Cupra Formentor 2.0 TDI / 2025 Bouwjaar Deurbekleding Passagier trilt (Sennheiser installatie)
iamframez
One-Post-Wonder
Hallo Cupra-rijder,
ik ben sinds kort eigenaar van een Cupra Formentor Facelift (EZ 05/2025) als demonstratiemodel. Momenteel heeft de auto ongeveer 15.000 km gereden, ik heb hem gekocht met ongeveer 11.000 km. Het voertuig is volledig uitgerust en heeft de Sennheiser-geluidssysteem. Aangezien dit mijn eerste Cupra is, heb ik tot nu toe helaas nog geen vaste dealer of werkplaatspartner in de buurt.
Echter, ik heb een probleem opgemerkt:
Zodra je wat harder muziek luistert, begint de binnenbekleding van de passagiersdeur sterk te trillen of te rammelen. Vooral bij bepaalde frequenties met meer bas of diepte hoor je duidelijk dat daar iets meebeweegt of niet goed vastzit. Het geluid komt duidelijk uit de deurbekleding aan de passagierszijde en is inmiddels helaas behoorlijk storend.
Ik heb hierover al in verschillende fora gelezen dat soortgelijke problemen waarschijnlijk door een bezoek aan de werkplaats konden worden opgelost.
Daarom mijn vragen:
  • Geldt in zo'n geval de garantie?
  • Heeft iemand van jullie bij de Formentor Facelift of algemeen met het Sennheiser-systeem soortgelijke problemen ervaren?
  • Wat is er precies bij jullie gedaan om het probleem op te lossen?
Bij een auto die naar mijn mening toch vrij duur en actueel is, zou zoiets eigenlijk niet moeten voorkomen. Interessant genoeg had een collega met een SEAT Ibiza (bouwjaar 2019) een zeer vergelijkbaar probleem, waardoor ik me afvraag of dit misschien een bekend probleem binnen de VAG-groep is.
De auto is gekocht bij een Cupra-dealer, die echter ongeveer 300 km verderop zit. Daarom zou ik me waarschijnlijk tot een dealer of werkplaats hier in Hessen wenden – dat zou echter te regelen moeten zijn.
Alvast bedankt voor jullie ervaringen!
ist ein bekanntes Problem, siehe hier: https://cupra.forum/threads/vibrierende-türverkleidungen-sennheiser.1856/
Meiner hatte es vor allem bei der Fahrertür. Mein Werkstattersatzwagen (Formentor) hatte es noch viel schlimmer an Fahrer- und Beifahrertür.
Kann auf Garantie gemacht werden. Typischerweise wird hinter der Türverkleidung mit Flies o.ä. aufgefüllt. Bei mir wurde die Türverkleidung ausgetauscht. Bei mir hat es deutlich geholfen, ganz weg ist es aber nicht. Aber es stört jetzt nicht mehr.
Haben viele Autos im VAG-Konzern. Ich kenne auch einen Golf 7 Facelift, der das auch hat. Konstruktionsfehler oder zu viel gespart.
Wirklich komplett beheben kann man es wohl nur, wenn man die Tür mit Alubutyl auslegt. Das wird aber Cupra auf Garantie nicht machen.
