Met de automaatauto naar de wasstraat
faulenzer62
Werde morgen das erste mal mit meinem Hybrid Formentor durch die Waschstraße fahren. Stell da dann auf N vermute ich. Und wie mach ich das, bei der Innenreinigung? Da muß man das Auto verlassen. Finde nix dazu in der Bedienungsanleitung*.
Danke für Tips
m.W. kommt das auf die Waschstraße an, ob es eine "mitschleppende" oder eine Anlage ist, bei die KFZ auf einem "Förderband" stehen. Bei der ersten laufen die Räder mit, bei der zweiten nicht.
Normalerweise sollte jede Waschanlage einen schriftlichen Aushang vor Einfahrt in die Anlage mit entspr. Anweisungen haben. Im Zweifel vor Einfahrt parken, den Aushang suchen oder das Personal ansprechen.
Meine (ehem.) Anlage (mit Förderband) hat entspr. "Verhaltensregeln" auf ihrer internetseite veröffentlicht. Da heißt es zu Deiner Beruhigung z.B.:
"Achten Sie auf die Weisungen des Personals! Keine Auffahrt auf das Förderband ohne Einweisung durch einen Vorwäscher!"
und:
"Sobald die Vorderräder auf dem Band sind, schalten Sie in Leerlauf bzw. Automatik in „N“! Motor ausstellen."
Suche vlt. vor dem Besuch der Waschstraße danach im web.
zur Innenreinigung würde ich sagen, das ist wie normales Parken. Was machst Du da ?
Das ist bei Mister Wash. Da bekommt er dann die Komplette Reinigung von Innen und außen. Und bei der Innenreinigung bin ich etwa 20 - 30 Meter weg vom Auto.
@faulenzer62 Mr.Wash ist super, fahre mit meinem da auch regelmäßig mal hin. Verstehe aber dein Problem nicht so ganz.
Du fährst dort erst zu Außenreinigung und bleibst im Auto sitzen und lässt das Auto an, stellst auf N, und ganz wichtig, stell die Scheibenwischer aus!!
Du kannst je nachdem die Seitenspiegel einklappen, musst den Stellknauf dann ganz nach rechts drehen, oder du lässt sie ausgeklappt, wo die Spiegel hier dann sauberer werden. Danach fährst du ihn zur Innenreinigung, die du, wie ich es nun verstehe nicht selber machen willst, sondern machen lassen willst. Da fährst du dein Auto dann nach Anweisung aufs Band, alle Wertsachen kommen in die Kiste und lass den Schlüssel entweder im Auto oder achte darauf, dass das Auto offen bleibt, sonst geht die Alarmanlage los :ROFLMAO: Die Jungs machen alles innen schick und du musst das Auto auch nicht an lassen ;) anbei mal paar Bilder :ROFLMAO:
    395,6 KB · Weergaven: 90
    506,1 KB · Weergaven: 87
    519,2 KB · Weergaven: 91
    579,6 KB · Weergaven: 85
Das meinte ich, mit der Innenreinigung. Reicht das wenn ich beim Auto dann die Fahrertüre beim Aussteigen offen lasse?
Mein Cupra hatte ich dort jetzt noch nicht innen machen lassen, deswegen weiß ich nicht was die Alarmanlage dann macht, aber ja, denke es müsste reichen. Ansonsten nochmal beim Schlüssel auf öffnen drücken und es ist alles gut (y)
Kannst hier ja später mal berichten, wie du es gemacht hast ;)
Habe es auf nächste Woche verschoben mit der Waschstraße. Macht das nix, wenn ich da da am Ende der Waschstraße kurz auf die Bremse treten von Neutral auf D zu stellen. Anders geht es ja nicht.
genau so läuft das in einer Waschstraße wo du mit Band gezogen wirst. Du musst ja schließlich einen Gang einlegen.
Hatte da noch nie Probleme und fahre bereits seit 10 Jahren Automatik.
Kann aber verstehen, wenn da ggf. jemand nachfragt, wenn man z.b. neu auf Automatik umgestiegen ist.
da Du etwas unsicher bist, was das Verhalten in der Waschstraße und bei der Innenreinigungs- Straße angeht, vlt. kannst Du erst mal einen Termin wahrnehmen und nicht gleich beide Pflegegänge in Anspruch nehmen. Oder vlt. kennst Du jemanden mit Automatik, mit dem Du mal durch die Waschstraße fahren kannst.
Nochmal zu meiner (ehem.) Waschstraße mit "Förderband". Nach dem Trocknen, wenn man das gewaschene Auto im Spiegel betrachten kann, steht eine Ampel "Gang einlegen (oder Motor starten) in .. 10, 9, 8, .. sec."
Vlt. fährst Du vorher erst mal nur hin und guckst Dir an, wie das abläuft, welche Hinweise das Personal gibt und auf Schildern erklärt werden.
Als ich das erste Mal mit dem ROC auf das "Förderband" ging, hat sich der frdl. Mitarbeiter solange Zeit genommen, mir zu erklären "AutoHold deaktivieren, Gang raus, Motor aus", sich noch einmal vergewissert und mich dann erst gebeten, langsam auf das Band vorzufahren.
Die Waschstraßen sind so gesteuert, dass leichte Verzögerungen bei Ein-/ Ausfahrt in die/der Waschstraße nicht zu Kollisionen führen. Der "Erfinder" und der Betreiber wären schön blöd, wenn dem nicht so wäre.
Also mach´ Dir keinen allzu großen Kopp. Man lernt zwar nie aus, aber klappt schon. (y)
Also wenn ich das hier alles so lese, bin ich jetzt auch etwas unsicher mit dem nächsten Besuch in der Waschstraße (in meiner wird man durchgezogen, so dass die Reifen mitdrehen).
