Da zou Cupra eens een voorbeeld aan Dacia en Renault kunnen nemen.
Ponyhof1
Hmmm... Assi-Taste aan het stuur heb je ook... Linker duim, rechter duim, klaar. Is nu niet zoveel omslachtiger, of wel?
Waarderingen: ekm
Wat bedoel je met de Assi-knop? Is er een toetscombinatie die iets specifieks doet?
Linke Seite Lenkrad. Assistenztaste. Drück mal erop. In de tachometer verschijnt aan de linkerkant een lijst met de assistentiefuncties. Met het rechter duimwiel scroll je door en met drukken zet je ze telkens aan/uit.
Bijvoorbeeld, Lane Assist is alleen linker duim, rechter duim, linker duim (doe ik in ieder geval zo, omdat ik het gewisj van het scherm te stom vind EN als de Lane Assist weer eens zeurt omdat hij de schaduw van een geleiderail als rijbaanmarkering interpreteert, heb ik liever beide handen aan het stuur en de ogen recht vooruit).
Waarderingen: ekm
Links die Assistententaste (Kreis met Auto), dan komt er een dropdownlijst in het cockpit, daar kan je met het wieltje rechts de positie kiezen en door op het wieltje te drukken de positie activeren of deactiveren of tussen ACC en TA wisselen.
Bewerking: Te langzaam, maar met beide toelichtingen is het misschien nog beter te begrijpen.
Hier stond Blödsinn
En terwijl de ogen op de menu's gericht zijn, maakt het peng.
Ik vind dat het andere genoemde "goedkope" merk meer nagedacht heeft over wat de klant wil. Eenvoudige bediening binnen de wetgeving.
En als ik de vooraf geselecteerde assistentiesystemen met een dubbele klik of een langere druk op een knop kan uitschakelen, is dat erg comfortabel. Zonder naar schermen te hoeven kijken. Juist van Cupra verwacht ik dat ze de grenzen van de wetgeving verkennen. Als na het starten van de motor alles weer ingeschakeld is, is dat ook conform.
Je hebt daar geen menu voor nodig. Je kijkt gewoon naar de teller en dat is het.
Maar natuurlijk... Beter kan altijd. Stuur een verbeteringsvoorstel naar Cupra!
Waarderingen: ekm
De wetgever, die zich dit plezier heeft bedacht, wil in wezen niet dat je het snel en eenvoudig kunt uitschakelen, anders had men zich dat plezier ook kunnen besparen.
En met een zekere routine gaat de beschreven procedure ook zonder naar het cockpit te hoeven kijken (wat je echter ook moet doen als je wilt zien hoe snel je rijdt, of er nog genoeg actieradius over is, enzovoort). Je kunt het ook volledig veilig gewoon voor het vertrek doen.
Misschien moet je om zo'n kleinigheid niet meteen de paarden of in dit geval de ponyboerderij wild maken. ;)
Egal, hoe je het draait. De anderen hebben het gewoon beter gedaan. Bij Cupra heeft men erover nagedacht om met een veeg naar beneden de mogelijkheid te hebben om ze afzonderlijk uit te schakelen. Dat is prima, ze hebben het probleem erkend en de mogelijkheid gecreëerd om het al "eenvoudiger" te maken. Juridisch is het echter mogelijk om het nog eenvoudiger te maken. Er moeten zich gewoon genoeg mensen vinden die dat willen. Er hoeft zelfs niets aan de hardware veranderd te worden.
Waarom zou het peng moeten maken??? Gewoon de rommel VOORDAT JE WEGRIJDT afvinken!!!
Mijn gewoonte: Instappen, de ontsteking inschakelen, op OK in het infotainment drukken of wachten tot het vanzelf weg is, in die tijd de gordel omdoen en eventueel kleine spullen in de middenconsole opbergen, afvegen en S/S+Waarschuwingslampje uitschakelen, motor aan en dan gaan we. Soms ook direct de motor aan en dan afvegen en alles uitzetten.
