Anzeige Getriebeöl Temperatuur
RedDevil
Hallo lief Forum,
Ik heb sinds ongeveer 3 weken mijn Cupra Leon Sportstourer BJ 2023.
Het is me opgevallen dat de weergave van de transmissieolie temperatuur op — blijft. Is dat normaal of duurt het even voordat de temperatuur daar wordt weergegeven?
Ik zou blij zijn met een reactie.
Met vriendelijke groet
Der Milan hat recht, beim Formentor sind es 53°C
Danke für die schnellen Infos. Nach ca 25Km Stadtverkehr bei 15 Grad Außentemperatur zeigt der Sensor noch immer keine Temperatur an. Öl und Wasser liegen bei 90 bzw. 95 Grad. Sensor defekt oder reicht selbst diese Strecke nicht aus?
Also bei meinem Leon steigt die Getriebeöl Temperatur anfangs ziemlich identisch mit der Öltemperatur. Nach ca. 8km hat beides etwa 60°C.
Nach 25km sollte das Getriebe über 50°C haben... Wenn das auch bei einer Überland-/Autobahnfahrt nach 20km nichts anzeigt würde ich empfehlen Kontakt mit der Werkstatt aufzunehmen.
Ich muss sagen, dass mein Getriebe Öl auch erst bei ca. 20km angezeigt wird... Öl-Temperatur ist dagegen bei 10km meistens auf Temperatur.
Leon ST VZ
Kommt ja auch ein bisschen drauf an, wie viele Gangwechsel auf der Strecke liegen.
Grundsätzlich dauert es bei mir auch deutlich länger, als die Motor-Öl-Temperatur, aber nach einigen Schaltvorgängen kommt sie irgendwann. Dauert aber wirklich lange.
Ja die Anzeige kommt definitiv später als die anderen Temperaturen. Bei mir/meinem Motor ist sie - zumindest auf meiner Einkaufsstrecke (8km Überland) - nach 7km auf > 50° bei moderater Fahrweise.
Ich werde da heute Abend aber auch nochmal drauf achten.
Die Getriebetemperatur kommt sogar im reinen E-Modus irgendwann. Hängt natürlich davon ab, was das Getriebe leisten muss, Gangwechse, Beschleunigungsphasen, etc. Im Hybridmodus alledrdings etwas schneller, habe die Zeit noch nie gestoppt.
Nice to have, aber da ich nicht darauf warte bis irgendwelche Temps erreicht sind um irgendwelche Rennen zu fahren :cool:
@JoergFB58 must to have für fahrer wie mich... die warten bis alles auf Temperatur ist um Gas zu geben, auf der Autobahn fahre ich gerne schnell und mit last... wenn ich da mir nicht sicher sein kann dass das ding warm ist fahre ich net so ^^
EDIT 17:52
Bin grade 20,3 Km gefahren über Landstraßen... bei 12km war die Getriebeöltemperatur auf 50° und am Ende bei 61°
Außentemperatur bei 23,5°
Interessant, mein Motor Öl war nach 2km schon bei 50°
Auf welche Temperaturen wartet ihr denn?
Beim Focus ST waren es 90°C beim Motoröl.
Im CUPRA Handbuch* steht dass ab 80°C Last gegeben werden kann und beim Getriebeöl sollten 60°C erreicht sein.
Ich warte auf Öl bis 90°C dann gebe ich schon mehr gas wie sonst,
für Last warte ich auf die Getriebeöl-Temperatur bei 65-70°C
