Leon eHybrid: Hybrid-modus schakelt willekeurig over naar E-modus
delphi99
Hallo,
sinds een paar weken heb ik mijn nieuwe e-HYBRID, mijn eerste poging met een beetje "E" ;-) Momenteel net iets meer dan 1000 km.
Het goede stuk heeft echter nog een paar kinderziekten.
Naast de al elders besproken ergernissen (bijv. snelheidswaarschuwing) en de niet werkende kofferbakopening met de voet (is daar een truc voor?) irriteert me het volgende gedrag enorm:
Ik rijd bij overlandritten in de hybride modus, soms ook met de instelling "laadcapaciteit behouden".
Volledig willekeurig is de software van mening dat ze terug moet schakelen naar de pure E-modus. Soms zelfs al een paar seconden na de initiële instelling, maar vaak gewoon zo tijdens het rijden. Soms gebeurt er ook heel lang niets; dus helaas niet reproduceerbaar.
Tot nu toe heb ik geen factor kunnen ontdekken die dit zou kunnen veroorzaken. Jammer alleen dat er hiervoor ook geen signaaltoon is :-( Plotseling merk je op de snelweg dat (hoe lang al?) er alleen nog elektrisch wordt gereden :-/ Dit gebeurt trouwens ook als er nog maar 0 % restcapaciteit wordt weergegeven.
Kent iemand dit probleem? Anders moet ik waarschijnlijk de dealer eens opzoeken.
Heel erg bedankt
Frank
Ganz wichtig, nach dem treten einen Schritt zurück machen. Dann funktioniert es zumindest bei mir in 10/10
@delphi99: Bist du bei der Umschaltung zufällig in eine Umweltzone eingefahren?
Das habe ich bei meinem Terramar auch manchmal, noch kein Muster festgestellt. Heckklappe geht. Schlüssel möglichst in der Hosentasche, nicht in der Jacke, dann ist wohl der Abstand zu groß, das war beim meinem Formentor auch so.
Danke für Eure Antworten. Das mit der Heckklappe habe ich noch nicht in allen Varianten getestet.
Wichtiger ist mir aber das mit dem Hybrid-Modus. Gestern wieder 3mal hintereinander. Und ja, er schaltet tatsächlich echt in den E-Modus. Sowohl im Cockpit wechselt die Symbolanzeige, als auch im Batterie-Manager der Status auf den oben gezeigten grünen Status. Weil das in einem anderen Post auftauchte, habe ich auch testweise die Rekuperation von stark auf automatisch gestellt. Hat aber nix geändert :-(
Das mit der Heckklappe ist Übungssache, aber wenn man es erst einmal kapiert hat, gelingt es eigentlich ziemlich zuverlässig.
Was den E-Modus bzw. Hybrid-Modus angeht, das Fzg versucht natürlich auch im Hybridmodus möglichst oft , bzw. wenn es die Geschwindigkeiten anbieten elektrisch zu fahren. Hybrid heißt ja nicht Verbrenner, im Gegenteil, wenn eher wenig Leistung gefordert wird elektrisch und im Verbrennermodus nur dann, wenn erhöhte Leistung, wie z.B. Tempo 140+ oder der Akku leer, bzw. beide zusammen beim Überholvorgang. Klar wenn der BC durch die Naviplanung von vornherein erkennen kann, dass das Ziel nicht rein elekrtisch erreicht wird, kommt auch dort der Verbrenner schon vermehrt zum Einsatz.
Hybrid-Modus also nicht gleich Verbrenner und ein Zurückschalten in den E-Modus wird als solcher auch angezeigt und möglichst lange gehalten, wenn nichts dagegen spricht. Am besten lässt sich das dann noch beeinflußen in der Wahl der Fahrmodi S bzw. Cupra.
Waarderingen: ekm
dann wäre der Hybrid-Modus ja völlig sinnfrei, wenn das Auto sowieso macht was es will
Wieso denn das?
Ich fahre meist im E-Modus, tägliche Strecke zur Arbeit und nach Hause vollkommen ausreichend. Wenn ich aber weiß, ich fahre weitere Strecke oder brauche mehr Leistung, dann stelle ich in den Hybrid Modus, kombiniert mit dem Navi nochmals sparsamer unterwegs. Das System weiß wann es "segeln" kann oder nur wenig Kraft benötigt auf der Strecke und nutzt dann nur den E Antrieb und wann es den Verbrenner braucht.
Was stellst du dir denn unter Hybrid vor? Rein Verbrenner würde man es nicht Hybrid nenne oder?
das er in den E-Modus zurückschaltet ist definitv nicht normal. Klar kann ich im Hybridmodus auch mal n paar Kilometer rein elektrisch fahren, dabei ändert sich der Modus aber nicht.
Meiner schaltet nicht in den E-Modus wenn er laut Navi kurz vor dem Ziel ist und der Akku noch genug Kpazität hat. Das muss ich dann selber machen.
Wichtig ist nur zu wissen dass das Auto immer im E-Modus startet, auch wenn die Navigation noch aktiv ist.
@Spassbass da gebe ich dir Recht, macht meiner auch nicht von selbst, dass ist das einzige was Faul ist!
