Infotainment display in de radiokachel
Stefan_Ludwig
Hallo samen,
Hier gaat het niet om een ernstig "probleem", maar het irriteert me gewoon.
Dat het probleem hier niet opgelost kan worden, is me ook bewust, misschien zou de een of andere die het ook net zo erg vindt, eens bij Cupra moeten klagen. Daar lijkt de oplossing me heel eenvoudig te implementeren.
De weergave op het startscherm van de infotainmentmonitor is echt mooi om naar te kijken.
Standaard is de navigatieweergave op de achtergrond, linksboven de momenteel afgespeelde media, daaronder een tegel voor de telefoon.
Het gaat me om de mediategel, specifiek de weergave bij DAB-radioontvangst.
Daar zie je het zenderlogo, rechts daarvan de gekozen radiozender, dan een lege regel en daaronder een regel met de momenteel afgespeelde titel.
Helemaal onderaan staan dan nog 3 bedieningselementen.
Waarom in hemelsnaam, deze lege regel?
Daar hoort de artiest te staan.
Het irriteert enorm om die te zien, moet je naar de "speler" weergave schakelen.
Je hoeft niet te denken dat daar niets kan staan.
Als ik titels van de USB-stick afspeel, wordt namelijk in deze regel de artiest weergegeven.
Trouwens, ik heb echt mijn best gedaan om alle titels op de stick van volledige mp3-tags te voorzien.
Parallel aan de Tavascan rijd ik beroepsmatig nog een iD4, daar wordt het bij DAB-ontvangst ook volledig weergegeven, dat zou toch bij de vermeend geavanceerdere auto geen probleem moeten zijn.
Een argument en zeker geen lichtgewicht is dat je door het onnodige gedoe ook van het verkeer wordt afgeleid.
Daarvoor haperen echter in de ACC-modus bij het rechtuit rijden, naar gevoel, elke 200 meter de "dode man" schakelaar van het stuur, maar dat is een ander onderwerp.
Afbeelding 1 is Tavascan DAB, 2 is iD4 DAB, 3 Tavascan USB.
    1.015,6 KB · Weergaven: 7
Denke, das gibt der Sender so vor. Bei StarFM sieht man zb keine Tags im Tachodisplay.
Guck doch mal, wie das bei anderen Sendern ausschaut, zb RadioBob.
Klar sendet der Sender diese Informationen. Ich habe noch keinen Sender gesehen, bei dem der Tavascan das richtig darstellt.
Sender sind als solche dann Rock Antenne, Radio BOB, swr3, swr1, Rockland Radio.
Beim iD4 funktioniert es ja. Ich denke, dass diese Infos in Spanien auf einem anderen "Layer" liegen und es deshalb nicht ausgegeben wird.
Was in dem Zusammenhang kurios ist, in der "Player" Darstellung sind alle Informationen vorhanden und auch an der richtigen Stelle.
Verstehe was du meinst. Hat der Id denn auch schon das MIB4?
Sonst mal im Tacho rechts die Playeransicht einstellen...
Ehrlich gesagt ist es mir völlig schnuppe was in dieser Zeile steht. Ich konzentriere mich auf die Straße und den Verkehr.
