Leon VZ 2.0 TSI (Fjord Blau)
Milan
Community-Customizer
Einmal Fiord-Blau in nass 😆
An Zubehör eingebaut/eingeladen sind:
- Kofferraumgummimatte von Azuga
- Mittelkonsolenfach von GAFAT (mit Flausch-Kabelbaum-Klebeband von innen etwas "weicher" gemacht)
- CUPRA-Schirm von AHW (Hier gibts noch eine Halterung für unter die Hutablage aus Klettband)
- Ein Haufen Kleinkram an dem ich als bekennende "Markenhure" einfach nicht vorbeigekommen bin
Da meiner ja aufgrund von Transportschäden nochmal komplett mit neuem Klarlack versehen werden muss, warten der Ladekantenschutz und weitere Folierungsarbeiten noch
@Milan schönen Fahrzeug 🍻 (y)
Viel Spass damit.
Den kleinen Cupra-Kennzeicheaufkleber über dem D finde ich interessant. Ist der so beschaffbar oder ist das einfach nur im Bild nachbearbeitet?
Toll
@Milan , great licence plate :love:. In the Netherlands we can't have our own, you get the first in line.
@Milan hast du mal nen link zu den felgen?
Ich habe schon ein paar borbet gefunden, auf einer anderen Seite. Ich glaube bei den akebonos brauche ich mindestens 19"
@Shaun Aufpassen bitte, bei der Akebono passen auch nicht alle 19er oder wenn dann nur mit Spurplatten.
@dantheman gibt es ein indiz oder wert den ich beachten muss, damit es passt ohne sie zu bestellen?
@Shaun
Leider nicht, aber ich empfehle dir zb. bei Felgenoutlet zu schauen.
Da kannst dann Rundum Sorglos auswählen und unter Gutachten / Auflagen kannst dann ganz einfach schauen.
Beispiel bei den Borbet Y in 8x19 ET50 :
Ich kann leider nur für den Formentor sprechen, da passen die Felgen mit Akebono in der Dimension 8.5x19 mit einer ET zwischen 38 und 43.
Beim Leon ist das aber glaub aber etwas anders.
Beim Leon dürfte es bei den Akebonos auch ET43 sein.
@Shaun
Diewe Predator
Schau mal, die passen zb und haben im Gutachten sogar extra die Akebono aufgeführt. Dimension : 8x19 ET43
Danke
Viel Auswahl hatte ich nicht😅
Projekt für den Frühling: "TCR-Folierung"
Die Linien des CUPRA-Logos und der Beschriftung werden in Grau-Metallic der Außenspiegel oder Schwarz ausgeführt.
Lasse mir mal von den örtlichen Folierern ein Angebot machen. Habe zwar damals™ schon Polo, Peugeot 206 und A3 selber mit ähnlichen Streifen/Mustern foliert aber mit dem Alter kommt die Erkenntnis, dass Profis doch manchmal ganz gute Arbeit machen und es das Geld Wert ist :D, auch wenn die Materialkosten beim selber machen im Bereich von mittleren zweistelligen Beträgen sind. Mal gespannt was die Spezialisten so aufrufen.
