Lüfting in de achterbank altijd uitschakelen?
kruemelgirl
Hallo,
is het mogelijk om de ventilatie achter helemaal uit te schakelen?
Ik doe dit altijd bij elke rit, dat begint wel een beetje te irriteren, vooral omdat de airco achter ook altijd op ECO staat en het dus altijd koud is.
In het klimaatmenu heb ik daar geen oplossing voor gevonden bij de Formentor FL.
Dank jullie.
@kruemelgirl hinten deaktivieren - zo zoals je het tot nu toe ook doet...
En daarna niet meer de "Sync"-knop gebruiken, want die activeert de ventilatie ook achterin weer.
Dank je.....
Dat betekent echter later in omgekeerde zin, als er een passagier meerijdt, dat de ventilatie achterin uiterlijk weer inschakelt....
Vanmorgen heb ik echter gekeken, Sync was uit...
Laten we zien hoe het vanmiddag is.
Ze zou in dat geval niet moeten inschakelen, nee.
Sync is iets anders dan de ECO-modus.
Bij ECO is de airco in principe nog actief, maar herkent dat er niemand zit en dus niet nodig is.
SYNC daarentegen neemt de temperatuurinstellingen voor de bestuurderszijde over en past deze toe op alle klimaatzones.
Test het eens zo:
Sync uit, airco helemaal uit (in het infotainment) en dan voor voren elk afzonderlijk een temperatuur instellen.
@Angefixt
Ook als ik SYNC uitschakel, is de ventilatie achterin bij elke herstart van de auto weer aan.
Op de een of andere manier ontbreekt er een aparte uitschakelaar ALLEEN voor de achterste ventilatie.
Voor zoiets zijn er (helaas) geen schakelaars meer. :oops:
Je zou gewoon zoals vroeger achteraan de "kleppen" kunnen sluiten.
In de Terra kan je vanaf het hoofdscherm de klimaatinstelling voor achteren aanpassen en bijvoorbeeld op 23° instellen en daarna vergrendelen. Is dat bij de Formentor niet mogelijk?
Ja, Leon ST (zie ook mijn handtekening;)).
Dat ziet er bij de Leon precies zo uit. Als je naar de twee "knoppen" kijkt waarmee je de lamellen kunt verstellen, dan zou daar een symbool te zien moeten zijn. Als je deze naar rechts of links verschuift, sluit en opent je de ventilatie (je kunt van buitenaf ook zien of de lamellen in de tweede rij open of dicht zijn). In dat geval zouden ze naar buiten moeten sluiten. Dat is dan eigenlijk de functie van de "wieltjes" zoals die er ooit waren.
