Kabelloses opladen van de telefoonaccu/Android Auto
Zsi
Finland
Welke ervaringen zijn er met het draadloos opladen van telefoons? Het symbool voor draadloos opladen in mijn MJ 2026 Leon ST is meestal rood en de telefoon laadt niet op als deze in de console ligt. Af en toe kan het wit zijn, maar na korte tijd wordt het weer rood. Dit zou mogelijk kunnen samenhangen met het feit dat Android Auto draadloos meerdere keren na het starten van de auto verbindt. Na ongeveer 2-3 minuten blijft het verbonden.
Ik heb dezelfde telefoon in mijn vorige auto (Seat Leon ST 2021) gebruikt, die waarschijnlijk dezelfde componenten voor het draadloos opladen van telefoons heeft. Daar waren er geen problemen met draadloos opladen of Android Auto.
Waarderingen: Zsi
Waarderingen: Zsi
Lädt es dann?
Waarderingen: ekm
@Ice-Mark Ich benutze HMD Skyline . Es hat das neueste Qi2 (mit Magnet ausgestattet) und wie ich bereits erwähnt habe, funktionierte es im Seat Leon 2021 einwandfrei. Ich würde denken, dass Qi2 funktionieren sollte, da mein Cupra vier Jahre neuer ist als der Seat.
hm, alles klar, danke für die Info. Da bleibt sonst nur mal zum Freundlichen fahren, so aus der Ferne kann man da selber nicht mehr viel prüfen, nur noch mit einem anderen Handy schauen, ob es das gleiche macht. Wenn ja, sollte es einfacher sein, es beim Händler zu reproduzieren. Gibt hier im Forum auch ein oder zwei, die ihre Schale getauscht bekamen. Vielleicht hast du da auch ein defekt oder etwas, das nicht richtig angeschlossen wurde. Lass es auf jeden Fall von denen Checken und prüfen.
Qi2 ist egal, das kann das Auto nicht.
Das HMD schaltet Wirelesscharging wegen Hitzeproblem ab.
Ich hatte das genauso. Lag bei mir tatsächlich an der Hülle. Es war auch eine mit MagSafe. Nun nutze ich eine andere auch mit MagSafe und habe keine Probleme.
Sag uns doch, was für ein Telefon und vielleicht auch was für eine Hülle.
Bei mir klappts mit einem Galaxy S21 Ultra und S24 Ultra ohne Probleme (mit der richtigen Hülle oder ganz ohne).
Ich habe meinen Cupra-Händler besucht und wir haben mein Android-Telefon in zwei weiteren Cupra Leon's (MJ 2026) getestet. Dieselben Ergebnisse. Dann haben wir sein iPhone verwendet. Wieder dieselben Ergebnisse. Das Ladegerät erkennt das Telefon, aber das Qi-Symbol wird nach einer Weile rot. Das bedeutet, dass die Kommunikation zwischen Ladegerät und Telefon fehlschlägt.
Der gemeinsame Faktor hier ist, dass sowohl mein Android-Telefon als auch sein iPhone das Qi2-Protocol haben. Da wir dasselbe Problem in drei Fahrzeugen mit unterschiedlichen Telefonen gesehen haben, deutet dies auf ein systematisches Problem hin. Das Problem liegt höchstwahrscheinlich bei der Implementierung des Qi2-Protokolls im MIB4-Infotainmentsystem. Außerdem bestätigt die Tatsache, dass dasselbe Telefon in einem Auto mit älterem MIB3-System funktioniert, dies.
Das Qi2-Protokoll wurde diesen Sommer finalisiert und offensichtlich wurde die finale Version noch nicht in der VAG-Infotainment-Software implementiert. Diejenigen mit einem Qi2-Telefon (iPhones oder einige Androids) sollten beim Hersteller Beschwerde einreichen, damit ein Update veröffentlicht wird, das dieses Problem behebt. In der Zwischenzeit ist die Verwendung eines USB-Kabels die einzige Lösung für Qi2-Telefone.
Wie schon gesagt, würde mich sehr wundern, wenn die Hardware überhaupt qi2 zertifiziert wäre. 15w Ladeleistung geht auch mit qi(1) und mehr kommt ja nicht raus.
