Kofferraumvolumen Leon (niet hybride modellen)
Shaun
Stammuser ★★
Hallo,
wat ik me altijd afvraag, waarover ik ook nergens iets kan vinden, is het koffervolume. Ja, bij de Leon ST (pure verbrandingsmotor) wordt het volume opgegeven als 620l. Tot zover goed,
Echter, de koffervloer is variabel en ik zou graag willen weten waar de 620l op gebaseerd zijn. Is het het maximale volume? Met andere woorden, is de variabele laadvloer al in de onderste positie? Of in de bovenste, vlakke positie?
Helaas wordt dit niet door de fabrikant aangegeven en dat zou me interesseren. Wat me nog opviel, is dat de hybride 150l minder heeft, omdat de batterij onder de laadvloer is geplaatst. Ik dacht, dat is ongeveer de ruimte die je bij de benzineversie hebt als je de laadvloer in de bovenste positie hebt. Klopt dat? Is er misschien een verschil van 150l tussen de vloer boven en beneden?
Kurze Antwort: Ja!
Das angegeben maximale Volumen bezieht den variablen Ladeboden mit ein.
Genau, die PHEV haben nur um die 470l, da dort der Boden nicht nutzbar ist.
Interessant und vielen Dank 🙋‍♂️
Kann mir jemand sagen, wie die maximale Länge ist für etwas, was man einladen will? Also mit umgeklappter Rückbank. Das wäre top.
Kommt drauf an, wie weit Du den Bauch einziehen kannst. Ich hatte in meinem vFL ST schon OSB-Platten mit 2,05m hinten drin, da bestand dann aber schon Formschluss vom Rücklicht bis zum Kühlergrill
Das kommt u.a. dann auch auf das Volumen an. Eine dünne Leiste die am Sitz vorbei geht kann auch fast 3m lang sein... in dem Fall ist der Sitz ( Abgesehen von der Länge ) der beschränkende Faktor, da er je nach Paket nur unterschiedlich eingeschränkte Winkel zulässt.
Okey, ich danke euch!
