitet, ist schon sehr ungewöhnlich. Dennoch gibt es Gründe, warum das ACC nicht aktiv wird:
Systemgrenzen (technisch, siehe Bordbuch*) bei denen ACC nicht aktiv wird: starker Regen, Gischt, Kurvenfahrt, in Parkhäusern, auf Bahnschwellen, Bremslichte (KFZ und Anhänger/ Fahrradträger*) defekt. Sind weitere Meldungen im display vorhanden ?
Fahrverhalten: innerhalb der Systemgrenzen kannst Du das ACC mit Deinem Fahrverhalten (Gas geben) "überstimmen". Die Regelung des ACC wird in der Situation ausgesetzt.
Der Sensor (das logo) ist verschmutzt, so dass das Radar nicht funktioniert.
Wenn Dein ACC ab 121 km/h funktioniert, scheint irgendetwas "verschoben" zu sein. Ein software- update könnte vlt. helfen.
