Deactivatie van het gebimmel van de assistentiesystemen
twj64
Hallo samen,
ik heb nu sinds 4 weken de Terramar VZ als e-hybrid in de kleur dark-void met lederen bekleding en heb in die tijd al 4.000 km gereden.
Het voertuig heeft een Audi Q4-etron 40 vervroegd vervangen (actieradiusprobleem) en eigenlijk ben ik tevreden.
Echter, de volgende dingen storen me enorm en misschien heeft iemand hier contact met een coder die de volgende dingen duurzaam kan aanpassen, bijvoorbeeld met VCDS:
  • Deactivatie van de assistentiesystemen (aandachtcontrole, snelheidswaarschuwing, parkeren, ….
of in ieder geval dat de laatst gekozen instelling ook na het opnieuw opstarten behouden blijft.
Porsche heeft het mogelijk gemaakt om deze deactivatie bij de 992.2 vrijwel met een macro op de favorietentoets op het stuur te leggen, dat noem ik een prima oplossing.
Bij de eerdere Formentoren kon de accu ook met de verbrandingsmotor worden opgeladen, zodat er in de stad elektrisch kon worden gereden. Dat is bij de huidige modellen (ook bij VW) niet meer mogelijk.😢
Heeft iemand daar ook al een oplossing voor gevonden om dat mogelijk te maken?
Groet Torsten👋
Du brauchst doch nur die Assistenten Taste auf dem Lenkrad klicken und dann über das rechte Rädchen die ungewünschten Assistenten deaktivieren. Gerade der Tempowarner ist nur einmal runter und aus.
Alternativ das versteckte Schnellwahlmenue im Infotainment (der kleine Balken oben am Bildschirmrand), einmal drauf klicken bzw. nach unten wischen und dann kannst du auch jeden ungewünschten Assistenten mit einem Klick ausschalten.
Das ist mir schon klar, aber ich würde das gerne dauerhaft deaktivieren (lassen).
Gerade bei Kurzstrecken ist das nervig.😬
Es gibt auch Nachrüststecker, die genau das tun. Drüben im anderen Cupra Forum haben es einige probiert, aber nach auftretenden Fehlern im System bei einigen auch wieder entfernt. Bleibt abzuwarten ob da was zuverlässiges kommt. Das Gebimmel ist ja kein Cupra Problem sondern betrifft alle Hersteller, das erhöht die Chancen, das sich etwas Funktionelles findet.
Kann ich dir nicht genau sagen, dort lese ich nur über die ungelesen Themen, ggf. mal die SuFu probieren. Ich glaube das war im Zusammenhang mit dem Start/Stopp, dort war es ähnlich.
