Bekende TPI (Technische Product Informatie)
Melfinos
Lebt hier ★
European-Union
Hier soll eine Sammlung der bekannten TPI entstehen.
Daher die Bitte an euch alle um Unterstützung zur Weitergabe eurer Infos in diesem Thread.
(y) ;)
beim ROC gibt es Bremsbeläge, von denen einige Chargen "muhen". Der Begriff ist tats. als solcher bei VW bekannt.
Vor der Reklamation am Besten ein video aufnehmen auf dem das Kennzeichen erkennbar ist.
Die Beläge werden ausgetauscht.
Da es doch tats. vorkam, dass beim Austausch zum 2. Mal "muhende" Beläge eingebaut wurden, ist die entspr. TPI überarbeitet worden.
Die dzt. aktuelle TPI hat die Nr.: 2049996/10. Die Teilenr. der richtigen Beläge muß mit einem "J" enden.
Vlt. hilft´s Euch.
TPI Code 2075376/2
Inhalt: ???
TPI Code 2075376/2 Inhalt ???
TPI 2076933/2
Maßnahme:
TPI 2070059/3
Maßnahme:
Ich hab nen 1.5er eHybrid (272PS)
Habe im ERWIN folgende Infos zu meiner FIN bekommen.
5x Hochvolt / Ladetechnik
1x CarPlay
Edit by @stefan: erWin Anleitungen entfernt, da Verstoß gegen das Copyright. Bitte in Zukunft beachten. Danke :)
TIS, um das Silikat im Kühlwasserbehälter aufzufüllen
verstehe ich es richtig, dass es dabei um die Kühlflüssigkeit ansich geht, die ggf. zu Ausflockungen im Kühlkreislauf führen kann, was sich in Form von Silikatplättchen /-flocken /-schmodder im Ausgleichsbehälter bemerkbar macht ?
Das Problem ist seit Jahren bei VW bekannt, wenn es mittlerweile eine TPI dazu gibt, umso besser.
Das "alte" Kühlmittel G13 (steht auf dem Ausgleichsbehälter) ist organisch, umweltfreundlicher und günstiger zu produzieren. Leider hat es die Eigenschaft, die Beschichtung der Kühlschläuche aufzulösen, was zu Ablagerungen im Ausgleichsbehälter führt.
Das "neue" Kühlmittel G12 EVO (steht auch auf dem Ausgleichsbehälter) ist mineralisch und löst die Beschichtung nicht auf, so dass keine Ausflockungen entstehen.
2020 schreibt ein ROCer, dass auf "Garantie alles ausgetauscht wird (Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter, Kühlflüssigkeit)". Welches der beiden Kühlmittel anschl. wieder aufgefüllt werde, entscheide VW. Deshalb der Hinweis "steht auf dem Ausgleichsbehälter".
Ich vermute, das "Silikat" dürfte Natriumsilikat sein, was mineralisch ist und auch als Frostschutz eingesetzt werden kann (oder als Bindemittel in Farben und Putzen oder Unkrauthemmer in Fugensand). Ist unverdünnt stark ätzend, pH um 11...
Da freu ich mich ja op mijn inspectie, eens kijken wat daar allemaal weer gefummeld wordt en wat tot dan weer aan fouten verholpen wordt...
@Gand-Alf
Dank je voor de info. Het was me tot nu toe niet bekend dat de uitvlokkingen in verband met de G13-koelvloeistof waren.
vlt. nog een kleine aanvulling. Bij onze ROC is ook G13 gevuld, althans volgens de opdruk op het expansievat. Hij heeft tot nu toe geen uitvlokkingen gehad bij in totaal zes inspecties.
Daarom ligt de veronderstelling voor de hand dat het G13 misschien alleen bepaalde koelerslangen aanpakt, een bepaalde batch, bepaalde modeljaren of motoriseringen. De hierboven genoemde collega had destijds een 2.0 TSI. Misschien zijn daar andere slangen ingebouwd. Trouwens, bij hem werd weer G13 bijgevuld :oops:
Omdat ik genoeg andere dingen had die gedaan moesten worden, heb ik niet gevraagd. Denk echter dat in het expansievat gewoon deze silikatencontainer opnieuw is gevuld of misschien eerst is geplaatst 🙈. Of verwijderd, omdat er problemen waren 🤷‍♂️.