Der Whatsapp-Service von Cupra meinte dazu folgendes:
- Getriebe auf "N"
- Autohold und Parkbremse aus
- Spiegel einklappen
- Regensensor aus
- Fenster schließen
- Assistenzsysteme deaktivieren
Bis auf den letzten Punkt auch soweit klar, fahre ja bereits eine Weile Automatik. Den letzten Punkt habe ich dann nochmal nachgehakt, welche Assistenzsysteme zu deaktivieren sind. Antwort:
- Notbremsassistent (Front Assist/Pre-Crash)
- Spurhalteassistent (Lane Assist)
- Parklenkassistent
- Abstandsregeltempomat (ACC)
Zusätzlich wurde geschrieben, dass insbesondere der Notbremsassistent auch bei niedriger Geschwindigkeit aktiv sein kann, solange die Zündung an ist.
Mein Fazit:
Batterie abklemmen bevor man sich durch die Waschstraße ziehen lässt, oder einfach ein neues Auto kaufen, wenn es dreckig ist. 🤷‍♂️😜
also ich bin bisher 3x in die waschstraße. bis auf den gang "N" einzulegen habe ich nichts gemacht und es gab keine probleme oder störungen. der hersteller will sich hier nur absichern und es kommt wahrscheinlich nur bei 1 von 1000 fällen ggf. zu einem effekt.
Mein Fazit:
das mit dem neuen auto kaufen finde ich eine gute idee :ROFLMAO::ROFLMAO::ROFLMAO:
Scheibenwischautomatik & Autohold aus, Spiegel anklappen, Getriebe auf N(eutral).
Steht aber auch alles unter Wartung im "Verbotenen Buch" :)
In meinem "verbotenen Buch", welches ich fast vollständig gelesen habe, steht genau folgendes zum Thema Fahrzeug waschen in einer automatischen Waschstraße:
"Automatische Waschanlagen
Sprühen Sie das Fahrzeug vor Beginn der Wä-sche.
Stellen Sie sicher, dass die Fenster und das Glasdach geschlossen und die Scheibenwischer deaktiviert sind. Beachten Sie die Anweisungen des Autowaschanlagenbetreibers, insbesondere wenn sich trennbare Teile in Ihrem Fahrzeug befinden.
Fahren Sie lieber in Waschanlagen ohne Bürs-ten."
Wahnsinnig hilfreich. Und nein, das sind keine Tippfehler von mir, steht 1:1 so drin. Was auch immer es stellenweise bedeuten mag.
Einige wenige andere Punkte zum Thema sind dann recht sporadisch Kreuz und quer auf den 462 Seiten verteilt, anstatt man diese kompakt in einem Punkt "Waschanlage" zusammen fasst.
Aber klar, es steht schon ein bisschen was drin. Man muss nur hoffen, dass man nicht irgendwo einen Hinweis übersehen hat, was man dann doch noch hätte deaktivieren müssen.
@Melfinos und @Milan
Auto aus und Zündung an, oder lasst ihr den Motor laufen?
Ich habe bei meinem vorherigen Wagen den Motor laufen lassen. Ich hatte einmal die Situation, dass der hinter mir sehr nah war. Ich konnte die Bremse nicht weit genug durchtreten, da ich sonst über diese Rolle gekracht wäre. und dadurch ließ sich der Motor nicht starten.
Ich habe die Tür aufgerissen, bin rausgesprungen und habe das Auto angeschoben. Die Blicke der anderen Besucher waren mir gewiss.
Deine Beschreibung verstehe ich jetzt nicht ganz, @Kenick. Du sagst, dass der Motor an war und dann sagst du, er liess sich nicht mehr starten. Und warum will man in der Waschstraße bremsen?
Das Einzige was ich für die Zukunft bei meinem Leon wissen will: Lässt sich der Gang von N auf D wechseln, ohne die Bremse betätigen zu müssen? War zumindest beim Ford (Wanlderautomat) und Kia (DCT/DSG) so. Würde mich sehr wundern, wenn es hier nicht ginge, aber ich frag lieber mal.
Ansonsten mache ich meinen üblichen Ablauf: Autohold habe ich sowieso immer deaktiviert, also alle Fenster und das Dach zu, Gang auf N, Spiegel anklappen, Regensensor aus, eventuell noch Parkassistent ausschalten, falls es piepst.
Schlecht geschrieben meinerseits.
SEIT diesem Vorfall, lasse ich den Motor laufen.
Also ich kenne es nicht, bei einem Automatik, dass man ohne auf die Bremse zu treten von P in einen Gang wechseln kann. Man kann, soweit ich weiß, auch den Motor nicht starten ohne auf die Bremse zu treten.
"D"-Gang einlegen mit gedrückter Bremse. So ist es bisher bei allen meinen Fahrzeugen mit Automatik gewesen.
Mal ehrlich.. das Gang wieder einlegen dauert doch keine Sekunde. Gibt sicherlich Ausnahmen, wenn ein Fahrer absolut pennt.
Eine Empfehlung von mir:
Nutzt wenn ihr da Befürchtungen habt nicht die Waschstraße zu Hauptzeiten, bei Aktiontagen oder Happy Hour, wenn es so voll ist, dass Auto an Auto stehen... da kann es tatsächlich mal an der Ausfahrt brenzlig werden, wenn es da stockt, weil ggf. alle Staubsaubboxen voll sind und es so schlaue Personen gibt, die dann direkt vor der Ausfahrt der Waschstraße stehen bleiben und wie immer nur an sich denken.
