Fahrzeugverriegeling bij het weggaan werkt niet
Angefixt
Forenfan ★★★
Moin!
Hat Jemand von euch auch das Problem, dass die "Fahrzeugverriegelung beim Weggehen" nicht funktioniert, wenn man sich auf der Fahrerseite zum Heck hinweg entfernt?
Nach vorne klappt es 1a, auch wenn ich das Auto vorne umrunde und nach hinten weggehe...
Also eine ganz komische Geschichte.
Heute 3 Mal getestet in unterschiedlichen Umgebungen. Funktioniert immer. Sobald ich 2m hinter dem Kofferraum bin verriegelt das Auto
During my vacation the car didn't lock automaticly a few times. I think that was when I was already a good distance away with the key and the tailgate still needed to be closed. In every situation where I was nearby with the key, it worked fine.
Auf einer freien Fläche klappt es bei mit auch, sobald sich aber ein Hindernis zwischen mir und dem Heck befindet (bevor ich den benötigten Abstand erreicht habe) verriegelt er nicht. Das dürfte ziemlich genau dasselbe Phänomen wie bei @waterpolo sein...
Joa, ist bei mir auch so.
Aktuell leider relativ häufig, dass er nicht automatisch abschließt. Ich achte aber immer auf das piepen. Piept es nicht, schließe ich dann mit dem Schlüssel ab.
@Muffi ,I check the mirror position.
Bei mir klappte das auch kaum bis nie.
Öffnen zu 100%, da genügte es, in die Tiefgarage zu treten, Fahrzeug steht 15-20m von der Tür entfernt und erkennt sehr schnell den Schlüssel, die Lichter gehen an.
Mit dem schließen wollte es nie so recht:
Wenn ich dort rückwärts einparke und mich von der Fahrerseite aus entferne, nach vorn- links, dann tat sich quasi nie etwas.
Ich hatte schon in Verdacht, ob es eine "Sperre" mit Timeout gibt für das Keyless Schließen?
Ich habe oft den Schlüssel in der Hosentasche und noch etwas im Kofferraum. Ich fahre in die Garage, halte erst einmal kurz und gehe zum Kofferraum. Auf dem Weg dahin piepst es 2x, d.h. er hat den Schlüssel außerhalb erkannt aber konnte nicht schließen (Zündung an, Fahrertür offen). Habe ich die Tasche/den Einkauf abgestellt und steige wieder ein, ging zwischenzeitlich oft schon die Zündung aus... also wieder ein, Motor an, einparken und wie og. weggehen.
Schließt nie ab.
Liegt das am fehlgeschlagenen Schließen? Oder daran dass ich das Fahrzeug "neustarten" musste?
Habe auch schon SSA deaktiviert, sodass der Motor durchläuft beim entladen, aber auch das brachte keine Besserung.
War ein eTSI, falls das nochmal Unterschiede macht, evtl sind die PHEV da etwas gütiger?
Und was auch nie klappte, zB auf Arbeit oder Supermarkt Parkplatz: Fahrzeug geparkt, gehe an den Kofferraum, höre etwas raus, drücke den Knopf zum schließen der Heckklappe, drehe mich um und gehe. Warte auf einen Ton. Höre nichts. Gucke auf den Schlüssel, LED blinkt rot. Muss per Tastendruck am Schlüssel verschließen. Ich warte dabei nicht extra, dass die Heckklappe geschlossen ist, liegt es daran?
20m ist definitiv der falsche Abstand 😂 bei mir öffnet und schließt er auf maximal 2-3m. Ich kann hier sitzen, hab den Schlüssel auf dem Tisch liegen und das fzg bleibt verriegelt 1000118869.jpg
Wie gesagt : bei mir arbeitet es problemlos. Es gibt auch keinen Time Out. Wenn ich mich dem Auto nähere entriegelt es auf 2m , hole etwas aus dem Kofferraum und gehe wird nach ca. 3 Metern verriegelt. Auch in einem zeitlichen Abstand von nur 10-20 Sekunden.
