Das war natürlich meine Voraussetzung. Wenn man Autohold nicht aktiv hat sollte man zum laden natürlich die Handbremse Manuell anziehen. Dann funktioniert das Laden ohne Probleme
Also ich habe kein Ton beim einschalten der Leselampe, beim einschalten unten links der Nebelleuchte macht es ein leises Geräusch.
Schönen guten morgen, wollte nochmal ein kleines Update geben. Die letzten 2 Tage hatte ich leider wieder das Flackern des Ambientlights. Hat diesbezüglich das Problem schon jemand gelöst bekommen.
Bei mir flackert es nicht mehr, habe aber bewusst nichts dauerhaft umgestellt...
Ich hab das Auto einmal mit "Lichtanimation: aus" (Einstellungen bei Ambientebeleuchtung) geparkt, danach war es weg...
Achte drauf nicht ins Auto zu springen und sofort zu starten, sonst verschluckt sich da alles mögliche... Ob's tatsächlich mit Coming/Leaving Home zusammenhängt kann ich nicht sagen...
Ich starte derzeit immer erst, wenn das Kombiinstrument auch von selbst was anzeigt... Dann sind die Animationen außen alle durch oder zum Teil das Licht bereits wieder aus...
Bei mir gab es ein Update. Habe aber im gleichen Zug das, was @DasNudelholz gemacht hat ausprobiert. Seither flackert bei mir nichts mehr.
Ah ok, kannst du mir sagen welche Bersion du dann jetzt hast ? Ich meine das mir meiner auch am Montag eins aufgespielt hat. Jedoch immernoch das Flackern. Hab aber coming und leaving auf 15 sec
Hast du es mal versucht wie @DasNudelholz ? Also das Auto einfach mal wenn du es abstellst (zB wenn du einkaufen gehst oder zur Arbeit) vorher die Ambiente-Beleuchtung ausschalten. Und wenn du das nächste mal startest wieder auf die gewünschte Farbe einschalten. So hat es zumindest bei mir funktioniert. Zumindest hatte ich jetzt ein paar Tage mal kein einziges Flackern nachdem ich das so gemacht hab. Davor hat es bei der Farbe Violett im Minutentakt rot geflackert.
Aus hab ich Ambiente nicht gemacht, nur die "Lichtanimationen" hab ich auf aus geschaltet und nachm parken wieder angeschaltet
Ah ok. Ich hab die Ambiente-Beleuchtung ausgeschaltet während ich auf der Arbeit war. Nach der Arbeit eingeschaltet und seitdem geht es bislang.
Ich habe bei mir heute mal geschaut, meiner hat schon Software 2632, aber gestern beim Start vom Händler Ausfall Frontassisten + Flackern von Ambientebeleuchtung (Start erfolgte lange nach dem Coming Home aus war. Seither 10 mal normal gestartet und nix mehr festgestellt. Mal gucken ob es dabei bleibt. Der Punkt ist jedenfalls auch mit der aktuellen Software ist das Problem nicht beseitigt.
Ist die Ambientebeleuchtung bei Euch auch schon Mal komplett ausgefallen und dann einfach wieder angegangen? Das hatte ich heute. Habe versucht die über manuelles aus- und wieder einschalten zu reaktivieren, hat aber nicht funktioniert. Ist dann einfach zufällig während der Fahrt wieder angegangen.
@Ralle das klingt eher nach Wackelkontakt?
Hallo, ich hatte das Problem gestern das erste mal. Ich hatte das Problem jedoch als ich das Coming Home verlängert habe sprich die Zeit auf 25 sek gestellt habe, als ich dann wieder auf 10 Sek. runtergestellt habe ist das Problem verschwunden.
Die Frage ist, was hast du in den 15 Sekunden Unterschied noch am Auto alles getan?
Lässt sich dies genau so reproduzieren?
Moin zusammen,
Heute hatte ich auch, das erste Mal, das Ambiente-Flackern
Schön weiße Blitze in dem Lichtband. Meiner Meinung nach habe ich, im Gegensatz zu sonst immer, dieses Mal das Auto etwas schneller gestartet als sonst.
Keine Ahnung ob dies der Auslöser war, aber ich werde es mal beobachten.
Mahlzeit zusammen,
Auch bei unserem heute abgeholten Cupra ist das flackern auch aufgetreten.
Ich habe dann die Ambiente Beleuchtung ausgemacht, und nach ca 40-50 min fahrt wieder angemacht und dann war es weg.
Ich werde es weiter beobachten.
Meiner flackert auch. Auch gefühlt wenn das Fahrzeug zu schnell gestartet wird.
Ich habe meinen Cupra Leon Sportstourer VZ gestern abgeholt. Erste Nachtfahrt: Flackernde Ambientebeleuchtung.
Die im Forum formulierten "Lösungsvorschläge" haben bei mir leider nicht funktioniert.
Meinem Händler habe ich gleich mal eine E-Mail geschrieben.
Gibt es bei euch neue Infos, vll. sogar Lösungen, zum Problem?
