Leon Sportrourer E-HYBRID FL achterklep van binnen sluiten
autowolf
One-Post-Wonder
ik heb een Sportrourer E-HYBRID FL.
De achterklep van binnen openen is geen probleem. Sluiten van binnen: Nope
(Het langer ingedrukt houden etc. heb ik al getest)
Ook via de sleutel kan ik deze niet meer sluiten.
Ik heb al met ODB11 gekeken. Hier kan je echter alleen instellingen voor de aanhangwagenfunctie aanpassen.
Mijn voorganger (niet FL) kon ik dit coderen.
Heeft hier iemand een idee of gaat dat bij deze auto niet meer?
Also bei mir geht´s, mit Schlüssel (länger gedrückt halten), sowie auch mit dem Schalter in der Tür.
Dito, beides funktioniert ohne Probleme.
Näheres dazu auf Seite 119 des verbotenen Buches.
Beim schließen über den Knopf im Innenraum muss dieser bis die Klappe geschlossen ist gezogen bleiben. Sonst unterbricht der Vorgang.
@Ice-Mark bei dir geht das SCHLIEßEN der Heckklappe über die Tasten?
Jepp, war auch verwundert 🫣 🤷‍♂️
gedrückt halten und dann wie beim öffnen Piept der dann, falls jemand da stehen sollte....
Waarderingen: ekm
Ok, dann muss ich das mit dem länger halten nochmal testen.
Kannst ja hier mal Feedback da lassen ;)
ah gut zu wissen. hab das im AH testen wollen, hat aber nicht so funktioniert wie ich wollte. daher freu ich mich, wenn so viele zusagen dazu kommen
Ich habe es heute nochmal probiert, man kann die Heckklappe tatsächlich mit dem Taster in der Tür schließen, aber Zündung muss an sein und man muss den Knopf so lange drücken, bis die Klappe geschlossen ist (dauert nach dem Drücken auch ne gaaanze Weile, bis sie sich überhaupt bewegt).
dann kann es daran gelegen haben, dass es bei mir nicht funktioniert hat. ich habe eine sofortige reaktion erwartet und eben ein kurzes betätigen. aber das werden sicherheitsrichtlinien sein.
Ja falls jemand dahinter steht oder so, sobald man loslässt, hört es auf. Man hört ja, wenn der Verschluss schließt.
Aber schön, dass ich @ekm noch was zeigen konnte ;) :LOL: 😝
  • Haha
Waarderingen: ekm
