Lenkung komische Geräusche
cappuccino
Stammuser ★★
Hoe klinkt de stuurinrichting bij jullie Leon als je in stilstand het stuur ruckelig naar links en rechts beweegt?
Bij mij klinkt het alsof er wat speling is, of het klappert. Is dat bij jullie ook zo?
@cappuccino das hatte ich bei meinem Leon auch.
Zuerst wollte man mich abspeisen mit "Stand der Technik". Aber nicht mit mir. 😅
Mein Leon hat mittlerweile das 4.! Lenkgetriebe verbaut.
Bei dem ersten welches ab Werk verbaut war,hat sich herausgestellt das es das falsche war 😳.
Das zweite konnte nicht angelernt werden. 🙈
Das dritte Lenkgetriebe hielt dann gute 6000 Kilometer 🥲.
Aktuell läuft das vierte ohne Probleme. Ich hoffe das bleibt so.
Dazu muss man sagen das Cupra Deutschland einfach null Ahnung und Bock hatte. Dank meines Serviceberaters , welcher sich dann an Cupra in Spanien gewandt hat , ist überhaupt raus gekommen, dass das erste Lenkgetriebe im Werk schon falsch war. Und das bei einem sicherheitsrelevanten Bauteil 🙈.
Oh nein.. Solch eine Leidensgeschichte will ich eher weniger 😁 Beim im Stand ruckartig nach links lenken knackt es mehr als nach rechts. Beim Händler war ich deswegen schon. Das Spiel kann leider nicht eingestellt werden. Da es unter der Fahrt nicht knackt beobachte ich es vorerst weiter. Mein VZ FL hat ja erst 5600km auf der Uhr.
Während der Fahrt war es bei meinem Leon auch nicht zu hören.
Erst im Stand hat es sich bemerkbar gemacht.
Ich schaue mal ob ich das Video davon noch habe dann schicke ich es dir .
Ich habe / hatte auch beim einlenken ein knarzen. Etwas Fett an die Dämpferstangen lässt die Geräusche eine Zeit verschwinden…
