Fahren mit Mild-Hybrid
Gerang
Hoe rij ik goed en efficiënt met de 150PK Mild-Hybrid?
De aandrijving schakelt afhankelijk van de rijstijl tussen vrijloop, 2-cilinder modus en "normale aandrijving".
Voor mij was het in het begin ongewoon om van het gas af te gaan en het voertuig rijdt in vrijloop verder zonder motorrem. Ik werd een paar keer verrast, omdat ik gewend was aan de motorrem, en daardoor te snel op stilstaande voertuigen voor mij afkwam. Bij vrijloop schakelt hij wel over naar "normale aandrijving" met een verbruik van 0 liter/100km (en maakt gebruik van de motorrem) wanneer hij nadert tot voertuigen, snelheidsbeperkingen en dergelijke, toch was het in het begin ongewoon en verleidde het me tot sterker remmen.
Na enige gewenning kan je het systeem met anticiperend rijden zeer efficiënt en brandstofbesparend inzetten. Met een gevoelige gasrespons en de juiste snelheid lukt het zelfs om enige tijd in de 2-cilinder modus te glijden. Dit komt waarschijnlijk niet overeen met de sportieve Cupra-filosofie.
Wat zijn jullie ervaringen?
Ich kann nach mehr als 7Tkm deine Erfahrungen (im Leon ST) soweit bestätigen, was die Mild-Hybrid Funktion betriff. Die "Sportlichkeit" entwickelt sich sich nach 2-3 Tkm etwas besser, dann geht es auch ab und zu ganz flott vorwärts (natürlich bezogen auf den 150PSer!!!).
Ich fahre auch den eTSI im Leon ST seit August 2024, 6tkm inzw.
Ich sag mal so..
Ich komme vom 125PS Handschalter:
Da gehen die 150PS mit DSG schon schön ab und mit dem Mini-E-Anschub kommt man echt prima aus dem Stand vom Fleck weg.
Autobahn "geht" auch flott, aber mit 2-4 Personen oder Zuladung merkst du schon, dass er da keine Reserven für hat.
Thema Sparsamkeit ist bei mir leider ein REINFALL!
Über die Zeit hinweg habe ich im Schnitt 8L/100km.
Ich denke nicht, dass es an meinem Montagsmodell liegt..
Raser bin ich auch nicht.. weder meine Fahrweise, noch der Fahrmodus, fahre fast immer Komfort oder ECO.
Ich vermute, dass meine Strecken und Nutzung die Vorteile einfach nicht zum Vorschein kommen lassen:
Zuhause vor der Tür alles 30er Zonen, dafür wäre der Motor super geeignet zum cruisen: aber permanent RvL, also wieder abbremsen, wieder beschleunigen..
Auf dem Weg zur Hauptstraße an den Feldern mit 50kmh vorbei.. schaltet er da in den 2 Zylinder Modus, zeigt der Momentanverbrauch keinen Unterschied! Ich kann alles zwischen 2-9L mit 2 und auch mit 4 Zylindern fahren, das ACT bringt nichts.
Wenn er mal segelt, ist es toll, der rollt gefühlt ohne jeden Widerstand, solange es nicht ganz eben ist... ist aber etwas Gefälle drin, springt der Motor schnell dazu, um wieder abzubremsen. Oder weil das Fahrzeug auf 50m vor sich schaut und bremst, sobald es der Vordermann tut..
Ich fuhr bisher auch schon vorausschauend, geh gern einfach vom Gas, bremsbereit, beobachte..: konnte meist rollen lassen und dann ganz leicht wieder beschleunigen.
Der eTSI aber springt an und aus... rollt und bremst wieder.. on/off, on/off....
Keine Ahnung was das für die Haltbarkeit bedeuten mag, aber mich nervt es immer wieder mal.
Fahrfreude ist schon auch noch da, das bestreite ich nicht, aber halt Sparsamkeit und Fahrverhalten sind "eigen" und nicht so richtig "meins".
Darf ich fragen wie ich sehe, ob ich nur auf 2 Zylindern fahre. Es ist mir bisher im VC nicht aufgefallen. Habe aber auch den Drezahlmesser in der Mitte 🤔
Die Darstellung ("View") ist da egal, du kannst ja einstellen, was rechts und links im VC angezeigt wird, zB so:
Und für links gibt's zB auch die Anzeige für Momentanverbrauch:
Wie meinst du..?
Wie gesagt: Was rechts und links im VC angezeigt wird, unabhängig von der Ansicht mit Tacho etc, das stellst du für beide Seiten individuell ein. Mit den Knöpfen am Lenkrad.
Und für links gibt es zB den Momentanverbrauch, aber auch Durchschnitt ab Start/ Tanken/ Langzeit und weiteres..
Sorry ich meinte den 2 Zylinder Modus sieht man nur, wenn man sich dem momentan Verbrauch anzeigen lässt.
Achso, ja genau - nach meiner Erfahrung ist das die einzige Stelle, bei der das ersichtlich wird.
Hallo in de ronde,
Ik rijd sinds begin augustus ook een Cupra Leon Sp etsi.
Je ziet het ook als linksboven de A verschijnt voor autostop.