So funktioniert es bei mir auch, beim Abstand von 2-3m öffnet Er immer korrekt Das schließen klappt 9v on 10 mal ohne Probleme Warum er das 1 mal nicht will ? ( Vermutung weil ich da am Kofferraum war)
Nur als Info, weil ich heute aus Langeweile und in Vorbereitung auf die Fahrzeugübergabe morgen die Bedienungsanleitung* "studiert" habe:
"Befindet sich der Schlüssel über einen längeren Zeitraum im Erkennungsbereich um das Fahrzeug, kann die Verriegelung beim Weggehen vom Fahrzeug und die Entriegelung bei Annäherung eingeschränkt sein."
und
"Wenn das Fahrzeug längere Zeit unbenutzt stillsteht, kann es nur über die Sensorfläche an der Innenseite des Türgriffs der Fahrertür oder mit dem Zündschlüssel entriegelt werden."
und
"Wenn die Entriegelungsfunktion für bestimmte Türen in den Einstellungen der Zentralverriegelung im Infotainment System aktiviert wird, funktioniert die Funktion „Fahrzeugentriegelung bei Annäherung“ möglicherweise nur eingeschränkt."
Vielleicht hilft die Info ja weiter.
Bei mir hat die Carbonblende für den Schlüssel, die man bei manchen Händlern dazu gelegt bekommt, für Probleme beim Entriegeln bzw. Verriegeln gesorgt. Mit der Blende hatte ich eine 0% Quote. Diese wieder entfern und das Original drauf, habe ich eigentlich eine 100% Quote.
Dann kann es eigentlich nicht an der Blende liegen.. ich hab mir der Blende 99% Erfolg.
Seltsam....
Bei mir mit Bleinden an beiden Schlüssel
Öffnung zu 100€
Schließen Bei 96%
Denke auch nicht das es an dem Cover liegt
also bei mir klappt öffnen eigentlich immer bei annäherung. aber schließen mittlerweile dafür so gut wie gar nicht mehr.
anfangs klappte schließen noch, wenn ich seitlich oder nach vorne weg gelaufen bin und nur nicht, wenn ich mich nach schräg hinten vom fahrzeug entfernt habe.
habe auch die carbonabdeckung auf dem schlüssel. diese würde ich allerdings als übeltäter ausschließen, da ja ansonsten auch das öffnen nicht funktionieren dürfte.
die ganze software ist einfach komplette grütze! ist ja nicht das einzige problem bei dem wagen und vw im generellen.
so schade, da eigentlich alles super ist und dann durch solche kleinigkeiten (die sich leider häufen) dann die freude wieder gedämpft wird.
haben jetzt noch bis 2029 zeit mich zu überzeugen, aber stand jetzt wäre der terramar das letzte fahrzeug aus dem vw konzern. für die preise bieten mitbewerber mittlerweile einfach bessere qualität meiner meinung nach.
Ich habe wegen dem Kessy Gedöns diese Woche einen Termin beim Händler.
Automatisch schließen funktioniert bei mir auch nicht immer. Von Heckklappe nach vorne weggehen funktioniert besser, als entfernen vom Kofferraum aus nach hinten.
Am schlimmsten ist jedoch, dass sich die Heckklappe die meiste Zeit nicht öffnen lässt. Die Öffnung funktioniert erst wenn ich mich mit dem Schlüssel in der Hosentasche Richtung Öffner drehe und die Heckschürze fast mit der Hose abwische.
Am Carbon Cover, oder am Schlüssel liegt es nicht. Egal welches Cover, oder Schlüssel, beides funktioniert nicht richtig.
Ich muss auch hin und wieder den Wagen erst aufschließen, damit ich die Heckklappe per "Easy Open" öffnen kann.
Öffnen klappt immer, Schließen auch bei mir inzwischen leider nicht mehr immer. Und wenn es automatisch schließt, kommt kein Bestätigungs-Ton mehr, genauso wie auch kein Warnton, wenn es nicht schließt. Ich werde die Funktion wahrscheinlich wieder deaktivieren, weil sie leider unzuverlässig ist und das Auto per Keyless-Touch öffnen und schließen, wie bei meinen Vorgängern.
@Invio1 so habe ich mich auch entschieden.
Wenn das System nicht zu 100% zuverlässig funktioniert stört mich jede Eventualität des Nicht-Verschließens und ich gehe auf Nummer sicher.
@Invio1 , I check always that the mirrors are folded. At home it close 99,9%, but in parking garage not always, between 80-90%.
Also mit meinem neuen klappt das schließen beim entfernen sehr viel besser. Hatte dann nochmal eine Woche das Carbon Cover drauf - Katastrophe! Selbst das drücken der Knöpfe am Schlüssel kann kaum beim Fahrzeug an.
Cover wieder zurück getauscht, alles fein!
Deutliche Verbesserung zu meinem ersten FL vor einem Jahr.
