Het venster opent automatisch
Silence93
One-Post-Wonder
Hallo allemaal,
ik heb sinds kort een Cupra Leon Sportstourer.
Na twee dagen had ik al het probleem dat het passagiersraam niet meer dicht kon. Na een uur werkte het weer.
Nu heb ik de afgelopen dagen nog twee keer het probleem gehad dat het passagiersraam vanzelf opent en dan gedurende 2 minuten niet meer dicht kan.
In de stromende regen zou dat een ramp zijn. Tot nu toe heb ik geluk gehad met het weer. Dat kan toch niet bij een nieuwe auto? Hoe slecht kan een software eigenlijk geprogrammeerd zijn?
Kan iemand me hier helpen met wat ik kan doen zonder direct naar de garage te moeten?
Met vriendelijke groet, Silence
Erste Hilfe wäre die Bedieneinheit für die Fenster (und Spiegel!) abzunehmen und den Stecker ziehen, dann bekommt der Fensterheber schon mal keine Befehle mehr (auch keine falschen). Meine Empfehlung wäre trotzdem gleich zur Werkstatt zu fahren, ohne selbst tätig zu werden, da ja auch noch Gewährleistung besteht!
Je nach Alter des Fahrzeugs, aber gehen wir mal von einem recht neuen aus, doch ein klassischer Garantiefall ohne langen Werkstattvorlauf, sondern Notfall mit Soforthilfe. Geht ja nicht nur um einen evtl. Wassereinbruch, sondern auch um Diebstahlsicherung.
Und was ist herausgekommen? Würde mich interessieren, da mein Leon letzte Woche das auch hin und wieder gemacht hat. Ich hatte das Fenster jeweils zu getippt über den Schalter.
Meiner hatte hinten links teilweise ein ähnliches Problem. Manchmal ziehe ich die Fensterheber schalter aus Gewohnheit nach oben, um zu checken ob wirklich alle zu sind. Aber anstatt hoch zu fahren / gar nichts zu tun, fährt das linke hintere Fenster dann manchmal nach ganz unten und lässt sich für ein paar Sekunden nicht mehr bedienen :D
bei unserem ROC schloß vor ein, zwei Jahren das Fenster an der Fahrertür nicht mehr ganz. Neu angelernt, dann ging es wieder ganz zu.
Das Steuergerät in der Beifahrertür war auch schon einmal defekt. Die Tür schloß nicht mehr zu. Mag Zufall sein, ein paar Tage vorher wurden die Türgriffe innen und außen gleichzeitig gezogen. Das Steuergerät wurde ausgetauscht.
Ich würde es erst einmal mit neu Anlernen versuchen.
Das scheint ein Softwareproblem zu sein. Ich hatte das auch schon,dass das Fenster nach unten geht obwohl ich das Fenster nach oben machen wollte. Es gibt kurz eine Bedenkzeit bevor der Schalter sich dann doch für die falsche Reaktion entscheidet 🙈
Hatte dies letztens in der Werkstatt angesprochen, seitdem mein Airbagsteuergerät neu ist,ist aber auch der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Vllt kommt es bei fehlerhaften Signalen innerhalb des Buses zwischen den Steuergeräten zu solchen Auswirkungen?
ja, das hört sich so an. Leider kann ich nur von o.g. Beispielen berichten und "nebenan" wüßte ich nicht, davon gelesen zu haben, dass sich Fenster selbständig öffnen oder statt "zu" "auf" gehen.
so wie Fachleute "nebenan" berichten, ist dem tats. so. Assistenzsysteme/ Steuergeräte nutzen die gleichen Sensordaten und kommunizieren untereinander. Das Ganze wird zentral gesteuert. Deine Vermutung scheint also wahrscheinlich.
Dennoch würde ich zuerst einmal die einfache Variante ausprobieren und 30 sec investieren, um die Fensterheber (Türsteuergerät) neu anzulernen.
Schade, dass sich @Silence93 seit 6 Wochen nicht mehr zu Wort meldet. Vmtl. könnte er mittlerweile Neues berichten.
Das mit dem neu anlernen hatte ich zwischenzeitlich gemacht,danach kam der Fehler aber trotzdem sporadisch.
Wie gesagt aktuell *auf Holz klopft* ist alles bestens.
