Met de automaatauto naar de wasstraat
Bleibt für mich die Frage: lässt sich ohne Bremsdruck der Motor einschalten?
Bei meinem Mercedes ging es nicht.
Ihr meint also, das selbst von N auf D nur mit Bremsdruck machbar ist? Wie gesagt, kenne ich das so nicht, weder beim Wandler von Ford noch dem DCT von Kia. Ging bei beiden absolut problemlos, ohne irgendeinen Widerstand im Gangwahlrad (Ford)/Gangwahlhebel(Kia), aber eben nur von N auf D. Dachte daher, das sei normal. Naja werde ich sehen, einfach mal versuchen, bevor ich in die Waschstraße fahre.
Hier noch eine kurze Info:
Beim Terramar gibt's auch noch eine Wegrollsicherung.
Dazu erscheint eine Meldung auf dem Display, sobald man angehalten hat und auf "N" stellt.
Hier "OK" drücken, danach folgt die Bestätigung.
Jetzt sollte der Wagen nicht selbstständig den Anker werfen während man durch die Waschstraße gezogen wird.
Ok, also das nächste Cupra-Treffen machen wir unter @Cupra-Klaus Carport, das war doch eine Einladung! :D(y)
Ich habe bei meinem vorherigen Wagen den Motor laufen lassen. Ich hatte einmal die Situation, dass der hinter mir sehr nah war. Ich konnte die Bremse nicht weit genug durchtreten, da ich sonst über diese Rolle gekracht wäre. und dadurch ließ sich der Motor nicht starten.
Ich habe die Tür aufgerissen, bin rausgesprungen und habe das Auto angeschoben. Die Blicke der anderen Besucher waren mir gewiss.
Verstehe ich nicht ganz?
Dein Hintermann kam dir zu nah und Du wolltest die Flucht nach vorne antreten?
Bremsen hätte dich doch noch näher gebracht, aber wozu? Die Abstände in eine Waschstraße sind zwar manchmal eng, aber immer so, dass die Bürsten immer noch zwischen passen?
Aber einen Automatikwagen angeschoben? Dann auch noch über eine Rolle.
Es ist doch ganz normal, dass der Wagen am Anfang der Waschstr. erst an der Vorderachse gezogen wird und am Ende an der Hinterachse geschoben, wenn die Räder vorne frei sind. Die Abstände passen trotzdem :rolleyes:
Also ich bin da relativ entspannt, ich waschen mal in der Straße mal im SB... in der Straße reicht bei mir einfach auf "N" und Auto Hold aus (sowieso immer aus)
1x im Monat gibt es bei Mr Wash eine Handwax behandlung.
Heute habe ich es gewagt und hab mich im Terramar durch die Waschstraße ziehen lassen. :)
Gleich zu Beginn erstmal den Fehler gemacht die Frontkamera zu aktivieren. Der schlaue Gedanke war die Rinne besser zu sehen, Problem war, dass man dann die Meldung zum deaktivieren der Wegrollsicherung nicht sieht 🙈. Habe es noch rechtzeitig hinbekommen, aber das Band wollte schon ziehen als ich noch auf der Bremse stand. Hat gerade noch so gepasst. :LOL:
Also:
- Regensensor aus
- Auto Hold aus (nutze ich eh nie)
- In diese Rinne fahren
- auf "N" stellen
- Meldung zum deaktivieren der Wegrollsicherung im Display bestätigen (dazu muss auch das Bremspedal noch betätigt sein)
- Spiegel einklappen (hab ich noch nie gemacht, weil sie dann besser sauber werden. Bei Schäden haftet aber die Waschanlage meines Wissens nach nicht)
Das war's. Kein deaktivieren von Easy Open, kein deaktivieren von Parksensoren, kein deaktivieren irgendwelcher sonstigen Assistenzsysteme.
Danach war ich allerdings einigermaßen schockiert wie schlimm die Gummies um die Seitenscheiben herum aussehen. War glaub hier auch schon mal Thema.
Ach du liebe Zeit. Da braucht man ja ein Studium. Also ich werde weiter per Hand waschen.
@Cupra-Klaus
Dazu fehlt mir ist die Zeit, wenn ich Zeit hab die Lust und wenn ich Zeit und Lust hab der Platz. Denn hier zu Hause wäre dank aufmerksamer Nachbarn sofort das Ordnungsamt o.ä. da. 🙃
Edit:
Aber wie gesagt sind es ja in meinem Fall nur drei Dinge. Regensensor, "N", Wegrollsicherung.
vmtl. Kalk- oder Waschmittelrückstände, im ärgesten Fall schlecht gewaschen. Bist Du in einer Textilwaschanlage ? Meine Waschstraße trocknet mit Luft und anschl. mit Textil. Kann mich nicht beklagen.
Danke für Deine ausführliche "to-do-Liste". Wie oben irgendwo schon gesagt, es kommt auch darauf an, welches Fördersystem die Waschanlage einsetzt.
@Loco4
Mancherorts ist die Handwäsche des Autos durchaus erlaubt, nämlich dann, wenn es sich um eine "reine Fahrzeugoberwäsche ohne Zusatz von Chemikalien" handelt und das Wasser "weder das Grundwasser noch die Kanalisation belastet".
@Gand-Alf
  • modernste Waschstraße
  • Baujahr 2007 mit Softtecs/Modernisiert 01/2019 mit Softtecs und Textil
  • Länge ca. 50m
  • Alle Wäschen inklusive
    Hochdruck + Hand-Vorwäsche
    Felgenpflege
    Schaumwäsche
  • Unterbodenwäsche
  • Nano-Versiegelung durch eingebaute Poliermaschine
  • Glanztrockner
  • Biologische Wasseraufbereitung
  • Osmosespülung
  • Alle Wäschen Cabriogeeignet
  • 2 Trockengebläse
  • seitliche Trockenwalzen und Textilstreifentrockener
  • Kapazität ca. 60 Fzg./Std.
  • Staubsauger kostenlos
  • Druckluft kostenlos
Man wird mittels Förderband an den linken Rädern durchgezogen. Heißt die rechte Seite rollt frei mit.
@Cupra-Klaus
Richtig, an speziellen Waschplätzen mit Ölabscheider etc. ist es hier auch erlaubt. An den mir bekannten darf man aber dennoch kein eigenes Zeug mitbringen um sein Auto zu waschen und ist somit auch nicht optimal.
bei meiner Anlage rollt kein Rad mit (2 Förderbänder), aber auch da heißt es "Auto Hold Aus" und "Automatik auf N".
Der Spoiler Deiner Anlage könnte zu meiner Anlage passen (Trockengebläse /-textilstreifen). Vlt. sind es Wachsrückstände .. (?)
Hat hier noch niemand angst vor dem virtuellen Pedal in der Waschstraße gehabt?
@MarcelSTVZ gab hier ein paar, bin schon paar mal in der Waschstraße gewesen, bis auf N stellen und Scheibenwischer aus, habe ich bisher nichts gemacht und ging auch alles ohne Probleme.
@Cupra-Klaus . Ohne Chemikalien heißt im dem Falle aber auch ohne Reiniger. Auch Spüli ist chemisch. Natürlich kannst du dein Auto mit klarem Wasser abspülen, sofern du keine Fette und Öle löst.
Aber dann kann ich auch auf den nächsten Regen warten 😁
Das mit auf den nächsten Regen warten ist natürlich Unsinn. Davon löst sich kein Schmutz. Ich wasche meine Autos schon immer nur mit einem Schwamm und klarem Wasser ohne Zusätze, auch kein Spüli oder so, und die Autos sehen immer blitzblank aus.
