Cupra Wallbox (Elli 1. Gen) langer laadkabel
Borni1981
One-Post-Wonder
Hallo in de ronde!
Ik rijd een Cupra Born. Bij de aankoop was een Elli (Cupra-editie) Wallbox van de 1e generatie inbegrepen, met een 4,5m lang laadkabel. Ik zou nu graag een langere laadkabel willen monteren (10m). Op de website van de gangbare aanbieders zijn er echter maximaal 7,5m beschikbaar.
Een standaard 10m kabel kan helaas niet gebruikt worden, omdat er bij de Wallbox direct aan de laadkabel een knikbescherming is gemonteerd, die ook de box "afdicht" (zie foto's).
Heeft iemand een idee hoe ik het probleem zou kunnen oplossen?
Ich hatte heute das Phänomen, dass ich beim Anschließen des Ladekabels den Stecker etwas verkantet habe und anschließend die LED am Ladeanschluss des Cupras rot leuchtet. Ich habe dann mehrfach den Stecker abgezogen und erneut "ohne Verkanten" aufgesteckt: LED rot. Auch ein mehrfaches Ver- und Entriegeln des Cupras brachte keine Änderung: LED immer wieder rot. Irgendwann kam ich dann darauf, dass es ja auch an der Wallbox liegen könnte, die sich vehement verweigert. Und siehe da: Wallbox stromlos gemacht und danach wieder Saft draufgegeben, und alles funktionierte wieder wie immer. Fazit: Es muss nicht immer am Fahrzeug liegen. Manchmal ist auch der Anwender in Kombination mit der Wallbox an der Misere schuld.:p
