Dtmdrivers Leon ST VZ 2.0 TSI 333 pk bij Fiord Blau
Bei meinem steht hinten alles drauf was geht: ;)
ABT CUPRA VZ
Denke der hat eher ein Schauermärchen erzählt um keinen ÖMS bestellen zu müssen :unsure:
