Afwijking olie / inspectie-intervall
ufods
Ik kom net terug van mijn eerste inspectie met gelijktijdige olie verversing / Leon VZ FL 2025
Bordmenu toont nu:
Volgende olie verversing in 24.700km / 601 dagen
Volgende inspectie in 30.000km / 730 dagen.
Dynamische olie verversing heen of weer. De periode zou toch identiek moeten zijn?
Olie verversing en inspectie zouden toch beide bij 30.000km / 2 jaar moeten zijn? Zeker omdat het net is gereset.
Of is er bij mijn EU-auto uit Denemarken iets anders vastgelegd?
Dank!
    2,2 MB · Weergaven: 31
Ölwechsel ist dynamisch. Ändert sich sowieso nochmal.
Angenommen laut BC steht dein Ölwechsel an aber Inspektion erst 50 Tage später. Was spricht dagegen trotzdem beides zusammen zu machen?
Natürlich ist das Intervall dynamisch.
Aber sollte es nicht:
a) bei Beginn genullt sein
b) bei Inspektion und Öl die selbe Dauer stehen?
Also is bleibt ungeklärt. Der Händler sagt es sei, weil ich den Ölservice / inspektion vorgzogen habe. Aber ehrlich: wenn man zurücksetzt sollte dass anders aussehne.
Ich hab aber auch keine Erklärung, warum es 25.000km und 1 Jahr und 7 Monate ist.
Cupra Leon 2.0 TDI , BJ 06-2025
Habe auch ein ähnliches Problem. Fahrzeug mit 25000 km gekauft. Neuer Service incl Ölwechsel beim Vertragshändler. Bei Abholung Anzeige Service in 725 Tagen und 30000 km. Ebenso beim Ölwechsel Anzeige 725 Tage oder 30000 km. Jetzt, 22 Tage und 1400 gefahrene Kilometer später, folgende Anzeige: Service in 703 Tagen und 28600 km. Beim Ölwechsel, Ölwechsel in 16000 KM oder 394 Tagen . Fahrprofil ist Arbeitsweg einfach 70 km mit 25 Km Landstraße und 45 Km Autobahn. Also eigentlich ideal für einen Diesel. Ich denke, da kann was nicht stimmen. Was meint ihr, hat jemand Fachwissen?
Grüße Mario
Hatte ein Kollege auch und hat nachgefragt: Im Öl ist ein Sensor der die Viskosität misst. Viel Stadtfahrten verkürzen den Intervall zum nächsten Ölwechsel. Ich hab 8k KM mehr drauf und er war bereits bei dem Ölservice. Ich fahre viel AB und er fährt eigentlich nur in und um Köln.
Na ja, ich habe bei einem eigentlich idealen Fahrprofil nach 1400 gefahrenen Kilometern 14000 km vom maximalen Ölwechselintervall (30000 auf 16000) verloren. Das erscheint mir nicht logisch. Wenn ich das hochrechne muss ich nach 3000 gefahrenen Kilometern wieder zum Ölwechsel, das kann nicht sein
Deine Beobachtung ist richtig und ist technisch erklärbar.
Der Grund ist ein dynamischer Berechnungsalgorithmus, der sein Ergebnis laufend anpasst.
Wie funktioniert das System?
CUPRA (wie alle VAG-Fahrzeuge) nutzt eine sogenannte Flexible Serviceintervall-Anzeige. Diese berechnet den nächsten Ölwechsel nicht starr nach Kilometern, sondern individuell anhand deines Fahrverhaltens. Der Bordcomputer wertet dafür kontinuierlich aus:
- Anzahl der Kaltstarts
- Kurzstreckenanteile
- Volllastfahrten
- Gesamtbetriebsstunden
- usw.
Aus diesen Werten schätzt das System, wie stark das Öl beansprucht wird, und berechnet den nächsten fälligen Wechsel. Der Rahmen dabei: mindestens 15.000 km / 12 Monate, maximal 30.000 km / 24 Monate.
Warum ist der Zähler nach nur 1.400 km so stark gefallen?
Ganz einfach: Das System kennt dein Fahrprofil zu diesem Zeitpunkt noch kaum. Es hat nur wenige Datenpunkte und rechnet daher zunächst konservativ – also auf der sicheren Seite. Es projiziert die bisher gefahrene Strecke pro Monat auf die gesamte verbleibende Laufzeit und kommt so zu einem niedrigen Anfangswert.
Mit zunehmender Fahrleistung lernt das System dein Profil besser kennen. Da du täglich 70 km fährst – überwiegend Landstraße und Autobahn – sind das optimale Bedingungen für einen Diesel: der Motor wird warm, das Öl wird nicht übermäßig belastet. Der angezeigte Wert von ca. 16.000 km bis zum nächsten Ölwechsel ist für dieses Fahrprofil durchaus plausibel und im normalen Bereich.
Goedemorgen! Kan iemand me alsjeblieft vertellen wanneer je voor het eerst een olie verversen of een inspectie moet laten doen? Ik heb de auto een jaar geleden als nieuw voertuig gekregen. Aangezien het mijn eerste eigen auto is, heb ik helaas nog helemaal geen idee.
