Cupra Terramar PHEV Opladen / PV-Überschussladen
Marvin2111
Hallo samen,
sinds gisteren ben ik ook trotse eigenaar van een Terramar, ik heb de 204 pk Plug-in Hybrid variant, omdat we een PV-installatie hebben.
Voor het laden een vraag aan de experts:
11 kW laden via de Wallbox werkt (mix van PV, batterij en netverbruik)
Laden via de meegeleverde Schuko-kabel werkt (trekt ongeveer 2 kW)
Echter, vandaag heeft het PV-overschotladen niet gewerkt. De PV-installatie heeft op dat moment ongeveer 4 kW opgewekt, waar eigenlijk ongeveer 3,5 kW in het voertuig zou moeten gaan. Steeds weer kreeg ik een laadfoutmelding en de indicatie bij de laadconnector springt op rood. De PV-installatie (SMA omvormer, Homemanager en EV Charger) heeft geen fout. Gisteren kon ik een puur elektrisch voertuig zonder problemen met de overschotfunctie laden. De Wallbox regelt dan zelf of bijvoorbeeld 2,5 kW of 5 kW in het voertuig gaat.. Tot nu toe kan ik het nog niet helemaal volgen, aangezien de Terramar zowel eenfasig (Schuko-stopcontact) als driefasig (11 kW) kan laden...
Korte aanvulling: PV-installatie genereert momenteel 4,7 kW, laden met PV-overschot is ingesteld, auto trekt 1-5 watt en dan springt na een minuut het rode lampje aan…
Hartelijk dank voor de feedback!
Guten Morgen,
Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme beim Laden. Unsere PV Anlage hat während den Ladevorgängen ca 8kw produziert, wovon der Großteil auch direkt und über die ganze Ladedauer von ca 3h bis 100% ins Fahrzeug gegangen sind.
Meine PV Anlage ist komplett von Fronius und wird über die entsprechenden Apps gesteuert.
Wird denn in der App, Cupra App oder im Fahrzeug irgendeine Fehlermeldung angezeigt? :unsure:
vielen Dank für die Antwort! Ja, die myCupra App sagt „Ladevorgang konnte nicht gestartet werden - wenden Sie sich an die Ladesäule“
Lädt dein Auto denn im Überschussbetrieb auch z.B. mit nur 3KW?
Meine Wallbox kann zwischen den Phasen wechseln, so geht es auch bei unserem reinen Elektro Auto..
Achso.. die SMA App der Wallbox zeigt keine Fehlermeldung..
Dein Fehlerbild passt ziemlich gut zu einem typischen Problem beim PV-Überschussladen mit Plug-in-Hybriden.
🔴 Das Kernproblem: Mindestladeleistung / Phasenlogik​
Der Terramar (PHEV) hat – wie viele Plug-in-Hybride – eine relativ hohe Mindestladeleistung, bevor er eine Ladung stabil akzeptiert.
  • 3-phasig (11 kW Wallbox) → funktioniert problemlos
  • Schuko (1-phasig, ~2 kW) → funktioniert auch
  • PV-Überschuss (dynamisch, schwankend) → ❌ Problem
👉 Deine Wallbox (SMA EV Charger) versucht vermutlich:
  • dynamisch zwischen z. B. 1,4 kW und 5 kW zu regeln
  • evtl. auch zwischen 1- und 3-phasig umzuschalten
⚠️ Was wahrscheinlich passiert​
  1. PV liefert z. B. 4–5 kW
  2. Wallbox startet mit niedriger Leistung (z. B. ~1,4–2 kW)
  3. Der Terramar:
    • akzeptiert die Leistung kurz
    • erkennt sie als „instabil / zu niedrig“
    • bricht die Ladung ab → rote LED
👉 Das sieht man bei dir perfekt:
„zieht 1–5 Watt → dann Fehler“
Das heißt: Handshake klappt nicht sauber, weil die Leistung unter die Mindestschwelle fällt oder zu stark schwankt.
Bei @Matze86312 fällt er nicht unter die Mindestschwelle (....Unsere PV Anlage hat während den Ladevorgängen ca 8kw produziert, wovon der Großteil auch direkt und über die ganze Ladedauer von ca 3h bis 100% ins Fahrzeug gegangen sind....)
🔍 Warum ging das mit dem reinen E-Auto?​
Ein BEV (reines E-Auto):
  • kann oft sehr flexibel runterregeln (bis ~1,3 kW)
  • bleibt stabil bei schwankendem PV-Überschuss
👉 PHEVs sind hier oft deutlich „zickiger“
⚡ Typische Mindestwerte (Pi mal Daumen)​
Für viele PHEVs:
  • 1-phasig Minimum: ~2,0–2,3 kW
  • 3-phasig Minimum: ~4,1 kW (6 A pro Phase)
Wenn deine Wallbox darunter fällt → Abbruch
✅ Konkrete Lösungsansätze​
1. Mindestladeleistung in der Wallbox erhöhen​
Im SMA EV Charger / Homemanager:
👉 Setze:
  • Mindeststrom auf z. B. 8–10 A
  • oder Mindestleistung ~2,5 kW+
➡️ Ziel: nie unter die kritische Schwelle fallen
2. Überschussladen erst ab höherem PV-Level starten​
Statt sofort zu laden:
👉 Startbedingung:
  • z. B. ≥ 3 kW Überschuss
Damit vermeidest du Start/Stop-Zyklen
3. Fix auf 1 Phase begrenzen (wenn möglich)​
Manche Setups versuchen automatisch:
  • 1 ↔ 3 Phasen zu wechseln → problematisch
👉 Besser:
  • fest 1-phasig laden für PV-Überschuss
4. Test: Festladen ohne PV-Regelung​
Mach mal bewusst:
  • Wallbox auf konstant 2,5–3 kW
  • ohne PV-Logik
👉 Wenn das stabil läuft → Problem ist 100% Regelung / Mindestleistung
5. Fahrzeugseitige Limits checken​
Im Fahrzeug (Infotainment):
  • Ladeleistung begrenzt?
