Bremsscheibendiameter Cupra Leon VZ 300 FL 2025
OdinSchnitzel95
One-Post-Wonder
Ik heb het volgende probleem. Ik heb een set aluminium velgen besteld. Vandaag heb ik het bericht ontvangen waarin staat ->
BW1 Vanwege ontbrekende speling ten opzichte van het remsysteem zijn de wielen niet toegestaan op voertuigen met een remschijfdiameter van 374 mm op as 1.
BW7 Vanwege ontbrekende speling ten opzichte van het remsysteem zijn de wielen niet toegestaan op voertuigen met een remschijfdiameter van 370 mm op as 1.
Ik heb de Cupra Leon VZ 300 FL van 2025. Geen Akebono remmen. Ik vermoed sterk dat het, na mijn onderzoek, 340 mm remschijven zijn.
Wat betreft de velgen gaat het om de MSW 50. VA 8.00×19 ET 45 - HA 8.00x19 ET 45. LK 112. Van mijn remschijven voeg ik een afbeelding toe.
Kan iemand uit ervaring of kennis bevestigen dat het 340 mm zijn en geen 370/374 mm schijven?
Dank je wel voor je hulp!
Het zijn geen 370/374 mm, dat is alleen bij Akebono of de Brembo bij de PHEV. Dus alles in het groene gebied.
