Hybrid-Abgeregelt
paedde2025
Hallo allemaal,
ik heb de VZ Plug-In Hybrid gereden (272 pk). Wat me op de snelweg opviel, is dat hij bij een snelheid van 225 km/u geen stap meer vooruitkomt (het voelt echter wel alsof hij tot dat punt moeiteloos komt). Het stuk ging ook nog bergafwaarts, maar het was alsof er iemand voor de auto staat en tegenhoudt. Is de motor begrensd, of is dat een bescherming voor de motor? Persoonlijk vind ik dat helemaal voldoende, het viel me alleen op. Heeft iemand hier vergelijkbare ervaringen?
Also beim VFL 204 PS PHEV gibt es keine Abregelung, den hatte ich schon auf knapp 240 Km/h. Den FL VZ Motor kenne ich vom Terramar und da habe ich nicht so genau auf den Tacho geschaut. Wäre mir aber neu, dass es da eine Abregelung bei 225 gibt.
Laut Datenblatt hat der 272er Terramar doch ohnehin nur eine Höchstgeschwindigkeit von 215 km/h. Bei den vFL Hybrids stand die volle Systemleistung auch nicht dauerhaft zur Verfügung, eventuell ist das von Dir beobachtete Verhalten ein Schutzprogramm um den elektrischen Antriebsstrang nicht zu überlasten.
Hat mich eben nur gewundert, weil es sehr auffällig war und man schon das Gefühl hatte, er könnte schneller, darf aber nicht. War auch sehr abrupt.
Ja das könnte eine Erklärung sein. Dachte eben auch Höchstgeschwindigkeit mit 215 angegeben (Tacho 225) sollte dann passen, nur war es eben wie wenn jemand vor dem Auto steht und dagegen drückt :)
Ja, bei unserem VFL 204PSern steht 220 km/h in der Zulassung, über 230 sind aber kein Thema, wobei 230-240 auf dem Tacho dann real wahrscheinlich max. 220 sind. Da müsste ich mal mit GPS Daten vergleichen. Bei meinem FL ist die Tolleranz wiederum nicht so groß, da bin ich mit dem Tacho sehr nah an der reelen Geschwindigkeit.
Ohne den Terramar gefahren zu sein: Der Verbrenner hat 177PS, vom Gefühl her sollten die 225km/h damit alleine schaffbar sein... Das Aussetzen der Beschleunigung könnte dann der E-Motor sein, der einfach abschaltet.
Beim vFL Leon (245PS kombiniert, 150PS Verbrenner) waren es mit vollem Akku 250km/h, mit leerem Akku ~215km/h.
Wundert mich nur, weil der Akku relativ voll war. Mir persönlich würde das reichen, hat mich einfach nur überrascht.
Ich meine auch schon gelesen zu haben, dass der E-Motor irgendwo abschaltet und dann hast du halt einen 1.5L Benziner mit hohem Gewicht - das könnte einfach das Maximum sein, was geht.
Wenn ich die Quelle nochmal finde, reiche ich das nach.
Hab hier mal auf Youtube was gefunden das zeigt es ganz gut. Hier sieht man das bei 224 Km/h der Tacho wie festgetackert ist.
Minute 4:20 etwa- S6 ca. 5000 Umdrehungen
Ah, da sieht man exakt das, was wir vermutet haben: bei 220kmh ist der EBoost weg.
Das sieht man vorher an der Boost Anzeige sowie am Drehzahl Messer, denn der ist nicht mehr blau (E/Hybrid) sondern rot (Verbrenner).
Etwa bei 4:13 im Video, Fahrzeug ist da in S5 und knapp vor Richtung 6k rpm.
    368,5 KB · Weergaven: 14
Sehr gut gesehen. Das ist dann auch die Erklärung ohne E-Boost kein Schub mehr mit den 177PS. Denke das ist dann sehr wahrscheinlich der angesprochene Schutzmechanismus, denke sonst würde der weiter marschieren :)
Muss ich bei unseren VFL glatt mal testen (wenn mal wieder genug Platz im Verkehr ist). Kann mir nicht vorstellen, dass es dort auch so war, dass sich der Boost vorzeitig verabschiedet, sonst wären da mMn keine 240 möglich gewesen.
Ich habe ja auch den VFL PHEV und da ist es meiner Meinung nach nicht so. Der E-Boost steht meiner Meinung nach immer zur Verfügung, auch jenseits der 200km/h-Marke und auch bei Akku nur 1%.
Genauso habe ich es auch in Erinnerung. Dann hat man das wohl beim FL geändert.
Würde mich nicht wundern. Hat nicht auch jemand hier geschrieben, dass beim FL der Benzinmotor die Hochvoltbatterie nicht mehr lädt im Gegensatz zum VFL?
bei meinem jetzigen Formentor ist das so, dass beim Kickdown beide Motoren voll arbeiten. Der E schaltet aber nach knapp 10 sek. ab. Den kann ich aber mit erneuten Kickdown (also der letzte cm, wo man das Gefühlt hat, dass man einen Knopf drückt) wieder dazu holen.
Also Kickdown, warten bis der "Schub" abbricht, Fuß leicht zurück und "Knopf" beim Kickdown erneut drücken.
Ich hoffe, ich konnte das verständlich beschreiben 🙈:)
Sorry fürs offtopic aber ich könnte es nicht besser beschreiben und ein Thema dafür lohnt nicht: Ich hatte diesen extra Druckpunkt am Gaspedal auch beim eTSI... Wie nennt sich das, passt Kickdown da schon, und weiß jemand, warum es den gibt? Ist dieser Klick einfach nur Hinweis, "Ok Kollege, reicht, tritt das Blech nicht durch!"..?
Ob das bei den aktuellen Modellen noch ein richtiger mechanischer Schalter ist (früher war das tatsächlich so) oder nur noch simuliert wird weiß ich nicht, aber durch das Signal "Bodenblech" werden im Fahrzeug verschiedene Dinge gesteuert und auf die kommende Beschleunigungsorgie vorbereitet. U.a. schaltet das DSG in den niedrigst möglichen/sinnvollen Gang um die maximale Motorleistung bereitzustellen oder er gibt eben den E-Boost dazu.
Der spürbare Widerstand ist das haptische Signal für den Fahrer: Ab hier gibt's Kasalla.
Also ich habe bisher an keinem Cupra einen "Extra(druck)punkt" beim Gaspedal spüren können. Im Gegenteil, ich habe beim eTSI eher im mittleren Bereich einen Punkt, bei dem im System eine Art Kippunkt ist, wie ihr in beschreibt. Aber der ist ungefähr bei 2/3 des Weges und ohne einen Widerstand. Bei den PHEV ist es der Punkt, wo der E-Boost einsetzt, wie @Milan es schon beschrieben hat. Aber es ist alles im Laufe der Bewegung ohne einen Zwischenwiderstand o. ä. und es tritt eher ein, wenn man das Gaspedal nur ein "cm" bewegt als eine größere Bewegung Richtung Kickdown.
