Fahrerprofil- en Hybrideinstellungen opslaan
wilbert
Hallo samen,
ik heb de volgende problemen.
1. Ik heb mijn rijprofiel ingesteld. (Hardere stuurinrichting, enz.)
Helaas moet ik bij elke start van de auto de Cupra-knop meerdere keren indrukken voordat het aangepaste rijprofiel is ingesteld.
Het zou nuttig zijn als de instellingen opgeslagen zouden worden.
2. Hetzelfde geldt voor de hybride instelling.
Het is ontzettend vervelend om elke keer bij het starten van de motor op "Hybride" te moeten schakelen. Als je de instelling niet aanpast, is de batterij na enkele kilometers leeg en rijd ik met de benzinemotor.
Dat kan toch niet de bedoeling zijn van een hybride.
Bedankt voor jullie hulp!
Hallo @wilbert, reg dich in deinem Fall über die EU auf, das ist nämlich Vorgabe von denen, und da kann Cupra nichts für!
Frage: fährst du den Hybrid um nur mit dem Verbrenner unterwegs zu sein?
Ah und der "Sinn und Zweck" dahinter ist, das die EU dich dazu bewegen möchte, möglichst Emissionsfrei zu fahren, für die meisten alltäglichen Fahrten reicht der reine elektrische Modus aus, vorausgesetzt man lädt das Auto auch regelmäßig...
Genau so ist es, war beim VFL auch schon so. Auch bei den anderen Herstellern ist es nicht anders.
@Ice-Mark tatsächlich fahre ich am liebsten elektrisch, lade allerdings nur in der Firma. Genau aus diesem Grund möchte ich mir ab und an gerne etwas elektrische Reichweite sparen und lieber im Hybridmodus fahren.
Danke für die schnelle Antwort.
Dann alles richtig gemacht, wie gesagt, leider nicht möglich es zu speichern..
genauso nervig immer den geschwindikkeitswarner auszustellen bei jeder fahrt
Falls es nur um den schnellen Wechsel in Hybrid geht einfach den “Schaltnupsi” einmal nach unten ziehen. In S springt er nämlich automatisch in den Hybridmodus.
Ah perfekt, danke @ST4N , die Möglichkeit gibt es ja auch noch, ganz vergessen 😅 🙈 🙈 🙈
Oder halt nach der Zündung, Fuß auf der Bremse lassen, Hebel in "P" lassen und das Gaspedal einmal kurz durchkicken, dann sollte auch der Motor anspringen, gleich ab Start und ohne die Finger nutzen zu müssen.
Hybrid bedeutet ja nicht nur Verbrenner, sondern eine (möglichst optimale) Kombination aus beiden Welten.
Zudem reicht ja ein Tastendruck auf dem Startbildschirm um den Hybrid-Modus auszuwählen.
Weiter optimieren lässt sich die Sache mit der Nutzung vom bordeigenen Navi. Dann teilt der BC die E-Kapazitäten i.d.R entsprechend ein.
Der "D" Modus ist halt bei den Fahrprofilen neben dem Komfort auch der verbrauchsoptimierte Modus. Daher wie beim "E" auch die Grundeinstellung.
Alles was für einen höheren Verbrauch spricht, steht leider auch für einen höheren Fottenverbrauch und ist damit meist auch gegen irgendwelche EU-Vorgaben
