Kofferraum verlichting
philimi
Hey,
ik heb mijn auto nu bijna een maand – en juist in het donkere seizoen kan je nooit te veel licht hebben. Daarom heb ik bij AliExpress een Y-kabel (11 €) en twee vervang-LED's (5 €) voor de kofferbak besteld.
Mijn plan: de blinddeksel boven de 12-V-aansluiting eruit halen, daar een extra lamp plaatsen en de originele lamp aan de andere kant ook vervangen. Op die plek zit normaal gesproken de schakelaar voor de trekhaak. De blinddoos was verrassend moeilijk te verwijderen, omdat er in rijrichting vooraan een strakke plastic lip zit die je moet wegduwen. Bij mij is het onderdeel daarbij een beetje verbogen – niet zo erg. De originele lamp ging daarentegen heel gemakkelijk eruit. Als gereedschap had ik zo'n set van kunststofhefbomen, dat werkte super.
Toen heb ik het grote piepschuimdeel onder de laadvloer omhoog getrokken. Dit is bij de e-Hybrid links en rechts ingeklemd. Vervolgens heb ik de laadrand met een krachtige ruk omhoog getrokken – deze is alleen geklikt en wordt onderaan door drie metalen pinnen vastgehouden. Daarna heb ik de kleine piepschuimdelen uit de zijvakken verwijderd, en al snel was er genoeg ruimte om de kabel netjes te leggen.
Ik heb de kabel eerst aan de bestuurderszijde door de opening geleid en voorzichtig langs de bumper naar de andere kant getrokken – daar waar normaal het piepschuimdeel zit. Aan de bijrijderszijde heb ik het tussen de plastic bekleding en de vloerbedekking doorgevoerd. Als het vastloopt, helpt een stevige ruk om de bekleding even los te maken. Vervolgens heb ik de kabel verder geleid, totdat deze bij de ventilatieroosters aankwam. Van daaruit kon ik het met een van de tools door de LED-installatieopening grijpen en eruit trekken.
Alles aangesloten, weer in elkaar gestoken – klaar.
(Sorry, het was koud, sommige foto's zijn een beetje bewogen)
    2,6 MB · Weergaven: 52
    1,6 MB · Weergaven: 50
    1 MB · Weergaven: 48
    928,2 KB · Weergaven: 46
    1,4 MB · Weergaven: 49
    1,7 MB · Weergaven: 46
    2,4 MB · Weergaven: 47
    1,2 MB · Weergaven: 45
    1,8 MB · Weergaven: 50
@philimi schöne idee.
danke für deine Teilung des DIY-Lösungsweg. (y);)
ein LED Lichtstreifen wirkt hier bestimmt noch besser, wenn man eh schon bastelt 😉
@Melfinos Wo würdest du diesen denn anbringen?
Ich bin das Thema auch mal angegangen. Aus dem eher Formentor lastigen Forum drüben inspiriert, habe ich das Set (das eigentlich für den Formentor ist) gekauft. Es passt genauso.
Da ich links über der Steckdose den Schalter für die AHK habe, konnte die Lampe nicht einfach anstelle der Blende eingesetzt werden. Das war nicht schlimm, denn dann würde die Lampe erstens zu tief sitzen und mMn schlechter ausleuchten und zweitens wäre sie nicht synchron mit der rechten Lampe angeordnet.
Also habe ich links an der gleichen Stelle wie rechts mit dem Cutter eine passende Öffnung gemacht.
Stecker passen, das Kabel ist lang genug und hat noch genug Reserve. Die Ausleuchtung ist identisch, man kann aber auch für die rechte Seite die passende Lampe mitbestellen. Hat in Summe vielleicht 30 Minuten gedauert.
Geil, wann hast du Zeit, und was willst du dafür haben, um es bei mir nachzurüsten :ROFLMAO:
Wo wird das Kabel denn genau verlegt? Über den Unterboden?
Und was ist das denn für ein toller Flaschenhalter? Ist der 3D gedruckt oder gibt es den zu kaufen? Und wie wird er befestigt?
Danke für die Antworten!
Ich habe das Kabel unter dem Ladeboden verlegt. Bei mir (E-Hybrid) ist dort so Styropor, das einfach raus und dann das Kabel sauber verlegt, evtl befestigen damit nix klappert.
Der Halter könnte von @Milan sein
@Ice-Mark Meinst du ekm? ^^
Ich habe das Kabel unter der Verkleidung entlang gelegt (siehe Bild). Man bekommt auch eine Einbauanleitung als PDF, passt natürlich nicht 1:1, da es etwas universell angegeben ist. Ich habe nur die Ladeleiste an 4 Punkten ausgeklippst und jeweils das erste Stück der Plasteverkleidung an den Seiten. Es ist eigentlich selbsterklärend, wenn man halbwegs eine Vorstellung hat, wie das Kabel verlegt werden soll.
@Ice-Mark Zeit habe ich wenig, aber für dich würde ich mir ne Stunde Zeit nehmen. Allerdinngs wirst du mehr Zeit investieren müssen, um erstmal zu mir zu kommen..:ROFLMAO:
@haraldkutt
Zum Halter schau mal hier rein.
