Leon 204 PS 4Drive succesvol opgehaald!
Welkom! rene18m heeft je uitgenodigd om lid te worden van onze community. Klik hier om je gratis te registreren.
Es waren so kurzzeitig max. 4000 U/min, hab's noch nicht weiter gedreht, aber morgen oder irgendwann demnächst. Launch Control brauche ich nicht, möchte es auch ehrlich gesagt nicht testen.
Seit ein Paar Tagen habe ich bei Straßenunebenheiten leider ein leichtes Scheppern in der Fahrertür bzw. B-Säule. Gestern war es gefühlt noch etwas schlimmer geworden. Anfangs mussten es plötzliche, etwas stärkere Schläge auf der Straße sein, damit ich etwas höre, jetzt reichen auch kleinere Unebenheiten. Ich vermute einen losen Clip, der den Kabelstrang gehalten hat, der nun lose ist und die Kabel von Innen hauen gegen die Verkleidung, oder so ähnlich.
Noch jemand mit so einem Problem? Auto hat gerade mal 1400 km drauf. Bin die letzten Tage nicht so viel gefahren, aber das Geräsuch ist zu 100% verlässlich immer da bei Unebenheiten :cautious:.
Ich werde mal von der Werkstatt schauen lassen, die haben aber wegen Wintersaison mind. 10 Tage Vorlaufzeit für Termine.
Ist ja schon mal gut, dass es sich reproduzieren lässt. Dann kannst Du es auch der Werkstatt vorführen.
Kannst du das Geräusch auch ohne Fahrt lokalisieren?
ZB die offene Fahrertür etwas hin und her "rappeln"? Oder einen Fuß auf den Einstieg stellen und das Fahrzeug etwas "wippen"?
Aus der Jacken oder Hosentasche ist nichts gefallen, was nun an den Schienen unterm Sitz klappert?
@Invio1 schau mal, ob das Geräusch bleibt, wenn du den "Panikgriff" an der Tür oben anfasst.
Bei mir war es nämlich genau der und nachdem ich 1-2 Mal kräftig dran gezogen habe war das Geräusch weg.
Bei meinem allerersten Seat Leon war der gar nicht fest ;)
Versuch auch mal die Gurthöhenverstellung.
@Schmitzibu bei mir war er fest - aber er "klebte" quasi am Dachhimmel, da er noch nie benutzt worden ist. Und dadurch gabs dieses Geräusch...
Dasselbe hatte ich auf der Beifahrerseite.
Gut, wenn sich Dinge so einfach lösen lassen (y)
Panikgriff... :D :D :D
@Chris1 ich kam auch nur drauf, weil die Sonnenblende im Focus meiner Frau genau dasselbe Geräusch gemacht hat. :ROFLMAO:
:ROFLMAO:
Danke für eure Antworten und Lösungsansätze! Besonders Angefixt und Schmitzibu. Ich werde es morgen mal versuchen, auf die Idee bin ich nicht gekommen, weil es sich wirklich wie von hinter der Türverkleidung anhört. Ich hoffe, einer von euch soll Recht behalten und ich werde morgen berichten!
Also, es scheint wirklich an dem Billigplastik-Griff zu liegen, auch wenn ich mir nocht nich zu 100% sicher bin. Der fühlt sich mega billig an, wiegt nix, wackelt seitlich und verursacht anscheinend leichte Schläge gegen den Dachhimmel. Das Geräusch kam zumindest nicht, als ich ihn festgehalten habe. Allerdings konnte ich das Problem nicht lösen, weil die Geräusche weiterhin da sind, wenn ich ihn nicht festhalte. Was meint ihr kann man hier machen? Ohne zu kleben fällt mir irgendwie nmix ein, bin aber auch nicht wirklich ein Bastler. Vielleicht ganz abnehmen... Zwei Kappen entfernen, die Schrauben dahinter raus, dann sollte das irgendwie gehen.
Tennisschlägergriffklebeband?
Austausch gegen einen Griff von einem anderen Modell (zB Audi)?
Es gibt auch ein Brillenfach, das man statt des Griffs montieren kann (zumindest gabs das mal).
@Invio1 na, das freut mich doch.
Ich habe so einen "Filzstopper" dran geklebt - seitdem ist das Geräusch weg.
Kannst dich entscheiden ob du es an den Dachhimmel oder den Griff klebst. Ich habe zum Probieren erstmal den Griff genommen, stört mich dort auch nicht.
War vorhin auch mein Gedanke, weil mir einfiel, dass ich damals beim Ford Focus das Klappern von der Mittelarmlehne so gelöst habe. Filzgleiter habe ich schon Griffbereit für morgen, für beide Griffe vorne :). Mal sehen! Hoffentlich ist es dann weg.
Leider haben die Filzgleiter nicht ganz geholfen. Muss den Griff wohl doch irgendwie komplett fest machen oder abschrauben :unsure:. Es reicht, wenn der Griff sich etwas nach unten bewegt und schon ist das Geräusch zumindest teilweise noch da. Kann nur noch an den (etwas losen?) Scharnieren liegen; ich höre es, wenn ich den Griff hin und her wippe nur dann etwas leiser.
@Invio1 sieh es positiv: das Problem ist lokalisiert und du kannst effektiv etwas dagegen tun.
Wie wäre es denn, an dieser Stelle und mit dieser Vorarbeit auf den Verkäufer zuzugehen? :)
