Klinger1985
Ik heb een probleem met mijn CUPRA Leon Sportstourer VZ 1.5 e-HYBRID (BJ2024) en hij laadt aan openbare snelladers of helemaal niet of slechts tot maximaal 22 kW (volgens Cupra zou hij met DC maximaal 50 kW kunnen laden).
Ik gebruik meestal snelladers met een vermogen van 150 kW en ondanks meerdere pogingen met verschillende laadstatussen van de accu (accu op 0%, accu op 20% of zelfs accu boven de 50%) en bij verschillende bezettingen aan de laadstations (soms is alleen mijn voertuig aangesloten aan het laadstation, soms echter twee voertuigen), krijg ik het maximale laadresultaat van 22 kW. De volgens specificatie beloofde 50 kW heb ik nog niet gezien...
Sinds ongeveer twee maanden komt daar nog bij dat hij het laadproces helemaal niet start. Na ongeveer 1 minuut stopt het voertuig het laadproces en ontgrendelt het DC-laadkabel. Er staat ook altijd 0€ op de rekening. De Cupra-app meldt, controleer stroomvoorziening of laadstation... Echter, het probleem ligt niet bij de verschillende laadstations, aangezien ik dit ook al heb uitgesloten door gewoon op de volgende klant te wachten en hij aan hetzelfde laadstation vrolijk zijn eigen auto kon opladen.
Heeft iemand hetzelfde probleem?
bei mir exakt das gleiche 1zu1 wie du es beschrieben hast.
Meiner geht am 22.01. zum Freundlichen, Hoffnung auf Lösung,
wir werden sehen, die ganze Software arbeitet bei Cupra nach Tagesform.😔
Die geringere Ladeleistung wird ziemlich sicher an der niedrigen Akkutemperatur zur aktuellen Jahreszeit liegen
Moin, also die ganzen 50 habe ich bisher auch noch nicht geknackt, aber 42 war bei mir mal das höchste, bei einer Ionity Stadtion, sonst bisher noch keine Probleme mit dem Laden gehabt, ich hoffe, das bleibt auch so...
Die niedrigen Temperaturen wirken sich extrem auf die Ladekurven aus. Die 50 KW Ladeleistung sind ja auch reine Laborwerte, die nur unter optimalen Bedingungen erreicht werden können, also in der Praxis quasi nie. Theorie & Praxis halt. Genauso wie Ladekurven halt auch schwanken, nie konstant sind.
Das Gleiche gilt übrigens auch für die Batteriekapazität/Reichweite, die ja uch bei Kälte eher schwächelt.
Eine paar gute Infos zu dem Thema findet man auch hier: https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/elektromobilitaet/laden/schnellladen-langstrecke-ladekurven/
Vielen Dank für eure Rückmeldungen zur Ladegeschwindigkeit.
Hat jemand bereits Erfahrung zu meiner zweiten Frage gemacht? Trotz einem weiteren Test an einer anderen Ladestation wird das Laden direkt nach einer Minute abgebrochen. Das Laden an DC startet einfach nicht?
Habe das gleiche Problem bei den Schnellladestationen mit 150 KW Leistung. Der Ladevorgang startet bei mir einfach nicht. Keine Ahnung warum. Maximales Ladeergebnis bei Shell Recharge lag bisher bei 21,862 kWh. Bin noch weiter am testen, aber DC laden hat noch nicht geklappt.
@Messerjocke bei einer Ladeleistung von 21,862kWh hat aber bei dir das DC laden geklappt...
Wie schnell du hier laden kannst hängt von dem Stand deiner Batterie ab (ab10% und höher lädt er auch schneller), die Temperatur und natürlich ob auch noch andere an der Säule zu der Zeit geladen haben. AC ist max 11kWh möglich, sprich bei 21,862kWh hast du also schon deutlich schneller als AC geladen, nur aber auch noch nicht ganz die hälfte von dem theoretisch möglichen 50kWh...
Liebe Grüße
@Ice-Mark Ich glaube du verwechselst da Kapazität mit Ladeleistung oder nicht? Bei meinen Ladevorgängen habe ich zum teil auch um die 21-22kWh geladen. Das Laden selbst hat auch mit 50kW bei mir problemlos funktioniert. Bei AC dürften also auch mehr als 11kWh reingehen nur halt mit maximal 11kW an Ladeleistung.
EWE Go sowie EnBW funktionieren bei mir beide einwandfrei.
@csxsi nein, habe ganz deutlich geschrieben das bei einer Leistung von 21 kWh das dann nur DC laden sein kann.
Und wie ich weiter geschrieben habe, ist AC mit einer Leistung von max 11 kWh nur möglich....
