Infotainment System toont geen apps in de App Store aan
pioneer-1
Hallo mensen,
Ik heb jullie hulp nodig bij een probleem met de in-Car-app store in de auto.
Er worden geen downloadbare apps weergegeven. Alleen Cupra Connect (geboekt voor 2 jaar).
Het voertuig is een Cupra Leon Sportstourer uit 2022, eHybrid, 245 pk, tweedehands gekocht in de zomer van dit jaar bij een Cupra dealer.
De softwareversie is 1940.
Ik heb het systeem ook al eens teruggezet naar de fabrieksinstellingen en me daarna opnieuw aangemeld bij Cupra Connect in de auto met mijn gebruikersaccount. Helaas zonder succes.
De Cupra support heeft me het volgende meegedeeld over dit probleem:
„We hebben nu de terugkoppeling van de verantwoordelijke afdeling ontvangen.
Helaas moeten we u meedelen dat het probleem is veroorzaakt door een fout in de update van het infotainment-systeem, waarbij de rechten van de InCar-app verloren zijn gegaan.
Momenteel is er helaas alleen de mogelijkheid om het infotainment-systeem te vervangen om het probleem op te lossen.“
Hebben jullie ooit van zo'n probleem gehoord? Vervangen van het infotainmentsysteem (hardware computer?)? Wat??
Als Windows niet goed werkt, gooi ik ook niet de hele pc weg…
Ik heb volgende week vrijdag een afspraak in de werkplaats om het onderwerp te bespreken.
Als jullie vooraf nuttige tips hebben, altijd welkom.
Dank je :)
Also das die Software nicht die beste ist bei den Vorgängern, ist kein Geheimnis. So weit ich mal im Netz gelesen habe, kann dir da nur die Werkstatt weiterhelfen. Die Spielen da dann manuell die Neue Software auf, und dann sollte es wieder funktionieren. Aber die Werkstatt wird dir hier mehr sagen können, kenne mich mit den einzelnen Software Updates nicht so ganz aus...
Gibt ja allein schon die Version 1969, also ist deine nicht mehr die aktuellste, hier kann nur die Werkstatt dir die neue dann aufspielen.
Kannst ja hier mal kurzes Update geben, was und war und ob und wie man dein Problem lösen konnte.
Ich denke inzwischen auch, dass man erst mal versuchen wird das Update zu installieren.
Schon verrückt irgendwie…
Ich halte euch auf dem Laufenden.
So, ich war gestern mit dem Fahrzeug in der Werkstatt. Softwareupdate auf 1969 wurde durchgeführt.
Im Anschluss daran sah der AppStore wie vorher, siehe Bild aus.
der Mitarbeiter dort hat an einem baugleichen Fahrzeug mit vergleichbarem Modelljahr nachgeschaut und meinte, der Store sieht dort genauso aus, was den Inhalt der abrufbaren Apps betrifft.
Jetzt bin ich verunsichert. Soll der Store so aussehen? Gibt es offenbar keine Apps? Dann frage ich mich schon was das soll, wenn man nur Datenpaket und Cupra Connect buchen kann.
    2,7 MB · Weergaven: 46
Ich denke man kann hier den "Cupra" AppStore nicht mit dem AppStore vom Handy vergleichen.
Was für Apps im Cupra-AppStore hast bzw. würdest du denn erwarten?
