Garantieschaden opnemen
Welkom! Tygulav heeft je uitgenodigd om lid te worden van onze community. Klik hier om je gratis te registreren.
Harrycup
Hallo samen,
mijn Terramar heeft een probleem met de vergrendeling. Hierover zei de dealer ...... dat ik de fout moet filmen wanneer deze optreedt. De voertuignummer moet echter zichtbaar in het kentekenbewijs worden gefilmd. Instructie van de fabrikant!!!! Hebben jullie dit ook al gehad of gehoord dat dit zo is.?
Groet
Harrycup
das ich den Fehler wenn er Auftritt filmen soll. Es muss aber die FZ -Nummer im Fahrzeugschein sichtbar mit gefilmt werden. Anweisung vom Hersteller!!!! Habt Ihr das auch schon gehabt oder gehört, dass das so ist.?
ja, so ist es. Ohne "Nachweis" könnte es ja jeder andere Cupra oder ein x- beliebiges video aus dem web sein aufgrund dessen Ansprüche an die Werkstatt bzw. den Hersteller gestellt werden.
Allerdings ist Cupra offensichtlich vorsichtiger, eine "Kopie" der Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Fahrzeugschein) zu verlangen. Gut, sicher ist sicher aber beim ROC reichte bisher, in einem video den Fehler und das KFZ- Kennzeichen aufzunehmen.
das klingt komplett irrsinnig... wenn man bescheissen will, dann kann man das auch mit den geforderten mitteln. wahrscheinlich liegt es nur am mangel an informationen. gibts mehr davon?
Ich kann beide Seiten verstehen:
Für den Kunden ist es "unnötig" kompliziert.
Der Händler kann aber auch nicht jeden Fehler nachstellen und braucht einen Nachweis zur Vorlage beim Hersteller.
Solange es um einen Fehler geht, der im Stand von Fahrzeug auftritt, kann man dies ja Filmen, sobald es auftritt und steigt danach kurz aus, filmt Kennzeichen und FIN (Kästchen Windschutzscheibe), dann ist es ja auch kein Problem.
@coopra wenn es ein fehler ist, der ständig auftritt, ok. die meisten fehler treten aber willkürlich auf, wage ich zu behaupten. vorallem wenn man beabsichtigt loszufahren, hat man oft keine zeit.
Hallo, ik dank iedereen die mij over dit onderwerp iets heeft geschreven. Maar nu zal de auto (omdat deze fout niet te verhelpen was of is) omgewisseld worden. 4-6 keer in de werkplaats. Elke bezoek duurt ongeveer een tot anderhalve week reparatietijd. Als iemand ook deze problemen heeft met de deuren en achterklep, laat het me dan alsjeblieft weten.
@Harrycup
Was was precies het probleem? Je hebt in de openingspost alleen maar vaag geschreven dat jouw Terramar een probleem heeft met de vergrendeling. Dat kan van alles zijn. En in je laatste bericht schrijf je over deuren en de laadklep. Hebben ze nooit vergrendeld? Of vergrendelden ze vanzelf? Of alleen gedeeltelijk vergrendeld?
Hi, hier een korte uitleg. De fout "Deuren en achterklep openen sporadisch niet". Na een vergrendeling door het afzetten van het voertuig (Kessy) wordt bij het openen weer door (Kessy), ofwel slechts 1 deur geopend, of soms 2 deuren, of 3, of allemaal. Verder wordt ook de achterklep slechts sporadisch vrijgegeven. Dat is echt ontzettend vervelend, omdat je altijd de sleutel moet pakken, dan vergrendelen en weer openen. Het boordnetwerkbesturingsapparaat is (2 keer) vervangen, software opnieuw, (grote update, 2 keer). In totaal, nadat ik nu de historie heb gekregen, is er 7 keer in de werkplaats geprobeerd de fout te verhelpen. Nog iets over de werkplaats, ik ben echt blij dat er zo'n werkplaats met een meester is, die alles probeert om de fout te verhelpen. Maar helaas zonder succes. Groet, Harrycup
