Bekende TPI (Technische Product Informatie)
Melfinos
Lebt hier ★
European-Union
Hier soll eine Sammlung der bekannten TPI entstehen.
Daher die Bitte an euch alle um Unterstützung zur Weitergabe eurer Infos in diesem Thread.
(y) ;)
beim ROC gibt es Bremsbeläge, von denen einige Chargen "muhen". Der Begriff ist tats. als solcher bei VW bekannt.
Vor der Reklamation am Besten ein video aufnehmen auf dem das Kennzeichen erkennbar ist.
Die Beläge werden ausgetauscht.
Da es doch tats. vorkam, dass beim Austausch zum 2. Mal "muhende" Beläge eingebaut wurden, ist die entspr. TPI überarbeitet worden.
Die dzt. aktuelle TPI hat die Nr.: 2049996/10. Die Teilenr. der richtigen Beläge muß mit einem "J" enden.
Vlt. hilft´s Euch.
TPI Code 2075376/2
Inhalt: ???
TPI Code 2075376/2 Inhalt ???
TPI 2076933/2
Maßnahme:
TPI 2070059/3
Maßnahme:
Ich hab nen 1.5er eHybrid (272PS)
Habe im ERWIN folgende Infos zu meiner FIN bekommen.
5x Hochvolt / Ladetechnik
1x CarPlay
Edit by @stefan: erWin Anleitungen entfernt, da Verstoß gegen das Copyright. Bitte in Zukunft beachten. Danke :)
TIS, um das Silikat im Kühlwasserbehälter aufzufüllen
verstehe ich es richtig, dass es dabei um die Kühlflüssigkeit ansich geht, die ggf. zu Ausflockungen im Kühlkreislauf führen kann, was sich in Form von Silikatplättchen /-flocken /-schmodder im Ausgleichsbehälter bemerkbar macht ?
Das Problem ist seit Jahren bei VW bekannt, wenn es mittlerweile eine TPI dazu gibt, umso besser.
Das "alte" Kühlmittel G13 (steht auf dem Ausgleichsbehälter) ist organisch, umweltfreundlicher und günstiger zu produzieren. Leider hat es die Eigenschaft, die Beschichtung der Kühlschläuche aufzulösen, was zu Ablagerungen im Ausgleichsbehälter führt.
Das "neue" Kühlmittel G12 EVO (steht auch auf dem Ausgleichsbehälter) ist mineralisch und löst die Beschichtung nicht auf, so dass keine Ausflockungen entstehen.
2020 schreibt ein ROCer, dass auf "Garantie alles ausgetauscht wird (Wärmetauscher, Ausgleichsbehälter, Kühlflüssigkeit)". Welches der beiden Kühlmittel anschl. wieder aufgefüllt werde, entscheide VW. Deshalb der Hinweis "steht auf dem Ausgleichsbehälter".
Ich vermute, das "Silikat" dürfte Natriumsilikat sein, was mineralisch ist und auch als Frostschutz eingesetzt werden kann (oder als Bindemittel in Farben und Putzen oder Unkrauthemmer in Fugensand). Ist unverdünnt stark ätzend, pH um 11...
Da freu ich mich ja auf meine Inspektion, mal sehen was da alles wieder gefummelt wird und was bis dahin wieder an Fehler beseitigt wird...
@Gand-Alf
Danke für die Info. Das mit den Ausflockungen in Verbindung mit dem G13-Kühlmittel war mir bislang nicht bekannt.
vlt. noch eine kleine Ergänzung. Bei unserem ROC ist auch G13 eingefüllt, jedenfalls nach Aufschrift auf dem Ausgleichsbehälter. Ausflockungen hat er bisher nicht gehabt bei insges. sechs Inspektionen.
Deshalb liegt die Vermutung nahe, dass das G13 evtl. nur gewisse Kühlerschläuche anlöst, eine bestimmte Charge, betimmte Modelljahre oder Motorisierungen. Der o.g. Kollege hatte damals einen 2.0 TSI. Vlt. sind da andere Schläuche verbaut. Übrigens, bei ihm wurde wieder G13 aufgefüllt :oops:
Da ich genug andere Dinge hatte, die gemacht werden sollten, habe ich nicht nachgefragt.
Denke aber das in den Ausgleichsbehälter einfach dieser Silikatbehälter neu befüllt oder vielleicht erst eingesetzt wurde 🙈. Oder entfernt, weil es Probleme gab 🤷‍♂️
