Klimaautomatik probleem bij verschillende buitentemperaturen
cappuccino
Stammuser ★★
Normaal gesproken heb ik altijd rond de 22°C ingesteld.
Bij koelere buitentemperaturen wordt het interieur zo warm dat ik naar 20°C moet terugschakelen en mijn voeten koken.
Aan de andere kant, bij warmere buitentemperaturen, zeg maar vanaf 25°C, blaast de airco zo koud uit de twee middendiffusers dat je het koud krijgt en je voeten heet blijven. Bij een afstand van 20 km geen verschil.
Hebben jullie hetzelfde probleem? Het voelt alsof de airco op LO staat en er geen warme lucht wordt bijgemengd. Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Ich habe die Klima immer an und eigentlich immer auf 18°C-20°C.
Den Modus auf Auto mit einem Balken, das bläst eigentlich kontinuierlich. Man hat nicht den Eindruck, dass er die 18°C jemals erreicht!?
Kann allerdings keinen Langzeittest vorweisen, hab ihn erst 1500 km.
Also kalt war mir nicht wirklich, zum Heizverhalten habe ich keine Werte im Kopf.
Was das Kühlen betrifft, auch bei +30°C Außentemperatur und der Einstellung auf 21°C und Auto auf Stufe1 kühlt es kontinuierlich, ohne frostempfinden. Bei Stufe 2 ist schon ein deutlicher Unterschied zu merken, da geht es schon in die Richtung deiner Beschreibung.
Die Stufe habe ich nicht erwähnt 🙈 Habe immer Stufe 1 aktiv.
Eben war es einigermaßen okay. Außentemperatur 19,5°C, bewölkt, Auto Stufe 1, Temparatur 21,5°C eingestellt. Aus den beiden Düsen in der Mitte bläst es trotz des geringen Unterschied frisch, nicht stark. Der rechte Arm ist dementsprechend kühl 😁
Fußraum und über die WSS kommt fast nichts.
Dann einfach mit den Temparaturen spielen, 19,5 Grad außen muss ja nicht bedeuten, dass im Auto auch nur 19,5 Grad sind, bei aktuellen Tagestemparaturen sind es im Auto vielleicht 23-24 Grad (oder mehr) und bei 21 Grad Soll wird dann natürlich gekühlt.
Edit: Du kannst die Luftzufuhr doch auch direkt auf die Füße legen, das geht auch über das Infotainment wie früher mit den Schaltern.
Vielleicht mal so vor Augen führen:
Die eingestellte Temperatur ist die "Soll" Temperatur, also "Raumtemperatur" im Fahrzeug.
Ist das Auto von der Sonne aufgeheizt, dann bläst es auch bei eingestellten 21Grad sehr kalt, um dieses Soll zu erreichen.
Wenn man dann die Düsen auch noch unmittelbar auf den Körper, Arme, Gesicht einstellt, ist klar, dass man "friert".
Und die "Auto"- Stufe für die Lüftung dreht auch automatisch den Luftstrom hoch, je Höher die Differenz ist zwischen den Temperaturen.
Ferndiagnose ist schwer, aber für mich klingt das Verhalten der Klima erst mal schlüssig/ normal, evtl die Handhabung nur mal anpassen ;)
