Komplettausfall Elektronik en stroom
Diedi
Hallo.
Ik heb sinds 14.02.2025 een nieuwe Cupra Formentor VZ 1.5 e-Hybrid.
Op 01.04.2025 (geen aprilgrap) wilde ik 's ochtends de auto starten. Maar hij liet zich niet met de afstandsbediening openen, alleen met de noodsleutel. Het complete display was zwart en blijkbaar was de 12 Volt batterij helemaal leeg. De auto heeft pas 2200 km gereden. De pechdienst heeft de auto met een powerbank weer tot leven gebracht, maar er verscheen de ene foutmelding na de andere. Hij is toen naar de garage gesleept en daar staat hij sindsdien. Volgens de garage is hardwarematig alles in orde en zou er een grote software-update geïnstalleerd moeten worden. Hiervoor moet de garage toestemming van de fabriek krijgen. Dit heeft tot 08.04. geduurd. Helaas kon met de update de fout niet worden verholpen/gevonden. Nu wacht de garage op nieuwe ideeën van de fabriek.
Heeft iemand van jullie iets dergelijks meegemaakt en zo ja, misschien een oplossing?
Hallo @Diedi hier im Forum, schade das es dich nun auch leider erwischt hat. Ich hatte das selbe Problem, gleiches wie du und meiner wurde auch abgeschleppt. In der Werkstatt war meiner schon Nummer 3 mit dem selben Problem. Mir wurde gesagt, dass sie neue Parameter im Steuergerät eingestellt hätten, und haben, das habe ich überprüft, bei mir eine komplett neue 12V Batterie verbaut, da meine Tiefenentladen war und somit nicht mehr zu retten.
Ich habe mittlerweile aber auch gelesen, dass es wohl auch Fehlerhafte 12V Batterien verbaut wurden, da auch nicht PHEV Besitzer von einem komplett Ausfall berichteten. Sag deiner Werkstatt auf jeden Fall, dass Sie die 12V Batterie überprüfen sollen, die werden feststellen, dass die wahrscheinlich bei dir auch fritte ist.
Als ich mit Cupra telefoniert hatte, konnte ich schon hören, dass Cupra das Problem kennt und auch mehrere davon wohl betroffen sein sollen...
Bei mir war das Auto effektiv 2 Tage in der Werkstatt, seit dem fahre ich normal wieder damit. Kann irgendwie auch feststellen, dass die HV Batterie bei Batterie halten länger hält, aber kann auch etwas Einbildung sein.
Für Fragen schreib hier ruhig.
Hallo Ice-Mark.
Besten Dank für die Info. Bei mir hat man bis jetzt immer so getan, als wenn das Problem noch nicht bekannt ist.
Die 12 V Batterie ist laut Werkstatt in Ordnung. Die Werkstatt vermutet, das irgend ein Steuergerät zuviel Strom zieht oder beim Ausschalten nicht abschaltet. Ich bin gespannt, ob der Fehler gefunden wird. Werde berichten.
LG Dierk
Ja würde sich mit meinem Fehler decken...
Steuergerät war auch schuld, dass die 12V Batterie entladen würde.
Nur merkwürdig, dass man meinen Fehler so schnell beheben konnte, und die bei dir angeblich im dunklen tappen...
Entweder bleibe ich bald liegen, oder bei dir haben sie noch nicht mal richtig angefangen.... :cautious:
Hinterlässt in mir nun auch kein schönes Gefühl....
Im Beitrag von mir habe ich aber auch den Bericht von der Werkstatt mit hochgeladen, vielleicht hilft es dir ja
Sagt mal, eine Frage hätte ich an euch! Ist es bei euch auch so bzw. "normal", dass das Kombiinstrument nach dem Abschließen noch eine ganze Zeit lang leuchtet?
Ist mir gestern aufgefallen, habe keine Lust, dass deswegen nachher dann meine 12V Batterie wieder leer ist....
    500,7 KB · Weergaven: 26
Ja, das ist normal, alles gut. ;)
Danke!