  • Zeit-/PV-Modus aktiv?
  • „Intelligentes Laden“ aktiv?
👉 Manche Systeme interferieren mit der Wallbox
🧠 Kurzfazit​
Dein Setup ist technisch ok – aber:
👉 Der Terramar mag keine zu niedrige oder schwankende Ladeleistung
👉 PV-Überschussregelung fällt genau in diesen Bereich
👉 Ergebnis: Ladeabbruch (rote LED)
Danke, mit Chat GPT habe ich auch schon geschrieben.
Deswegen ja die Frage.. Weiß jemand wie hoch die Mindestladeleistung sein muss?
Hier mal so meine Einstellungen der PV Anlage
Start ab 2 kW Überschuss
Mindeststrom 6 A
Nur 3 phasig
Minimale Ladezeit 10min
Nee er fängt erst an wenn 2kw Überschuss vorhanden sind. Den Strom selbst habe ich nicht begrenzt, so dass er auch die vollen 16A ausnutzen kann. Also maximal sind bisher bei einer Ladeung konstant 9kw reingegangen, ohne Ladeabbrüche o.ä.
Moin, vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Folgendes Szenario stand gerade: PV erzeugt 3,4 KW.. 300 Watt Grundverbrauch = Überschussladen mit 3,1 KW
Leider habe ich in der App folgende Meldung bekommen: Ladefehler - Während des Ladevorgangs ist etwas schief gelaufen. Bitte überprüfe die Charger Connection.
Stecke ich das Schuko Kabel ein, lädt er mit 2KW....
Nach Rücksprache mit meinem PV Installateur lädt die Wallbox ab 1,4 KW Überschuss bis 4,1 KW Ein Phasig und ab 4,2 KW drei Phasig..
Hm, echt komisch. Bei mir in der App kann ich diese ganzen Grenzen selbst einstellen/einsehen.
Es gibt in meiner App auch die Option "Falls das Auto nach einem Fehler nicht selbstständig weiterlädt, bitte Option aktivieren." Was dann letztendlich an der Wallbox simuliert wird, weiß ich auch nicht, aber bei mir gab es bis jetzt auch noch nie Probleme.
Ich habe in der App generell nur 3 phasig zugelassen
Leider fällt mir auch erstmal nichts weiter ein
Moin, ich nochmal... heute habe ich den Ladefehler mal ausgesessen und siehe da, nach 10 Min, fängt er an im Überschussbetrieb zu laden... nach einem kurzem Regenschauer hat er den Ladevorgang allerdings nicht mehr von alleine gestartet, auch das starten über die App hat nicht geholfen. Ich musste den Stecker rausziehen, einstecken und verschließen.. dann kam der Ladefehler und 10 min hat er angefangen zu laden.
Startet euer Auto wieder automatisch den Ladevorgang?
Hallo zusammen, kurzer Erfahrungsbericht von mir zum PV-Überschuss-Laden:
Neubau mit Batterie und WR von SolarEdge, PV mit 14kwp. Endlich seit letzten Do. auch die SolarEdge EV One WB. Ich war mega gespannt, ob das alles mit PV-Überschuss so funktioniert. In der WB ist PV-Überschuss (ohne restl. Stromnutzung) und automatische Phasenumschaltung (1 und 3) aktiviert. Sonntag und gestern endlich mal die Umschaltung testen können. Die WB lädt nach 1 Minute registrierten Überschuss, Auto zeigt erst nach dem Einstecken "weiß", springt dann auf "grün". Die Umschaltung ist mehrmals passiert, auch mal kurz kein Überschuss vorhanden gewesen (Wolken), WB macht kurz Pause, schaltet um und Auto springt von "weiß" wieder auf "grün". Ladeanzeige in der SolarEdge-App und der Cupra-App hat der Terramar zwischen 1,5kw bis 10,3kw alles mitgemacht, ohne Ladefehler. Selbst beim Ladestrom unter 2kw ging das problemlos. Gestern gleiches Spiel, auch ohne Probleme mit Umschalten und ohne Ladefehler. Lief alles so, wie ich es mir gewünscht und erhofft hatte.
Ergänzend habe ich 3 Ladephasen heute für Screenshots erwischt. 1x unter 2kw, 1x 1 Phasig, 1x 3 Phasig. Alles ohne Ladefehler bis 100%
Wahrscheinlich dann die WB´s, die evtl. die Probleme verursachen. Der Terramar macht das zumindest soweit alles mit.
Screenshot_20260415_140645.jpgScreenshot_20260415_141547.jpgScreenshot_20260415_162613.jpg
Vielen Dank fürs Ausführliche Teilen!!
