Handschaltgetriebe KDQ - 1. en 2. gangwisselproblemen bij draaiende motor (sporadisch)
Chrischnar
Hallo
Szenario ist seltsam, Motor läuft, dann gehen 1. und 2. Gang nicht rein, selbst wenn ich die anderen Gänge auch mal durchschalte um die Gassen mal zu räumen. Halte die Kupplung getrennt und schalte den Motor aus geht auch erst mal nicht, lasse ich die Kupplung los geht der 1.Gang rein. Ich hatte eben auch der Kreuzung wenden wollen und versuchte vom 3.Gang in den 2.Gang schalten und bekam ihn nicht rein, erst als die Lenkung wieder gerade gestellt war ging der 2.Gang rein. Bevor das auftrat hörte ich beim durchbeschleunigen im 2.Gang ein knisterndes Geräusch als wenn es vom einen Lager kommt. Ich habe von diesem Getriebetyp keine Ahnung, kann aber BMW-Handschaltgetriebe, VW ML400, Land Rover/Jaguar Handschalgetriebe. Porsche PDK und Carrera RS Handschaltgetriebe zerlegen. Hat jemand eine Explosions-/Schnittzeichnung zur Verfügung parat.
Hi zusammen
Problem lokalisiert, aber die Ursache dafür noch nicht gefunden. Der Bremsflüssigkeitsvorratsbehälter, aus dem sich auch die hydr. Kupplung speist, war an der Minimummarkierung. Fluid nachgefüllt und Problem behoben, aber die Ursache für den niedrigen Fluidspiegel ist noch nicht ausgemacht. Keinerlei Flecke unter dem Auto. Bremssättel hinten kamen neu, hier wurden auch die kurzen Metallleitungen erneuert, hier hatte sich eine Überwurfmutter mal gelockert. Festgezogen und fehlendes Fluid nachgefüllt.
