Kratzschutzfolie voor de achterkant van de bestuurders- en passagiersstoel (kunststof)
DonPasta
Hallo samen,
heeft iemand een goed advies om de rugleuningen van de bestuurders- en passagiersstoel te beschermen?
Het kunststof lijkt me vrij snel te krassen.
Op de gebruikelijke sites (Ali, Etsy, Amazon) heb ik tot nu toe niets geschikts gevonden.
Vanwege de vorm van de stoelen is het moeilijk om een passende oplossing te vinden. Volledige hoezen die over de stoelen worden getrokken, zijn voor mij net zo uitgesloten als organizers die met spanbanden om de stoel worden bevestigd. Aangezien de stoelen aan de achterkant geen opbergvakken hebben, vallen veel (halve) organizers eruit, omdat ze normaal gesproken aan dergelijke zakken worden opgehangen. Je zou iets met klittenband kunnen bevestigen dat je op de stoel plakt, maar de duurzaamheid is twijfelachtig.
Hoe zit het met zelfklevende vilt van 1 mm of 2 mm dik? Dat kan nog een beetje worden uitgerekt bij het plakken. Zo worden de meeste DIY-campers bekleed...
Dank je wel voor de antwoorden… de vilt heb ik inderdaad al in het handschoenenkastje en in de deurvakken… Ik geloof dat het er niet zo mooi uitziet op de stoel… Folie zou een alternatief zijn, hoewel het kunststof natuurlijk gestructureerd (ruw) is…
Vraag het eens aan de folierer, die hebben vast een oplossing. Wat krast de achterkant van de stoelen 🤔.
Na ja, z.B, als de "Kids" (15J.) denken dat ze op de achterbank van de bestuurderszijde over de versnellingsbak naar de bijrijderszijde moeten "kruipen" om daar uit te stappen (schoenen).
