De Cupra Terramar start niet
CTerramar2026
Hallo Cupra Gemeinde,
Mein Cupra fährt manchmal einfach nicht los..
Letztes Beispiel gestern an der Zapfsäule.... Ich starte, Automatik auf D gebe Gas zum anfahren und die Automatik springt auf P und die Handbremse aktiviert sich.
Erst nach vielen weiteren Versuchen bin ich dann Rückwärts (beim 3ten Versuch)
weg gekommen.
War heute in der Werkstatt, das Problem sei mittlerweile mehrfach bekannt, gibt aber keinen Lösungsvorschlag.
Hat jemand gleiche oder ähnlich gelagerte Probleme? Und hat eventuell Infos die weiterhelfen!?Auto ist 6 Monate alt.
Dankeschön
Hab ich noch nicht gehört. Welche Motorvariante hast du denn? Ist Autohold aktiv?
Servus
Funktion Autohold kannte ich gar nicht, ist aber nicht aktiv.
Nur das die Bremszange noch 1-2 Sekunden halten beim Fußwechsel von Bremse auf Gas
Benziner 2.0 TSI mit 265 PS, was aus meiner Sicht auf der Hand liegt dürften Probleme mit irgendwelchen Sensoren sein.
So äußert sich auch vage die Werkstatt
...im anderen Forum beklagte eine "leichtere" Frau ein ähnliches Verhalten, bei mir war es der TÜVer, der sich etwas aus dem Fester lehnte um auf die Hebebühne zu fahren. Bei mir hat er auch geankert, und "P" reingehauen, als ich beim parken mich etwas nach vorne gebeugt hab, um einen Blumenkübel besser sehen zu können und dabei etwas den Podex geliftet hab ;).
Daher würde ich vermuten, dass bei dir die Sitzerkennung nicht richtig funktioniert.
Waarderingen: ekm
ich bin klein und zierlich, deswegen erkennt mich die Sitzerkennung nicht immer wenn ich beim ein oder auspacken nicht angeschnallt bin. leichtes umdrehen oder Po etwas anheben reicht schon. Mein Leon haut die Parkbremse ordlich rein.
Deswegen schnalle ich mich immer direkt an.
Vielleicht ist es wie Bean schon geschrieben hat deine Sitzerkennung. Warst du dabei an oder abgeschnallt?
Hallo Cuprabea
Hab das heute noch versucht egal ob mit oder ohne Gurt.... Auch wenn ich den Hintern komplett vom Sitz beim Anfahren hebe.....Auto fährt 🤷
Ich glaube noch immer das Hauptproblem sind die Ultraschall Sensoren 🤔
Schade das es nicht an einer Kleinigkeit liegt
Ich hoffe deine Werkstatt findet schnell den Fehler. Halt uns mal auf dem laufenden.
Waarderingen: ekm
Aber lösen die Ultraschallsensoren denn Getriebestellung P aus? Ich hatte schon diverse Bremsungen beim rückwärts Ausparken. Aber ein automatisches P gabs bisher nicht.
Hoffentlich finden die den Fehler. Wichtig: fang schonmal an, alles zu protokollieren, wann war das Auto wo + wie lange in der Werkstatt, was wurde agg. geprüft. Möglichst auch regelmäßige Videodukumentation des Verhaltens des Autos in unterschiedlichen Situationen.
Das erleichtert dir später die Argumentation bei evtl. Mängelansprüchen, falls der Fehler nicht gefunden/behoben werden kann.
Waarderingen: ekm
Hab ne enge Ausfahrt mit Hecke... Wenn ich da schon zu nah herangefahren bin kam schon n paar mal die bremsung und auslösen auf P.
Das mit der Dokumentation auf Video usw hat mir meine Werkstatt schon geraten
Danke
Werde auf jeden Fall berichten wie es weiter geht bzw ob ein Fehler gefunden wird
Bis dahin, gute Fahrt allen
Das kann bei dir natürlich auch so sein: deiner hat schon die neue Einparkhilfe mit der Fernsteuerung über App. Mir wäre es plausibel, dass die EPH bei Hindernissen stoppt und in P schaltet, weil man ja potenziell nicht im Auto sitzt sondern irgendwo daneben. Da wäre es fatal, wenn das Auto einfach losrollen könnte.
Natürlich sitzt du aber im Auto. Aber vielleicht checkt die Software bei dir das irgendwie nicht richtig.
weiß nicht. Meiner hat das App-parken noch nicht, deswegen könnte das auch bei mir eben alles anders sein.
Was du aber noch probieren kannst:
Im Menü der Einparkhilfe die Einstellungen aufrufen. Dort gibt es eine Einstellung "Rangierbremsfunktion". Vielleicht hat das noch einen Einfluss...
Hab ich mir mal angeschaut.... Dachte wenn das Problem wieder auftaucht werde ich alle Sensoren und Hilfen wie die RBF deaktivieren und schauen ob es was bringt, 👍
Ich habe gleiches Problem auch schon gehabt. Sowohl beim Rückwärtsfahren als auch beim Vorwärtsfahren. Der Wahlhebel wird automatisch in P geschaltet und eine Fahrbewegung ist nicht möglich. Habe den Motor ausgeschaltet und wieder neu gestartet. Dann war es wieder okay. Die Werkstatt habe ich diesbezüglich nicht ausgesucht. Fahre den Cupra Formentor 265 PS
Servus Cupra Freunde,
Ich behaupte jetzt mal das ich meinem persönlichen Anfahr Problem recht nahe gekommen bin.
Hab Situationen nachgestellt....
Leider wird mein Text nicht angenommen mit dem ich es beschreibe
Um es kurz zu fassen....
Rückwärts weg fahren vor der Garage in meiner Situation die ich beschreiben wollte, kein Problem!!! ( egal ob mit/ohne Gurt)
Dieselbe Situation vorwärts, NUR ANGESCHNALLT!!!
Muss aus meiner Sicht damit zu tun haben das die Ein/Ausfahrt vor der Garage etwas steil ist.
Tankstelle konnte ich noch nicht nachstellen
Danke Euch nochmals für die Tipps
Grüßle
