Lüfting zonder airconditioning
rosenheimcop
Weder een vraag als nieuwe eigenaar van een Cupra ST BJ 2024 (voor facelift):
Hoe kan je de ventilatie zonder airconditioning regelen? Ik wil graag zonder airconditioning gewoon de ventilator gebruiken. Ik vind ook geen mogelijkheid om te sturen waar het "uitblaast". Sorry, ik kom van de handmatige VW-voorwereld waar je dat nog met echte knoppen en regelaars kon instellen. Het is voor mij oké om dit via het touchscreen in te stellen, maar hoe? Ik kom er gewoon niet uit en ben dankbaar voor tips en ervaringen.
Vielen Dank, da war ich natürlich schon (auch das Handbuch* habe ich dazu gelesen). Aber das ist ja genau das Problem: ohne aktivierte Klimaanlage (auf dem Bild Regler nach rechts) kann man gar nichts einstellen. Es geht nur Klimaanlage einschalten und hat dann alle Möglichkkeiten die Austrittsdüsen und die Intensität zu regeln, oder ausschalten, dann geht gar nichts mehr....
A/C Button? Do You mean in the headline "Klima" (in German)?
Yes I disabled that of course and then the fan stops completely
Ja diesen Knopf habe ich ausgeschaltet, danach wird alles andere grau, also inaktiv, man kann dann Nichts mehr einstellen
@rosenheimcop "Ja diesen Knopf habe ich ausgeschaltet, danach wird alles andere grau, also inaktiv, man kann dann Nichts mehr einstellen"
ist die Belüftung mittlerweile so kompliziert ?
Mein "alter" ROC hat den A/C- Schalter (muß mich gerade beherrschen, um nicht noch "D/C" anzuhängen) in der Mittelkonsole. Klima an/aus. Bei "Klima aus" kann man die normale Belüftung über Regler in der Mittelkonsole bzw. Schieber und Drehräder einzeln und manuell regeln.
Sehe schon, kann bald das H- Kennzeichen beantragen .. :ROFLMAO:
Davon ab: "nebenan" wird empfohlen, die Belüftung /-heizung permanent über die Klimaanlage laufen zu lassen, weil es sonst zu Problemen bei der Klimaanlage (Kondensator u.s.w.) kommen könnte. Seitdem ich das gelesen habe, ist die Klimaanlage permanent eingeschaltet und bisher (in sechs Jahren) keine Probleme. p.s.: das zieht natürlich etwas Strom ..
Danke für die Hinweise, aber das was ich möchte geht schlichtweg nicht: Gebläse/Lüftung ohne Klimatisierung (ohne A/C). Wenn ich es so mache wie hier empfohlen bzw wie im Handbuch* beschrieben kann ich die einzelnen Düsen nur dann im Display bedienen wenn der Schiebelegler oben bei "Klimatisierung" auf "ein" ist. Aber dann läuft eben A/C, d.h es kühlt auch ggfs.. Man kann zwischen "Auto" und individueller Einstellung der aktiven Auslasse und der Intensität wählen, aber immer nur in Verbindung mit A/C, also Klimatisierung.
Es ist eines der Dinge die scheinbar so programmiert sind und nicht veränderbar. Schade, bisher war das in jedem meiner Autos (VW) eine Selbstverständlichkeit dass man die Lüftung mit oder ohne A/C regeln konnte, warum das abgeschafft wurde ist mir ein Rätsel.Ich brauche Klimatisierung nur zum Kühlen wenn's zu heiß ist oder die Scheiben beschlagen, ansonsten braucht es nur Sprit.
Sehr Merkwürdig, werde ich später mal ausprobieren, auch wenn ich den FL fahre...
Danke für die Hinweise, aber das was ich möchte geht schlichtweg nicht: Gebläse/Lüftung ohne Klimatisierung (ohne A/C). Wenn ich es so mache wie hier empfohlen bzw wie im Handbuch beschrieben kann ich die einzelnen Düsen nur dann im Display bedienen wenn der Schiebelegler oben bei "Klimatisierung" auf "ein" ist. Aber dann läuft eben A/C, d.h es kühlt auch ggfs.. Man kann zwischen "Auto" und individueller Einstellung der aktiven Auslasse und der Intensität wählen, aber immer nur in Verbindung mit A/C, also Klimatisierung.
Hm, DAS probiere ich nach Feierabend aus und werde berichten ;)
Der obere Schieberegler "Klimatisierung" muss auf jeden Fall auf ein stehen, sonst läuft die Lüftung nicht.
Du kannst unabhängig davon aber die Touch-Fläche A/C aktivieren (Orange) oder deaktivieren (grau).
Dann kannst Du alles andere normal bedienen.
Erst beim Aktivieren der Umluft wird gezwungenermaßen die A/C wieder mit eingeschalten beispielsweise.
Gebläse/ Lüftung ohne AC geht auf jeden Fall. Wenn ich nächste Woche aus dem Urlaub zurück bin werde ich es am vFL testen und berichten.
Btw. Klimatisierung ungleich A/C auch wenn man häufig “landläufig” A/C als Klima bezeichnet.
Sry das ich mich nun erst melde, habe es gestern auch ausprobiert (ja, ich FL Fahrer) aber bei uns geht´s auch ohne, Auto Gebläse aus, und dann kann man einzeln auch die Zone bestimmen bzw an und aus schalten und auch ohne A/C fahren.
A/C steht üblicherweise für Air Conditioning und meint sehr wohl die Klimaanlage. Jedenfalls war das in englischsprachigen Ländern bzw. bei der internationalen Bezeichnung für Klimaanlage schon immer so. Das ist jedenfalls mein Kenntnisstand. In den Staaten sagt jeder A/C, wenn er von der Klimaanlage spricht.
Ok, vielen Dank, nun hab ich es verstanden. Oben in der Titelzeile auf "Klima", dann muss "Klimatisierung" eingeschaltet sein damit man die Lüftung regeln kann und je nachdem ob auf der rechten Seite "A/C" aktiviert ist läuft die Klimaanlage oder nicht.
Ich bin und war verwirrt durch die Bezeichnung "Klimatisierung", was ich mit Air-condition gleichsetze, aber hier offensichtlich als Lüftung gemeint ist.
Danke euch für die Klarstellung!
@rosenheimcop: Genau das habe ich oben mit meinem Post gemeint.
Dann ist ja gut wenn es funktioniert