Ja , kann ich auch bestätigen. Denke aber, und es sich nicht wirklich auf die 12 V Batterie auswirkt.😉
naja, wo denn dann? Habe nun extra meine HV leer gefahren und möchte paar Tage mal leer fahren, mir ist es wichtig, dass ich mich auf das Auto verlassen kann, und ich damit auch mal ohne Batterie mit dem "normal" fahren kann. Sonst hätte ich mir auch gleich ein Stromer kaufen können, und kein Hybrid.
Aber alles gut, bin leider gebranntes Kind und hoffe, dass ich mit dem nicht nochmal liegen bleibe!
Er wird schon die Energie, welche zum Betrieben des Displays benötigt wird, von der Batterie nehmen. Aber das ist in so einem kleinen Ausmaß, dass du wahrscheinlich mehrere hundert Mal das Auto auf und dann wieder zu machen müsstest, damit es sich wirklich auf den Ladezustand auswirkt. Aber das ist nur mein Gefühl.
Da macht es glaube ich schon einen größeren Unterschied, wenn man 3 Stunden das Radio laufen lassen würde, (rein fiktiv)
PS. z.B das Aktualisieren über die APP müsste auch die selbe Energiequelle sein eigentlich. Also auf jeden Fall bei kein Hybrid Fahrzeuge.
Keine Sorge, wir haben unsere VFL PHEVs auch täglich im Einsatz und konnten bisher (gezwungen) nur sporadisch alle paar Tage (seitweise sogar nur alle paar Wochen laden). Das geht schon, ob es langfistig für den Akku gut ist bezweifle ich aber.
Ich habe meinen VFL Firmenwagen einmal schon 2 Monate nicht geladen.
Da ist absolut nichts passiert. Es folgt nur nach langem Fahren eine Fehlermeldung/ Bemerkung, dass man bitte die Hochvoltbatterie wieder laden soll.
Die Meldung geht dann aber wieder weg.
Aber ob dass gut ist bezweifle ich sehr. (Wie @ekm auch angemerkt hat)
Ja meine Sorge rührt einfach daher, dass ich ja schon einmal abgeschleppt wurde, da angeblich die HV die 12V leer gesaugt hat. Aber danke euch beiden, aus dem Wissen heraus habe ich mich ja auch für eine PHEV entschieden...
Waarderingen: ekm
Ja bei Deinem Leidensweg kann ich das vollkommen verstehen.
Denke aber, falls nochmal was passiert, wird es nicht durch die kleinen Verbraucher kommen. Was ich natürlich nicht hoffe 😅😂
Hallo Diedi,mich hat es jetzt auch erwischt, seit fast 3 Wochen geht nichts mehr. Schreibe bald einen Beitrag.
Hallo zusammen 🙋🏻,
Bin neu hier fahre seit November 2024 einen Formentor 1.5 TSi Benzin 6 Gang Schalter. Probleme machte das Auto kaum. Bis eines morgens das Auto sich mit ZV nicht mehr öffnen ließ und das Licht an ging. Die Zündung ging nicht an und das Auto ließ sich nicht starten. Der ADAC hat es auch nicht hin bekommen, wollten gerade abschleppen, da ging das Licht aus und das Auto sprang an.10 Fehlermeldungen wurden angezeigt die aber verschwanden. Ich fuhr ins Autohaus ,da wurde die Schlüsselbatterie gewechselt und ein neues Software Update aufgespielt. Nach 2 Tagen leuchtete auf einmal das Licht und es ging garnichts mehr. Das Auto musste abgeschleppt werden . Nun steht mein Auto schon über 2 Wochen in der Werkstatt und kriegt es nicht hin.Man hat 2 technische Anfragen gestellt aber Cupra hat bis heute nicht reagiert. Tja mein Vertrauen an Cupra ist auf den Nullpunkt. Hat jemand auch so eine Erfahrung gemacht?
Puh, ich hatte ja echt die Hoffnung, dass das Problem nur die "elektrifizierten" Modelle betrifft, also eTSI und PHEV.
Aber ein "normaler" TSI und sogar ohne DSG Getriebe.... das ist echt böse - ich wünsche dir, die Lösung wird bald gefunden!
Hast du wenigstens durchgehend ein Ersatzfahrzeug erhalten?
Ich habe sofort einen Ersatzwagen bekommen,aber die Werkstatt kommt nicht weiter,wartet seit 2 Wochen auf eine Antwort von Cupra. Es ist einfach nur frustrierend .
