Carbon Blende sleutel
Sonny
Hey jullie,
onze "Betty" is nu 3 maanden oud. 😁
Ik gebruik de carbonafdekking op de sleutel sinds ongeveer twee weken niet meer en ben weer overgestapt op de normale zwarte afdekking. Ik heb het gevoel dat de carbonafdekking het signaal niet volledig doorlaat - het werkt helaas niet altijd zoals het zou moeten.
Heeft iemand anders ook soortgelijke ervaringen gehad?
Ich hatte darüber auch schon mal etwas gelesen. Mein Freundlicher wusste allerdings nichts davon, als ich es ihm erzählt habe. Sie hatten damit wohl bisher noch keine Probleme.
Ich hatte das Carboncover aus dem Willkommenspaket bei meinem vFL-Schlüssel 3 Jahre dran, von Empfangsproblemen habe ich nichts gemerkt... Leider gabs beim FL kein Carboncover dazu, hätte ich gerne wieder
Ich meine auf Facebook hätten viele FL Besitzer das gleiche geschrieben, dass das Carbon Cover teils deutlich dass Signal stört.
Ich hatte anfangs auch unregelmäßig Probleme mit Kessy und dann mal eine Woche den Zweitschlüssel genutzt (zu faul um da Cover ab- und wieder dran zu basteln), merkte aber keinen Unterschied, also auch keine Besserung.
Öffnen beim nähern klappt eigentlich sehr verlässlich, auch dass die Leuchten einen willkommen heißen. Hab eher das Problem beim Schließen, dass er das praktisch nie allein macht..
Also bei mir hat das Entfernen des Covers einen deutlichen Unterschied gemacht. Davor hat er kaum zu 50% das Auto beim Weggehen verschlossen, jetzt mit dem normalen Coverklappt es zu 95%.
das dürfte für Dich doch kein Problem sein ! (y)
1-2 Ideen habe ich noch
wirklich krass, welche Ideen Du entwickelst und umsetzt.
zum Thema: soweit mir von "nebenan" bekannt, spielt das Cover für den Funkschlüssel tats. eine Rolle. Einerseits möchte man Funktion, andererseits Schutz vor unbefugtem Abfangen der Funksignale. Vlt. ist das die Idee, ein Cover anzubieten, dass man es flexibel nutzt. 🤔
Bei mir stört das Cover auch das Signal.
Hab den direkten Vergleich mit dem anderen Schlüssel, der ohne, damit klappt es deutlich besser.
Nur das Abschließen beim Weggehen, ist weiterhin nicht immer zuverlässig.
Mal schließt er mit Ton ab, mal ohne.
Dann mal gar nicht, und dann mit 2x Ton, obwohl alle Türen zu sind…
Bei mir schließt der Schlüssel mit Carbon auch deutlich schlechter. Ob es wieder besser geht, wenn das Plastikcover drauf ist, habe ich noch nicht versucht.
schon ein interessantes thema.
ich habe vom beginn an eine schutzhülle um den schlüssel und bisher hat 99% das automatische entriegeln und verriegeln funktioniert.
der letzte prozentpunkt liegt wahrscheinlich daran, dass ich einige Tage nicht gefahren bin und somit der schlüssel irgendwie aus Sicherheitsgründen von der keyless-funktion "abgemeldet" wurde. Mit dem einmaligen betätigen der öffnen taste und dem nutzen des Fahrzeugs, war es so wie vorher.
Meine Schutzhülle:
Bei mir scheint generell die Funktion des Schlüssels beeinträchtigt. Das automatische Abschließen funktioniert so gut wie nie und selbst das manuelle Auf-/Abschließen über die Tasten funktioniert sehr unzuverlässig. Werde es abmachen und ohne testen.
Also ich habe meinen Schlüssel mit Carbon Abdeckung nun seit Mitte März, also direkt beim erhalt des Wagens drauf, ich hatte nur Probleme wenn sich die 12V Batterie gemeldet hat, nachdem die nun Anfang des Monats ausgetauscht wurde, funktioniert es einwandfrei
@Milan ist "CR2032" im Schlüssel oder in dem cover aufgedruckt ?
Nebenan wird eigentlich die etwas dünnere CR2025 favorisiert. Die CR2032 hat mehr power und paßt zwar auch, aber nur knapp.
Nur ein Gedanke, vlt. wird die stärkere Batterie deshalb empfohlen, weil ein cover verwandt wird. 🤷‍♂️
Beide Batterietypen haben die gleiche Spannung (3V), unterscheiden sich nur in der Kapazität 160mAh(CR2025) zu 230mAh (CR2032). Da ist nix stärker. hält nur länger.
Hab die Batterie nun durch eine Duracell getauscht. Mal schaun, ob Kessy Öffnung nun am Kofferraum besser klappt.
Muss immer sehr nah am Wagen mit dem Schlüssel stehen, damit der Kofferraum öffnet. Auch das automatsiche Schließen geht nur zuverlässig wenn ich zuvor nah am Wagen entlang gelaufen bin.