Kann dir jetzt hier nicht folgen, wo ich bei mir mal was von Kapazität erwähnt habe? Aber alles gut!
Ein Ladeleiste von bis zu 50KW DC ist nur unter optimalen Laborbedingungen möglich, i.d.R. wird es sich so bei 20-30KW bewegen. AC schafft max,. sogar nur 11KW.
Der Akku hat eine Kapazität von 19,7KWh netto bzw. 25,8 KWh. Bei den aktuellen Temperaturen natürlich erheblich weniger. Dazu kommen i.d.R. noch etlich Verbraucher mehr wie Sitz-/Lenkradheizung,etc.
@Ice-Mark die falsche Verwendung der Einheiten hat mich verwirrt. kW = SI-Einheit für Watt*1000 = Leistung. kWh=1000*Leistung in Watt*Zeit in Stunden = Energiemenge/Kapazität.. aber alles gut dann war es ja richtig gemeint ✌️
Wenn man sich mit dem Thema der Physik schonmal tiefer auseinandergesetzt hat liest sich das einfach anders.
Meiner will seit heute nicht mehr an der Schukosteckdose laden - es haut permanent eine Sicherung im Haus raus. Das Laden an einer Schnellladesäule schlug auch fehl; kann aber auch mein Fehler gewesen sein, da ich das noch nie zuvor gemacht habe. Sind gestern durch sintflutartigen Regen mit tiefen Pfützen gefahren. Vielleicht ist irgendwas im Motorraum nass geworden und verursacht einen Kurzschluß? Vielleicht ist auch das Ladekabel defekt, aber nach Einstecken zeigt es ein grünes Licht, bevor dann die Sicherung fliegt. Naja, diese Woche war ja noch nicht soviel los bez. Überraschungen, außer, dass er manchmal die Parkbremse unvermittelt an der Kreuzung reinhaut. :mad:
@fleckej es könnte aber auch vielleicht an deiner Hausverteiliung liegen oder? Je nachdem ist die Sicherung zu schwach, wenn in dem Stromkreis mehr als das Auto dran ist oder die Sicherung für die Dauerbelastung nicht ausgelegt ist?!
Nur ein Gedanke, nicht bös gemeint!
Habe über diese Steckdose fast täglich geladen. Auto schmeißt auch Sicherung von DC Ladestation beim Händler raus! Sind letzten Samstag durch schweres Gewitter gefahren mit tiefen Wassserpfützen. Könnte sein, dass dabei was verreckt ist.
Dann bleibt dir nur der Weg zum Freundlichen, wenn es überall passiert, würde ich dann auch eher dein Auto vermuten. Denke aber nicht, dass es normal ist, Auto wird halt auch mal nass, und ich denke mal, deine Pfützen waren jetzt nicht 1 Meter tief 😅 🙈
Ich hatte bis jetzt einen Ladeabbruch der auf Wasser zurückzuführen war. Kurz nachdem ich das Fahrzeug zuhause mit Hochdruckreiniger und Reinigungsutensilien bearbeitet habe.
Grund: Vermutlich die Flüssigkeit unter der Klappe des Ladestutzens. Ggf. mal checken und trockenlegen.
Am EnBW 150 kw Lader war die Anzeige Anfangs bei 51 KW. Ladedauer 26.5 Minuten von 8 auf 80 Prozent. Lade gerade bei Lidl am 50 KW Lader. Über 30 KW am Anfang ( 18 Prozent Rest im Akku) ging nichts. Jetzt bei 76 Prozent noch 22 KW Ladeleistung. Ladedauer auf 80 Prozent 28 Minuten.
Hatte heute das erste mal das Problem mit dem Nicht-Laden am 150KW Lader bei Aldi. Gleiche Ladesäule die ich schon ca. 5-6 Mal verwendet habe, sogar das selbe (fixe dicke) Kabel. Ladevorgang beginnt nicht, nach ca. 1 Minute wird ein Fehler gemeldet und das Kabel entriegelt. Ladesäule und Auto scheinen sich nicht mal zu "unterhalten", was vorher direkt nach dem Anstecken begonnen hat. Temperatur 2 Grad heute, und zum ersten mal die Batterie runter auf 0-1% (davor immer bei ca 10-20% wieder bis auf 80% geladen). Hab dann mit dem 11KW AC Kabel geladen was direkt geklappt hat, hab aber nach 30min und ca. 25% abgebrochen. Werd mal ein Auge drauf halten ob dass das nächste mal wieder passiert. Mit DC hatte ich aber auch nie mehr als 21-22KW, Ladevorgang auf 80% hat ca. 50Min gedauert.
