Cupra122023
Hallo samen,
misschien kan iemand hier mij helpen.
Ik heb in december 2023 de Cupra Sportstourer 2,0l / 190PK aangeschaft en ben grotendeels tevreden met het voertuig. Het voertuig is uitgerust met enkele extra's, waaronder een panoramisch schuifdak. Sinds het begin heb ik ernstige problemen met de besturingseenheid van mijn cockpitverlichting. Aanvankelijk manifesteerde het probleem zich zo dat de LED-lampen ondanks aanraking niet konden worden ingeschakeld. De besturingseenheid is hierop in eerste instantie begin 2025 vervangen. Halverwege 2025 deed het probleem zich opnieuw voor en in een ernstiger mate. De lampen schakelden zichzelf steeds weer in en uit. Het probleem kon alleen worden verholpen door de motor uit te schakelen en het voertuig opnieuw op te starten. Op aanrakingen reageerde geen van de lampen of de schuifregelaar voor het schuifdak.
De eenheid is dus opnieuw in oktober 2025 vervangen (2e vervanging).
Nu is het probleem weer terug en opnieuw heb ik het in juni van dit jaar gereclameerd. De dealer lijkt de situatie duidelijk te willen afwachten, hoewel er meerdere bewijsvideo's zijn die het probleem duidelijk tonen. Wanneer de fout optreedt, is verder rijden met het voertuig vrijwel onmogelijk, omdat de akoestische signalen van de lamp steeds weer te horen zijn (ongeveer 15-20 keer per minuut). De dealer wilde hierover contact opnemen met Cupra/Seat om een oplossing te vinden. Sinds ongeveer 6-7 weken gebeurt er niets meer. Heeft de dealer misschien angst dat ik mijn voertuig wil omruilen?
Heeft hier nog iemand het probleem met de lampen of soortgelijke problemen met de elektronica?