Je kunt dit ook in de auto laten weergeven, Cupra zegt hier, vanaf 30.000 km of na ik geloof 3 jaar.
Je kunt het ook in de app onder Voertuigstatus laten weergeven.
Kan iemand me alsjeblieft vertellen wanneer je voor het eerst een olie verversing of inspectie moet laten uitvoeren?
"Moet" je het eigenlijk helemaal niet doen. 😅
Als je echter geïnteresseerd bent in het behouden van de garantie van het voertuig, moet je de instructies op het display volgen.
In de app kun je ook kijken. Daar wordt op basis van jouw rijprofiel de slijtage bepaald en aangegeven wanneer het raadzaam zou zijn om een olie verversing/een inspectie uit te laten voeren. (bij een opgeslagen favoriete garage gelijk met online afspraak maken)
Ikzelf ben een fan van de jaarlijkse olie verversing, dus mijn voertuig zit een beetje buiten het ritme - dat moet echter iedereen zelf voor zichzelf, de auto en de eigen portemonnee beslissen.
@Cupra2025 "In de olie zit een sensor die de viscositeit meet", in dat geval ben je praktisch gedwongen om 0W30 erin te gieten :-(
niet per se (alleen 0W30). In het instructieboekje zou moeten staan welke VW-norm de motorolie moet voldoen (om binnen de garantie te blijven). Vaak worden in het instructieboekje zelfs twee VW-normen vermeld. Elke norm kan één of twee viscositeiten omvatten. Theoretisch zouden er dus zelfs vier viscositeiten mogelijk zijn.
Het geheel is een beetje tricky, ik heb ook een aantal telefoongesprekken met de :) nodig gehad. In geval van twijfel zou ik daarom aanbevelen om met het VIN bij de :) te vragen welke VW-norm de motorolie voor het betreffende voertuig moet voldoen.
Wat de collega's hierboven beschrijven, zijn de "individuele en verergerende" bedrijfsomstandigheden die de MAXIMALE intervallen voor de olie verversing (bij de ROC is het maximaal 30k km of 2 jaar, respectievelijk de eerste inspectie na maximaal 30k km of 2 jaar en alle volgende inspecties na maximaal 30k km of 1 jaar) kunnen verkorten.
p.s.: @Käthe Je rijprofiel (70 km enkele reis LS en BAB) is m.M. niet "verzwarend". Daarom een theoretische vraag (alleen om de zaak uit te sluiten): Je hebt het al over de olie verversen en niet over "oliepeil controleren" en bijvullen? Jaren geleden waren er TSI's die motorolie verloren. Daarvoor was er een TPI.
Voor de 333PK DNFF is alleen 50400 - 0W30 goedgekeurd. (Uit de officiële onderhoudsgids)
Voor een deel van de andere motoren is ook 50800 - 0W20 goedgekeurd. (Echter of/of - geen motor heeft beide goedkeuringen)
Van een "ware" oliekenner heb ik het volgende antwoord ontvangen: De additieven van 0W30 en 5W30 zijn +/- gelijk. Het enige "grote" verschil ligt bij extreme lage temperaturen: vanaf -30°C wordt de 5W30 iets dikker. Aangezien de viscositeit van de 5W30 bij normale temperaturen echter beter is, zal ik met een gerust hart bij de 1e complete olie verversing overstappen op 5W30, ongeacht wat mij door VW, of zoals bij mijn motor de VZ5, door Audi wordt voorgeschreven.
vlt. nogmaals terug naar de sensor. Met de olie-normen ben ik een beetje van het onderwerp afgeweken, sorry.
Kan het zijn dat de sensor speciaal alleen is ingesteld ("geijkt") op het viscositeitsbereik (elasticiteitsbereik) van de goedgekeurde motorolie? Anders zou het m.i. niet mogelijk zijn om een olie vervangingsinterval voor het betreffende voertuig te berekenen, omdat de sensor anders niet zou kunnen vaststellen of de olie alleen aan de onderkant van het elasticiteitsbereik (bijv. binnen de bebouwde kom korte rit - lage olie temperatuur - lage viscositeit) of over het gehele bereik wordt gebruikt. Zo begrijp ik achteraf #7.
Daarbij een kleine opmerking: de 1.5 TSI T - ROC heeft twee goedkeuringen VW 50400 en 50800, anders had ik het niet geschreven.
Bij Cupra (modelonafhankelijk - 1.0 & 1.5 motoren) alleen tot modeljaar 2020. Met de opmerking "Het gebruik van motorolie volgens de specificaties VW 504 00 in plaats van VW 508 00 kan een verslechtering van de emissiewaarden van het voertuig tot gevolg hebben."
Vanaf MJ2021 alleen nog 50800 (benzine) of 50900 (diesel) voor alle motoren.
Zeker dat deze sensor überhaupt bestaat?
Daar zal mM een of andere software de olieconditie berekenen, afhankelijk van het rijgedrag, belasting, korte ritten, aantal koude starts, enzovoort.
Dat geloof ik ook langzaam, want gisteren had ik een streep meer dan drie dagen geleden. Zonder oliepeilstok moet je je er gewoon op verlaten en als het daardoor tot problemen komt, moet Cupra maar aansprakelijk zijn.
