Lackqualität
Frederic
Hallo allemaal,
na ongeveer 3500 gelukkige kilometers heb ik een aantal dingen opgemerkt en hier gedeeld. Wat me echter vandaag opviel, is dat de lak blijkbaar erg gevoelig is. De auto heeft nu ongeveer 5 keer een wasstraat gezien, deze is zeer modern (Bj 2022) en ik heb tot nu toe nooit problemen gehad. Bij de Cupra in Fjord Blau (geweldige kleur) zie ik nu al overal echte “krassen“. Wat zijn jullie ervaringen daarmee?
Ich glaube, dass die Metallic Farben generell anfälliger sind bzw. man hier besser Kratzer erkennen kann. Sind deine Kratzer denn sehr tief? Sonst lässt sich das vermutlich mit einer Politur beheben.
.. heißt, rotierende Kunststoffbürsten oder Textilwäsche ? Beide sollte der Betreiber jedenfalls regelmäßig auf Verschmutzungen bzw. Verschleiß prüfen weil sonst tats. der Lack geschädigt werden könnte.
Lt. Pflegeanleitung VW sollten z.B. Mattlacke nur Handwäsche erhalten. Oder wenn schon Waschanlage /-straße, dann mit spez. Cabrio- Waschprogrammen, eben weil die Wäsche schonender (geringerer Walzendruck) ist. Welche Anlagen diese haben, findet man im web, glaube bei irgendeinem Verband. Metalliklackierungen sind m.W. im Vergleich zu "Normallackierungen" unempfindlicher weil sie aus drei Schichten bestehen.
Davon ab gibt es natürlich sehr empfindliche Farblackierungen. Fjord Blau scheint so eine zu sein.
Versuch´ vlt. zunächst mit einer Handwäsche die "Kratzer" heraus zu bekommen (Anm.: ein mattschwarzer ROC macht Handwäsche in der Waschbox ! Vorsicht vor diesen Waschbesen oder wie die heißen. Was in dem Pott an Dreck herumschwimmt .. da kannste gleich Schmirgelpapier nehmen. Meine Meinung). Wenn die Handwäsche nichts hilft, vlt. eine leichte Politur, optimal von einem Fachbetrieb, der Dir sicher auch Pflegehinweise geben kann.
Gutes Gelingen.
p.s.: hattest Du die Farbe schon irgendwo gepostet (oder jemand anders) ?
Zum Thema Waschen, Reinigung, Waschanlagen, Handwäsche gibt es ja einige Seiten im "Verbotenen Buch". Trotzdem kann man gerade bei der Handwäsche oder auch Vorwäsche mit dem Hochdruckreiniger noch einiges falsch machen.
Zu hoher Druck mit zu wenig Abstand bei der Hochdrucklanze, Dreckwasser und dreckige Schwämme bei der Handreinigung (egal ob Matt- oder Glanzlack), die Schmutzpartikel wirken wie Schmirgelpapier. Auch bei einer Waschanlage/-straße für ausreichend Vorwäsche bzw. Einweichen mit viel Wasser/Schaum sorgen, damit die Schmutzpartikel schon mal angelöst werden. Eher eine Waschstraße als eine Portalanlage nutzen.
