Bluetooth werkt niet meer na de update
Alex_055
Ik heb de nieuwe update voor mijn Formentor gedownload. Eerst waren al mijn instellingen weg en bovendien kan je je niet meer goed met Bluetooth verbinden, het verbindt wel, maar er kan geen muziek afgespeeld worden, er staat dan "Geen afspeelbare bestanden beschikbaar" en daarna werkt Bluetooth helemaal niet meer en is het gedeactiveerd. Als je het dan weer wilt activeren in het systeem staat er "Bluetooth niet beschikbaar". Had iemand ook deze problemen of een oplossing? Auto en systeem heb ik meerdere keren opnieuw opgestart zonder succes.
Moin, ein paar Infos wären hier noch hilfreich, welches Handy nutzt du? Bricht die Verbindung vom Auto oder Handy ab? Versuch mal die Privatsphäre Einstellungen zu wechseln auf alles blocken und dann wieder erlauben im Auto, vielleicht hilft es?
Benutze ein iPhone 17 hab’s gestern 2 Stunden lang probiert jetzt funktioniert es zum Glück wieder 😂 woran es am Ende lag weiß man nicht und ja Privatsphäre Einstellung waren alle richtig eingestellt.
