Cupra-Klaus
Lebt hier ★
Da wurde wieder mal etwas beim FL verschlimmbessert. Bin froh einen VFL zu fahren. Da funktionieren die Fensterheber ganz prächtig.
Volg de onderstaande video samen om te zien hoe u onze site kunt installeren als een web-app op uw startscherm.
Notitie: Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in sommige browsers.
Das "Aussetzen"/Der "Ausfall" der Start/Stop-Geschichte ist i. d. R. tatsächlich ein Problem der Batterie
...beim reinen Benziner werden Parameter wie u.A. Batterietemperatur, Ladezustand, Lufttemperatur /-feuchtigkeit (innen/ außen), aktueller Stromverbrauch ( ... ) abgefragt...
Ich hatte mich ungenau ausgedrückt. Deine angeführten möglichen Ursachen stimmen natürlich, nur ist beim"Nichtfunktionieren" bei meiner Möhre die Ursache die Batterie (wurde mir vom Cupra-Techniker, der ins Autohaus geholt wurde, bestätigt).jain .. im Grunde ist es kein "Problem" des Start- Stopp- Sytems, sondern eine Systemvoraussetzung.
Gut, Ihr fahrt überwiegend Hybride, beim reinen Benziner werden Parameter wie u.A. Batterietemperatur, Ladezustand, Lufttemperatur /-feuchtigkeit (innen/ außen), aktueller Stromverbrauch ( ... ) abgefragt, bevor das SSS aktiv wird. Sind die Voraussetzunghen nicht gegeben, wird das SSS nicht aktiv und schaltet den Motor nicht ab.
wie die Batterietemp. gemessen wird, weiß ich leider nicht. Die Batterietemp. ist nach meiner BA jedenfalls ein Parameter, siehe:Ist da ein Temperatursensor an der Batterie dran?
