Functies via de app werken al dagen niet.
Mesche900
Sinds 2-3 dagen heb ik het fenomeen dat ik via de app niets meer kan bedienen. Hij toont wel de laadstatus vrij actueel aan, maar het inschakelen van de klimaatregeling of het wijzigen van laadopties via de app werkt helemaal niet meer. Ik kan ook de gegevens niet meer analyseren. Heeft iemand dezelfde fout?
Ik heb de app ook al opnieuw geïnstalleerd. Ook al op een ander apparaat. Zonder succes...
Hab es grad selbst gelöst. Habe im Fahrzeug erst die maximale Privatsphäre eingestellt und dann wieder auf "Standort teilen". Jetzt funktioniert es wieder. Hat vielleicht damit zu tun, dass die Privatsphäredienste am 11.12. aktualisiert wurden...
Kann dein obiges Problem nur bestätigen (iPhone 17 Pro, iOS 26.2, also neuster Stand). Diese App nervt sowieso. Immerzu ist irgendwas, was hakt oder nicht funktioniert. Und dann kommt immer einer hier um die Ecke mit "bei mir ist alles super!" Bringt uns doch hier auch nicht weiter solche Kommentare.
Werde deinen Tipp nachher auch mal ausprobieren.
Na dann wünsch ich Dir, das es bei Dir auch hilft!
Ja gleiches Problem. Muss demnach ma in den Einstellung nachschauen.
So, habe gerade den Tipp von Mesche900 ausprobiert und alles läuft, die Klimatisierung von der App aus funktioniert. Herzlichen Dank an Mesche900.
Mittlerweile tritt das Problem wieder auf und die Lösung von Mesche900 funktioniert nicht mehr. Hat jemand eine Lösung
Aktuell läufts wieder besser, jetzt haben sie ja einige Updates noch gemacht auf cloud seite.