Ich kann mir denken, dass er auch eines der defekten Steuergeräte hat. Meins musste auch neu konfiguriert werden, er sollte auf jeden Fall deswegen mal zum Freundlichen fahren.
Gerne mal hier berichten, meiner musste ja leider mal abgeschleppt werden, hatten da Probleme mit einem Steuergerät und das dazu führte, dass die 12V Batterie sich entladen hatte, sollen deine 12V Batterie auch gleich mal mit testen, nicht das hier bei dir im E-Modus auch alles leer gesaugt wird.
Meiner macht das auch. Fühlt sich aber weniger nach defekt an sondern passiert eher innerorts wenn wenig Last abgerufen wird.
Ich habe das jetzt mal beobachtet, bei meinen 3 Jahre alten Formentor blieb er im Hybrid Modus, bei meinem neuen Terramar geht er in den E Modus wenn ich in einer Umweltzone bin, die Daten nimmt er wohl aus dem Navi auch wenn ich ohne Navi fahre. Das umschalten geschieht auf meiner täglichen Strecke immer an der gleichen Stelle, Autobahnabfahrt.
Genau das habe ich vermutet und deshalb oben gefragt ob in eine Umweltzone eingefahren wurde. Haben andere Hersteller mittels Geofencing auch schon umgesetzt.
Die Daten zieht er sich über GPS auch bei deaktiviertem Navi.
Ist bei mir dann genauso. Habe auch eine Umweltzone bei mir.
@delphi99 , @Kuno , I can conform that automatic switching to electrical is happing when entering a environment zone. Yesterday on vacontion in Denmark I discorve that.
Damit hätten wir das Mysterium wohl erstmal entschlüsselt! 👌
Hallo und gute Nacht liebe Cupra-Gemeinde
Mit den Themen Umweltzone und dubiosem Verhalten der Autos mit und ohne Navibetrieb, der nervenden Geschwindigkeitkontrollalarmglocke nach EU-Bestimmung eingebaut, dem scheinbar eigensinnigen und wie willkürlich scheinenden Wechsel des Fahrmodus - eine gruselige Menge von Einrichtungen, von oben bestimmt.
Macht das Autofahren eigentlich noch Spaß ? Ich habe mal einen schönen Satz, auch in einem Autoforum, gelesen: Wer all den überbordenden elektronischen Firlefanz benötigt um vorwärts zu kommen kann nicht Autofahren.
Ich will kurz erwähnen, dass ich einen E-Hybrid Formentor als Neufahrzeug im April 2021 gekauft habe und, das liest man hier im Forum wie auch anderswo, ganz erhebliche Eingewöhnungsprobleme hatte und das Auto die Werkstatt von innen gut kennt. Und noch heute kommen immer wieder Sachen auf die - Überraschung, bleib cool man. Auch elektronisch gesehen hatte mein Cupra (ist ja allgemein bei den heute rollenden Computern üblich) diverse Macken, bis wir uns besser kennen gelernt und an einander gewöhnt hatten.
Noch n' update und die Laune ist wieder im Eimer - kann passieren wenn man nicht schnallt was da wieder - eine Anzeige im Display teilt gerade mit, dass wieder irgendwas aktualisiert wird. Verlassen sie sofort das Fahrzeug und ziehen sie sich warm an. Man tappt im Dunklen weil die Aufklärung unter ferner liefen schwammig in politischem Stil im Kleingedruckten versteckt ist. Weigert man sich ? Um Gotteswillen, das Auto könnte ja stehen bleiben; zu riskannt. Und in der Werkstatt ?
Haben sie nicht ? Wie konnten sie nur ! Will damit sagen, dass Autofahren heute eine anstrengende Sache geworden ist und wenn das so weiter geht wir in Zukunft eine Fluglizens und Baggerführerschein, am besten auch gleich ein Kapitänspatent benötigen, wenn man mal eben um die Ecke zum Bäcker fahren möchte. Nun, dagegen haben die Grünen wieder etwas. Nehmen sie gefälligst ihr Lastenfahrrad dafür. Was die Fahrlizens angeht ? Die EU bringt es fertig, wartet nur ab.
Nichts für Ungut, habt Spaß an euren Autos, man hat es bewusst gekauft, allzeit gute Fahrt und haltet genügend Abstand
gute Nacht wünscht, ups
deCup`s
Grundsätzlich hast du da Recht, mit den immer mehr werdenden Technik kram, kommen auch immer mehr Bauteile dazu, die Probleme verursachen oder kaputt gehen können, und das ist heute nicht nur im Auto so, ob Kühlschrank, Waschmaschine oder TV, alle haben immer mehr Funktionen dazu bekommen.
Beim Auto fahren ist, damals wie heute, aber meiner Meinung nach das größte Problem der Fahrer selbst. Es gibt so viele die sich ablenken lassen, zu schnell fahren etc.
Die Staus werden meist von Menschen verursacht. Es wird irgendwann so kommen, dass wir uns nur noch fahren lassen, auf der einen Seite wird es eventuell besser werden, auf der anderen Seite ist es sehr sehr schade, das man das Stückchen Freiheit verliert....
Nur mein Gedankengang dazu....
