Klimaanlage achter wordt niet warm
Dantscho
Hallo samen, heeft iemand van jullie al de ervaring gehad dat de klimaatunit achter alleen koude lucht uitblaast, terwijl deze op meer dan 23°C is ingesteld?
Sitzt denn jemand hinten?
Wenn nicht, dann ist die hinten nur auf Eco, du kannst aber die Heizung manuell in der Klimasteuerung anschalten, dann sollte da auch was warmes kommen.
Mein Sohn (1,5J) wir auch nicht hinten von der Bank erkannt, da zu leicht und wegen dem Kindersitz, also stell ich ihm das auch Manuell hinten an.
Auf Facebook (glaube ich) hatte jemand das gleiche Problem. Ursache, wenn hinten keine warme Luft kommt, ist eine festsitzende Steuerklappe im Luftkanal unterhalb der Verkleidung des Mitteltunnels, sprich unter dem Gangwahlhebel irgendwo. Das muss die Werkstatt richten.
Bei mir kommt sehr wohl warme oder auch kalte Luft hinten, je nach Einstellung am Display.
Hatte das jetzt auch. Kalte Luft hinten trotz höherer Einstellung.
Lösung: in der Climasteuerung "hinteres Fahrzeug" wählen, dann "Sperre hinten" aktiviert. Anschließend kam es hinten genauso warm wie vorne (23°).
